Les pannes
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les pannes
Salut a tous.
Cette histoire d'AC me creusant le citron, j'ai démonter complètement ce fameux moteur. Bilan: un charbon cassé en biseau. J'ai donc nettoyé le collecteur, la cage, les aimants, vérifié le bobinage, et replaquer les lames porte charbons contre le collecteur après avoir légèrement "cassé" le mauvais angle du charbon abîmé avec une lime. Remontage, un coup de lubrifiant..et ça tourne ! J'ai donc remonté l'hélico sans son fuselage: il tourne par moments sur lui-même, car le charbon HS ne fournissant pas un contact franc sur le collecteur, le moteur ne prends par correctement ses tours. Dommage ! En tout cas, plus aucun bruit de crécelle, le souffle des pâles est même plutôt sympa. Je suis donc content, ça devrait le faire avec un AC neuf.
D'ailleurs, l'un de vous serait-il ok pour me dépanner un moteur d'AC (même un peu usagé) en attendant que je reçoive mon nouveau (j'en ai commandé 2 en plus de celui que MM va m'envoyer), que je lui enverrai ? Merci d'avance !
Re: Les pannes
Sacré Nozor ! je me doutais bien que tu n'allais pas laisser tomber l'affaire.
ça me rassure quelque part.
Tu vas voir que c'est un sacré engin. Malgré quelques déboires pour moi aussi, voir plus haut, je vais finir par m'en sortir. Ce soir, après avoir reçu le plateau cyclique de chez JM (2 jours ! wouahou !) j' ai fais un petit vol sans prétention et sans fuselage. il me reste à régler le latéral et la sensibilité du gyro et ça devrait peut être faire le tas.
Re: Les pannes
Nozor,
il faut monter cette diode impérativement, c'est la diode de roue libre. si il n'y en a pas sur les Esky, c'est parce qu'elle est sur le 3/1. Sans cette diode, la tension générée par le moteur lorsqu'il se trouve en "roue libre" qund tu as coupé les gaz retourne dans le 4/1 et les mosfeet n'aiment pas du tout. Comme moi, tu ne va pas pouvoir ressouder sur le moteur car les pistes sont cramées. tu soude une 1N4001 ou 1N4004 sur les cosses du moteur. le trait repère de la diode côté "+" sur le moteur.. Des SS14, c'est moins facile à trouver que des 1N400*.
Merci du renseignement, je m'en fournirais (si je trouve).
Re: Les pannes
Bonjour a tous !
Riboul, je savais que tu me dirais exactement ça pour la diode et sa fonction...je te hais !
Bon ben aujourd'hui ça neige grave, dur dur de sortir titine (ben quoi, ma focus s'appelle titine, et alors ?) pour aller acheter une diode... Du coup, j'en ai commandé un lot (50 !) sur ebay: ICI (Riboul, MP !)
EDIT:
Pour moi, c'est réglé, Miracle Mart vient de m'envoyer un fuselage et un moteur d'AC neufs gratos. Par contre, ils ont posté en EMS: ils ont marqué "gift", mais je vais me taper des taxes de douanes, vu que c'est chronopost qui prend le relais en France et que chrono est mandataire des douanes...
EDIT:
Re: Les pannes
Bonjour a tous !
Je viens de recevoir les pièces de dépannage envoyée gratuitement par Miracle Mart, soit un fuselage et un moteur d'AC: ben c'est rapide EMS: 3 jours !!! Et pas de douanes
Et, en pus, un petit cadeau:
Un beau coffret de stylo Xtrem, stylo gros et large, en métal, coffret façon carbone...j'adore !
Bref, c'est tout bénef, d'autant que le fuselage d'origine est juste un peu fissuré sous l'avant, mais rien de non recollable. Et ça ne se voit pas...
Re: Les pannes
C'est sur que c'est aller plus vire qu'un colissimo envoyé mercredi matin a 144km de chez moi, et toujours pas arrivé a destination (et même pas flashé depuis la prise en charge: il est au centre destinataire depuis plus de 24h, sans bouger...
Re: Les pannes
Bon, nouveau moteur HS en 3 minutes ! Voir ici car je crois que ces soucis d'AC plus ou moins différents que nous avons tous méritent un post dédié ou nous creuser le ciboulot !
Re: Les pannes
riboul et nozor
Suite a ma pane identique a ribouldingue,le cb partais en toupie dans les 2 sens,j ai changer mon 4/1 et tout est revenue a la normal.Mon AC lui fonctione parfaitement.
Re: Les pannes
Oui Stophe, j'avais lu. Mais mon 4en1 fonctionne, et il est neuf ! Moi,, c'est vraiment le moteur qui ne tient pas : regarde j'y ai dédié un post (j'ai mis le lien juste au dessus de ton message) et ai mis des photos on ne peut plus explicites !
Re: Les pannes
Oui j ai lu,je sais que sur rc group,quelqu un a mis un ac x trem.D ailleur si tu as lu sur heli 4 le sujet ta du y voir?
Re: Les pannes
Merci Stophe ! J'étais en train de chercher, mais je ne savais plus où j'vais vu une modif de l'AC: j'y go (d'agneau ! )
Re: Les pannes
bonjour
Suite a mon changement du 4/1,tout a l heure j ai volé un peux avec,et l hélico se met encor a faire la toupie au bout de 5mn de vol.Donc je pense que l AC doit avoir un probléme?
Je me demande si on peux mettre le moteur du hb v2 de l AC qui a l air identique.
Re: Les pannes
c'est le même problème que j'ai depuis une semaine et j'arrive pas à m'en sortir. L'AC n'a que quelques vols mais quand je vois Nozor avec un AC pété au 1er vol, je me demande ...
Re: Les pannes
perso, je commence a avoir des doutes sur la qualité du matos walkera non????qu en pensez vous????
flo43- Pas Fixe
Re: Les pannes
je sais pas trop quoi dire, c'est le 2e walkera que j'ai mais le 1er compte pas, c'est un HB v1 qui vol pas.
Chez Esky aussi il y a des soucis
Re: Les pannes
je suis en train de démonté le moteur de l Ac ,et je vais voir comment enlever le bazrd qui fait tourner l hélice.Si je trouve,je met le moteur de mon hb v2.
Re: Les pannes
un arrache moyeu peut être . Tiens moi au parfum, ça m'intéresse.
Re: Les pannes
ribouldingue.
J ai toujour pas d arrache moyeux,j ai essayer avec un grosse pince,et ben NON,rien ne viend.
Re: Les pannes
fais pas ça, tu vas arracher les entrailles avec !
tu vas avoir des histoires avec la SPdMAC
la société protectrice des moteurs d'AC, c'est interdit de les faire souffrir. Tue le avant ! Un peu d'humanité que diable !
En fait, je ne comprends pas pourquoi il prend du régime. ça n'a pas de sens.
Re: Les pannes
Ben ceci est une bonne question..
Je viend de commande l arache pignon et un moteur :
http://www.ckado.com/EK-002445-tail-motor_product_4480_fr.html
C-03-gear-puller_product_1061_fr.html?language=fr&osCsid=f997d1ac7ee5f8800d9237604a5fa1a7
En éspérant que j arrive a enlever cette piéce en laiton et lui tapé dessus pour mettre sur le moteur du hb cp3.
Et j ai pris un moteur principal xtrem aussi pour le cb.
Re: Les pannes
Je viend de trouver un cite pas trop cher:
http://www.toyrc.com/spare-parts-340/walkera-4ch-heli-parts-4/walkera-cb180-parts-462/
Et jeregarde comment fonctione le 4/1 et le moteur en brushless du yfly pour qui s est peut etre le mettre sur le cb.
Car les piéces commande chez ckado,vont aussi sur le hb v2.
Re: Les pannes
Nozor
Suite a ton post dans la taverne,le coup de drémel,avec la poussiére,tu crois pas que sa va géné a l intérieur de l AC?
Page 2 sur 5
