a quoi sert de mettre une deuxième biellette sur la barre de bell
bonjour a tous
j'ai pu remarquer qu'il était possible de mettre une deuxième biellette sur la barre de belle a quoi cela sert t'il quelle incidence sur le pilotage du BL?
et surtout comment la mettre étant donnée que j'ai pu lire en parcourant le forum que la barre de bel est moulé dans la masse.
Mon helico étant actuellement très mal en point car ben je débute mais bon sa commence a venir (je vous rassure ).
il vole comme une patate en décrivant des ovales et quand je veut aller tout droit il part sur le coté mes biellettes doivent être totalement mal réglé. va falloir que je me penche sur la question
comment peut ton vérifier si l'axe centrales est voilée? je sais sa fait beaucoup de question
je viens de changer le train d'atterrissage il est beaucoup plus solide que celui d'origine
j'ai aussi mis 4 pales xtreme qui vraiment elle sont costaud heureusement d'ailleurs car le prix aussi est costaud 16 euro les 4 mais depuis le changement de pales plus de casse donc c'est un bon investissement.
merci a tous pour vos réponses
Re: a quoi sert de mettre une deuxième biellette sur la barre de bell
je vais être un peu décousu mais il y a énormément d'interrogations dans ton post
-Place pour une 2eme biellette: pas obligatoire, certain l'on fait, cela annule un peu le jeu, pour ma part j'ai mis une mousse amortissante dans le bouchon, c’était a l’époque ou nous essayions de gommer les ondulations sur les vidéos
-"il vole comme une patate en décrivant des ovales" C'est le syndrome de la cuvette de chiottes, a mon avis ya du tordu: fais tourner ton hélico sans les pales ni BdeB a vitesse basse sur une table et regarde comment se comportent les axes .
vérifie aussi l'état de ta BdeB, si elle est tordue c'est pas bon non plus
Si RAS il faut régler les biellettes pour que tes pales soient sur le même plan d'évolution, il y a une rubrique sur le réglage du tracking
Les pale Xtreme sont costaud, mais génèrent aussi des vibrations... et des ovales!!!
Les pales d'origine sont fusibles, et ya rien de mieux sur cet hélico, je commencerais déjà par la!
merci beaucoup pour ta réponse je vais regarder tout ses point et je te tiendrais au courant
effectivement j'avais remarqué que les pales xtreme amenais des vibrations mais je ne pensais pas quel pouvais influer sur les ovales.
ma barre de bell et bien tordu elle aussi j'en est peur. ce qui commence a faire beaucoup pour mon petit BL.
en plus le gars du magasin ma dit hier c'est normal qu'il parte en bié car les deux biellette du plateau cyclique doivent monter en même temps.
je pense qu'il a tord il n'y a qu'une biellette en mouvement quand on veut régler le mouvement longitudinal (n'est ce pas ?) du coup il me met le doute sachant que j'ai modifié ma radio en mode quatre elle était en mode deux a l'origine.
Salut,oui un seul servo par mouvement,à gauche le "avant/arrière" et à droite le "droite/gauche".
Tu peux essayer d'équilibrer tes pales xtrem mais c'est pas gagné pour éliminer les vibrations.
@Matrix
Une barre de Bell est quand même assez facile à redresser avec un chouïa de soin...
J'avais monté la seconde biellette sur ma B de B un jour où j'avais perdu le petit chapeau de la tête de rotor, avec les deux biellettes on peut s'en passer, et j'ai utilisé cette barre pendant des mois ! Je l'ai d’ailleurs encore.
Celui qui t'a dit que les deux biellettes des servos devaient fonctionner en même temps n'y connaît rien, il devrait vendre des fromages et pas des hélicos !!!
Voilà des pales pas chères, elles vont très bien sur nos BL, et mes deux hélicos en sont équipés : PALES POUR BIG LAMA
Je les préfère aux pales Xtreme que je trouve trop souples.
Ne pas oublier non plus que les pales doivent pouvoir servir de "fusibles" en cas de crash pour préserver le reste de la mécanique (axes, roulements, etc.) donc des pales "incassables" sont à proscrire...
Il a effectivement tort, sur un Cp oui, mais pas un BL
merci pour vos réponse je vais remettre les pale d'origine et essayer de régler les biellettes et je vous tient au courant de ce que sa a donné
merci pour le lien papydenis c'est commandé encore merci
Après avoir remis les pales d'origine et redressé la barre de bell un petit essais dehors malgré le vent mon petit BL c'est fièrement battu et enfin plus de vol en ovale et j'ai réussi a le maintenir a peut près droit.
Suite des essais quand le vent sera calmé merci a vous tous pour vos conseil avisé
Un sujet qui n'as riens voir avec le BL
Bonjour a tous mon fil a un spart trainer xl de la marque t2m
du jour au lendemain suite a un changement de pale le petit helico refuse de décoller a plus de cinq centimètre du sol a part sa il fonctionne normalement
quand on veut avancer il avance comme une fusé mais refuse de prendre de la hauteur
quelqu'un aurais t'il une idée ? Mon petit gars est bien triste de ne plus pouvoir faire décoller sont helico et puis maintenant que papa métrise mieux c'est top de voler a deux si quelqu'un a une idée je prend car la je ne sais pas quoi lui répondre
les pales "A" et "B"sont pas inversées, des fois ?
non deja teste si on inverse la pression ce fait vers le bas et l'helico tourne a fond mais ne décolle pas la il décolle de 5 centimètre gaz a fond
j'envisage un changement de moteur peut être une faiblesse d'un des deux
mais comment savoir lequel j'ai pu lire qu'il y a moteur A et moteur B meme sur nos BL
comment on fait pour savoir quel moteur correspond a quoi
apres plusieurs test la batterie chargé a fond ne dure que quelques minutes peut être que la lipo est morte je vais en acheter une neuve on verra bien car les dix première seconde il a bien voulu décoller plus haut quelques seconde
je plus chiant c'est que la lipoa étais acheté il y a un mois
