quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
pour le selflevel je vais attendre un peu, de tout façon j'ai pas la rallonge... Sinon je suis tjrs en galère pour ce foutu flashtool.
Sinon j'ai compris pour le bip, effectivement la carte m'indique un voltage de 0.0v donc non raccordé. J'ai positionné l'alarme sur 0v et plus de bip (à revoir quand même)
Demain si pas trop de vent et surtout de flotte, je ferai un petit vol extérieur.
Par contre fait gaffe en manu c'est un pilotage proche d'un cp et sa vas vraiment vite
merci du conseil !! je vais donc faire du statio et des petits déplacement afin de voir la bête.
Je ferai surement quelques photos dans l'aprèm
EDIT:
Donc ce matin j'ai connecté le self level et sa fonctionne (enfin l'action "on/off"), apriori il vaut mieux attendre la v1.5 pour l'utiliser.
Sinon je suis à la recherche de l'endroit où je branche la voltage de la carte, j'ai vue des forum qu'ils parlent de la brancher au dos de la carte, mais je ne voit rien du tout ...
EDIT:
j'ai trouvé pour le voltage de la carte: http://dl.dropbox.com/u/15953766/KK/KK%202%20Battery%20Alarm.pdf
Bon, par contre c'est tout petit pour souder ...
fais le à la goutte.
tu fais fondre un peu d'étain et tu dépose la goutte obtenue sur la partie à souder et le tour est joué
snoozkilla- Hyper actif
loulou14 a écrit: Sinon je suis à la recherche de l'endroit où je branche la voltage de la carte, j'ai vue des forum qu'ils parlent de la brancher au dos de la carte, mais je ne voit rien du tout ...
Qu'appelles-tu la voltage ?
Le PDF que tu nous as fait voir était pour installer une LiPo alarme.
sa devient de l'horlogerie quand même !
et par contre je branche l'autre partie direct sur la lipo ??
oui tout à fait, sur la carte il y à le voltage d'indiqué, et dès que le voltage arrive à un seuil programmé un bip arrive
tu branche directement les fils sur le circuit de distribution
pour le souder c'est par dessous
comme sur la photo. pour ma part, j'ai placé ce fil sur un jst pour que ce soit plus propre
Moi j'ai juste mis un lipo alarm, sa complique moins la vie
le lipo alarm de la kk2.0 est réglable et redoutablement efficace c'est un allié certain auquel on peut se fier pour faire rentrer l'engin en toute sécurité... si on ne l'écoute pas
Je ferai le branchement par la suite, mais mon soucis c'est que je suis dur de la feuille donc les buzzer c'est pas pour moi. Mieux vaut un témoin visuel pour ma par ou un osd pour le fpv
rien ne t'empêche de brancher un circuit led sur cette sortie à la place du buzzer
ainsi au lieu de sonner il s'alumera, en rouge par exemple
donc tu confirme qu'il faut brancher en direct sur la lipo ?!
a moins que tu veuille surveiller les batteries de ton émetteur..............Mais ça va te coûter cher en rallonge de fil
oui sa parait sous le sens, mais je préfère être sûr avant de cramer la carte ...
personne à un tuyau pour installer flashtool ?? (je sent les vannes de plomberie arrivé)
oui il faut brancher les fils du LiPo saver de la carte direct à la batterie moi je le fais via le circuit de distribution.
pour installer flashtool, tu asdéjà tout dans les pdf que je t'ai filé hier
Donc pour le voltage c'est tout bon j'ai juste mis le positif sur la carte et sur le "Y" et ça suffit, donc cela fonctionne parfaitement.
Pour l'USB, j'ai installé le pilote que tu m'a donné, et il fonctionne, j'ai télécharger Flash Tool, je l'ai ouvert, et dès que j'ouvre le dossier j'ai un message d'erreur, pourtant j'ai bien le dernier Java... Je ne comprend pas
tiens je t'ai mis la version dont je me suis servi sur mon serveur
http://sofreshprod.com/kkmulticopterflashtool.zip
tu le télécharge, tu le dézip et en avant la musique
Merci Snooz, sa fonctionne !!!
[img][/img]
tu remarqueras que je suis resté sur la version v1.4, apparemment la v1.5 est plus pour la gestion de nacelle, ce que je n'est pas.
maintenant les réglages sont à refaire, pour le moment il décolle, tremble dans tout les sens, et fait le crêpe...
edit: erreur du débutant: j'ai zapé le mode "quadrocopter X mode" ... maintenant sa décolle droite, mais pour le moment je fais des essaie au milieu du salon... pas top pour voler !
[img][/img]
eh ben c'est cool
il te reste plus qu'à remettre les settings que tu avais à la base car ce sont à peu de chose près les mêmes qu'il te faudra pour bien voler sur v1.4 . comme je t'ai dit plus haut, il fallait bien les noter sur un bout de papier avant d'upgrader la carte j'espère que c'est ce que tu as fais? sinon il faudra tout reprendre depuis le début bien que d'origine ça marche pas mal il faut vraiment peaufiner les réglages pour que ce soit parfait... mais pas de panique la carte est facile à régler si moi j'y arrive....
exact, mais je l'avais réglé à la "vavite", donc pas très grave !
en tout cas sa speed aux manches, je vais surement y mettre un peu d'expo.
vivement que la pluie s'arrête, j'en peut plus là
2lipo cet après midi, j'adore !! 0 réglage et il tiens presque seul en l'air, j'ai essayé le self level et il par direct en avant, donc je vais ré-ouvrir la notice, et petit hic c'est que je doit toujours le rattraper, mais comme j'ai dit 0 réglage !
Super
Tu pourrai partager tes réglages et aussi quelques photos de ta bête fini
yes, pour les réglages je vais voir ça ce week-end, et oui fin des vacances demain
Pour les photos j'en mettrai demain ! j'adore le quadri, je tombe love !
Page 6 sur 12
