Moteur d'AC, assez de toupie !
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Moteur d'AC, assez de toupie !
tu sais que le xtrem ne vas pas?
Je pense voir pour mettre celui du hb v2.
Maintenant oui je le sais, MM me l'a confirmé ! Tant pis, je le revendrais a quelqu'un. MM m'a envoyé le moteur gratuit ce matin par EMS Et ce matin, avizs de passage pour un colis de chine: C'est le lot de chez RCPilot que j'ai commandé le 10.02: des bielettes, pignonnerie AC, et... 2 moteurs d'AC !
Sinon faud voir pour le DD du hb cp3,sa a l aire au poil?
Bien, comme il pleut, j'ai fais un petit essai ce soir :
J'ai monté sur le CB un récepteur Esky et un 3 en un de BL. Plein pot 2-3 mn, tout va bien alors que d'habitude, dans ce temps là, ça déconne.
J'ai monté avec le récepteur Esky un 3 en 1 de DF4, après 5 mn , tout va bien. J'aurais tendance à déduire que c'est l'ensemble récepteur + 3 en 1 qui cloche.
Si demain il fait beau, j'essaierais de voler comme ça.
ribouldingue bonsoir
Et tu as pas fait la toupie?
non, l'ac reste utilisable alors qu'avec la radio walkera, il se passe ce que j'expliquais hier (ou avant hier)
Je voulais ajouter aussi pour Nozor que je ne crois pas beaucoup en l'histoire de la chaleur. Je ne sais pas pourquoi ton moteur est aussi chaud mais quand je fais mes tests et que ça marche pas, il n'y a pas de fuselage et dehors il fait 4°, donc le flux d'air doit être aux alentour de 1°. Le moteur est froid, bien sure et pourtant, ça déconne.
Figurez-vous que j'ai fais une découverte cet après-midi: l'axe du moteur et le cardan monté serré ne tournent pas très rond, (façon axe de BL voilé !) et comme le cardan entre dans le "tunnel" plastique du support moteur, ça frotte les parois et fais un boucan d'enfer: ce sont les fameux craquements que j'entendais avec mon 1er moteur qui a fait 3 minutes. Le 2ème allait bien pendant quelques lipos (3 ou 4) et paf, les craquements ont commencé ! Je n'y comprend rien !
Et bien moi, je viens juste de faire une découverte aussi !
La diode de roue libre sur le moteur principale ne sert à rien ! Il y en a déjà une pour chaque moteur sur le 4 en 1 ! ça ne me rassure pas sur la fiabilité de fabrication walkera. Je me demande si les problèmes d'emballement de l'ac ne sont pas plutôt des problèmes de fiabilité radio.
Nozor, ton fuselage doit être déformé, tu es le seul à qui cela arrive. Normalement, ça peut pas toucher.
Riboul, ce n'est pas sur le fuselage que ça frotte: c'est dans la partie du support moteur d'AC qui accueille la jonction des deux cardans
Pour la diode, les boules ! D'ailleurs, j'ai reçu les miennes aujourd'hui et en ai donc soudé une neuve a la place de celle de récup. Deux diodes en même temps du coup (en comptant celle du 4en1, c'est grave ou pas ? Je pense que ça limite encore plus les éventuels retour de jus, non ?
non, ça limite rien de plus, une diode est un court circuit pour la tension inverse et un court circuit en // sur un autre, .........
Par contre, les courants de fuite inverse s'additionnent.
En attendant de trouver un autre systeme,j ai commander un moteur a JM.
http://cgi.befr.ebay.be/Walkera-CB180D-HM-CB180-Z-29-Tail-Motor_W0QQitemZ150415137328QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_23?hash=item230570da30
Voila se qui peux remplacer l AC.
Le moteur:
http://www.ckado.com/EK-002445-tail-motor_product_4480_fr.html
Connection du moteur:
http://www.ckado.com/HM-4-1-Z-28-tail-motor-cable_product_1356_fr.html
Support moteur:
http://www.ckado.com/EK-002371-tail-frame-black_product_4451_fr.html
L hélice:
http://www.ckado.com/EK-002386-tail-blade-black_product_4465_fr.html
Et le tube de queue a mettre par dessus l autre:
http://www.ckado.com/EK-002373-main-shaft_product_4452_fr.html
Aprés pas obligatoire:
L aileron du tube de queue:
http://www.ckado.com/EK-002369-horizontal-black_product_4450_fr.html
Puis les 2 petites barres:
http://www.ckado.com/EK-002384-knighthead-set_product_4463_fr.html
Avec ceci sa doit fonctioner,certain l on fait.
Le moteur:
Support moteur:
L hélice:
Vue sur Heli4.
Un direct drive tout près pour CB 180 D mais avec quelques modif doit passer sur le Q.
Le moteur est un N60.
http://www.rtf-heli.com/WALKERA_CB180D.html
C'est ce que je monterais quand je reprendrais un 180.
Dehas bien le bonjour.
Pour le DD du cp 3,c est éxactement pareil,mais le moteur n60,je ne le connait pas.Et je pense que les piéces mis avec l AC sont ceux du cp 3.
J ai un copain qui a vu volé mon cb ,il a craquer et va en commander 1.Je donne pas 15 jours a l hélico avant qu il mange.
Non Stophe regarde bien la forme est exactement a forme du 180, les pièces sont spécifiques.
Je le voie tout rond .
Je pense commande,s est bien moin cher que le cp 3.
Le moteur normal il est rond lolll
mais la forme de la dérive !!
Salut a tous ! Dur dur de se connecter quand on est en vacances dans la pampa (heureusement que les voisins ne sont pas vigilants sur leur wifi !!!) Bref, ah, c'est bon de voir que vous ne lâchez pas le morceau pour cette affaire de moteur ! Cette idée de direct drive, je crois que si tout se que j'ai déjà acheté ne fonctionne pas ou ne tient pas dans le temps, je l'appliquerais...mais j'attends que vous testiez avant moi ! Bon dimanche a tous, et vivement le retour de mercredi a 30 gigas !!!
Je me suis aperçu que le moteur 1225FE33 qui est monté sur le torque n'est ni plus ni moins que le moteur principal du HM 4G3 qui la tourne en 3,7 volts alors que sur le 180 il est en 7,4 volts.
Je pense qu'il est trop survolté sur le 180 pour tenir.
c'est bien possible qu'il soit survolté mais sur nos BL les 370 sont alimenté en 11V et ce sont des 6V. maintenant, il est vrai que ce n'est pas le même dimensionnement.
je suis d'accord avec toi, mais le moteur est petit et pas de bonne qualité.
J'avais envoyé un mail a walkera il y a 10 jours et ce midi une réponse me demandant ou je l'avais acheté, peu être pour voir si ce n'est pas sur un site chinois.
Ils arrivent a se copier eu même, j'ai répondu et j'attends les nouvelles.
Tu as raison, pour bosser avec eux pour le pro, je peux affirmer qu'ils se copient entre eux et c'est pas toujours réussi.
Page 2 sur 4
