Compass Knight 3D (Thermique) de Sash28
+9
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Compass Knight 3D (Thermique) de Sash28
Tes souvenirs sont bons Denis!!! c est aussi valable pour les moteurs Nitro . ce qui est le cas pour Stéphane et son hélico
Donc en gros le glow c'est la bougie.
Non Steph, le glow c'est le chauffe bougie, ce que tu branches dessus pour lui envoyer du courant:
M'en veux pas mais punaise que "chauffe bougie" c'est chiant a écrire ! lors que glow...
glowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglowglow
ok. Moi c'est une chauffe bougie intégré!! ;-) Align 2en1
Puis je emmètre une objection
OUi
Merci Messieurs
Non Nozor :
Le Glow n est pas le chauffe bougie ...
Le Glow est la BOUGIE... elle même et en personne
Pour preuve (et notre sujet de sa Gracieuse Majesté ; Denis ne devrait pas me contredire)
http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/glow
Bon... Stéphane ... Tu nous le fait péter ce Moteur ???
OUi
Merci Messieurs
Non Nozor :
Et oui, Nozor ! Tu t'es gouré !
Voilà, on crois tout savoir et puis non ! la la la la lèrreeuuuuuu
J'avais lu la con****ie mais je me suis dis : " on va encore dire que je sais tout" (moi)
J'ai toujours entendu les thermiciens appeler le chauffe bougie le glow... D'ailleurs, la photo que j'ai affiché plus haut est d'un produit vendu comme glow...
Tu plaisante ????????????
C'est écrit dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GLOW CHARGER
ça veut bien dire ce que ça veut dire !
Et si tu as toujours entendu appeler comme ça, c'est que tu écoutes mal
GLOW CHARGER
L'expression complète est bien sûr "glow plug", ce qui signifie bougie incandescente. C'est ce qui permet au carburant de s'allumer dans ces petits moteurs. Un système d'allumage classique prendrait un peu trop de place...
Bah batterie charger ça veut pas dire pile rechargeable hein Pis glow charger c'est écrit sur le chargeur...du glow de la photo ! Et oui j'ai toujours entendu "glow" et rien d'autre... Il me semble même que dans mes Auto8 c'était ça, faudra que je regarde. Mais je ferais plus l'erreur..si erreur il y a !
EDIT: Denis a bon, la bougie c'est Glow Plug. L’appellation Glow tout court est utilisée sur le (zut comment je vais dire maintenant ) "truc en alu ou plastique ou les deux c'est selon que l'on met au cul du glow plug pour l'alimenter et le chauffer"... pour démarrer le moteur thermique glow, soit le "glow engine" ! Mais a savoir ausii qu'une marque de carburant de modélisme prénommée "Glow" pourrait mettre un beau bazard dans ce débat...
Salut,ben moi qui suit de la France profonde,quand j'avais des thermiques,je disais bougie,et chauffe bougie .
Ben Moi aussi et Félicie ... AUSSI !!!!!
Ok, donc c'est ce qui concerne la bougie!!
je ferais un test demain. je devrais avoir mon démarreur et mon essence. Je virerais les pales au cas où et je vous tient au jus!!
Tiens je la connais Felicie,nous on l'appelle patinette et la chanson lui colle au "poil".
Petites nouvelles du Knight.
J'avance un peu. Lors des essais, il y avait comme un trou d'air. J'ai tout revérifié et à un moment, en posant la main sur la sortie du pot d'échappement il n'y avait pas d'air qui sortait. vous savez pourquoi? Il y a un joint entre le pot et le moteur. Lors du montage, j'avais bien fait les trous pour les vis mais j'avais oublié un détail: je n'avait pas percé la trou pour que les gaz s'échappent!! Donc, le réservoir n'était pas mis en compression et donc, un peu comme une imprimante: ça "bourrait", le moteur ne risquant pas de démarrer.
Après j'ai voulu faire un test en ayant tout refait correctement mais la bonne blague: c'est mon démarreur qui merde maintenant donc toujours pas entendu le moteur pétaradé, mais ça approche. j'espère par contre que l'on a rien abîmé avec cette bêtise!
A très vite pour les premiers stationnaires de la bête.
Salut,ben boucher le pot c'est une façon d'éteindre ces moteurs (par étouffement) ,ça risquait pas de démarrer
D'ailleurs, c'est ce qui m'a permit de trouver mon erreur: le fait qu'il n'y avait pas d'air qui sortait par la sortie du pot!!
le truc très bête en fait qui vous pourri un après-midi!!
Il a quoi le démarreur ? C'est pas fiable Align , dis donc...
C'est un démarreur A2pro. Je l'ai démonté et c'est les “porte-charbons“ qui ont souffert. Un peu findu en fait ce qui empeche le charbon d'être poussé par son ressort. Je vais essayer de me le faire relbourser. Vive les chinoiseries!! Je tente un essai aujourd'hui sinon ce sera dimanche pour la suite.
Tiens, ça me rappelle les moteurs d'ac du walkera CB180 ça...
1er stationnaire
Salut à tous.
Bon ça y est, le moteur démarre. Au quart de tour en plus. Donc petit stationnaire pour appréhender la bête qui me parait vive. Il va falloir que je la calme un peu mais c'est bon de l'entendre ce foutu moteur( enfin c'était un peu de ma faute quand même!!
Après un premier plein, je me décide pour un autre afin de tenter les translations et voir aussi si le moteur tenait bien en reprises.
Mais pas de bol, une pièce du pot d'échappement,qui tient la durit qui retourne au réservoir a cassé, du coup le moteur est monté dans les tours et j'ai dû poser d'urgence.
Je m'en sors bien, juste un bout du train qui a cassé. Je commande ça et hop ça va repartir!!
A plus pour photos et vidéos.
quel dommage ! mais bon ,si y'a pas plus de casse que ça ,bonne réparation et bons vols
didier82.- Pas Fixe
Non, pas plus de casse. Il faut juste que je trouve une vis de "pressurisation" maintenant!!
je dirais bien qu'on dit simplement "prise de pressu", mais on va me reprendre !
C'est donc la prise qui entre dans le réservoir pour y ré-injecter une partie des gaz d'échappement ? Si c'est celle-là, en Tout terrain thermique, on les montait collées sur le réservoir en plus du vissage. Le mieux est la prise coudée qui limite les contraintes quand le tuyau vibre. Il faut aussi un point d'attache du tuyau pas trop loin du réservoir pour limiter là aussi les mouvement dus aux vibrations.
ben oui, je vais me faire un plaisir de te reprendre ! NA !
Quand Sash dit : " une pièce du pot d'échapement à cassée", c'est pas la peine de lui parler du reservoir !
Il a cassé la prise de pressu du pot.
J'espère pour toi, Sash, que c'est pas le filetage du pot qui a laché.
Page 3 sur 5
