YETITHON
+16
Obiwan
20 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: YETITHON
Heu..tu avais déjà décollé avant ou pas quand il vibrait ? Sinon, regarde le sens de compensation du gyro (inter sur le gyro). Je l'ai peut-être mal positionné, mais bon, moi, ça volait... Vérifie quand même. A la limite du décollage, si l'hélico toupie, c'est ça, a tous les coups. Je me rappel que j'avais changé la positon (sens de montage) du servo d'ac car il y avait des parasites de fonctionnement qui donnaient des acoups. Peut-être ai-je merdouillé au remontage vu que pas pu retester avec la pièce qui avait cassé.
Re: YETITHON
Quand j'ai essayer de le faire décoller il ne vibrait pas et le gyro compense bien dans le bon sens.
Re: YETITHON
Quand j'ai essayer de régler les vibrations sur le HK bah enfaite je l'ai plus dérégler qu'autre chose.Bref quelqu'un pourrait me donner les mesures des tringles de la tête de rotor ?
Re: YETITHON
Ce ne sont pas les bonnes dimensions j'ai essayer de revisser la tringle qui vas du servos de droite au plateau cyclique (4,5cm) et elle a casser j'ai du trop la serrer.
Re: YETITHON
Tu as des chapes et des biellettes de rechange sur la tête orange
Re: YETITHON
Je sais je les aies montées et je les aies misent a 5 cm mais quand je monte le pas une pales monte différemment de l'autre alors que les biellettes sont de la même longueur.
Pff vivement que j'arrive à le régler que je puisse enfin voler avec.
P.S : Dimanche je vais a mon club j'espère qu'il pourront me conseiller.
Re: YETITHON
Revois les dimensions des autres biellettes: toute la tête doit être a l'équerre avec les bras de commande.
Re: YETITHON
Sa y est je crois que j'ai réussi a régler la tête de rotor le plateau cyclique est droit les pales sur le même plan et tout est perpendiculaire je vais faire des essais demain matin pour voir si les vibrations persistes.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Re: YETITHON
Ce matin j'ai tester toujours autant de vibrations bon je change l'axe principale je re-test,
c'est pareil il y a beaucoup de tracking j'ai essayé de le régler avec les tringles mais ça ne change rien.
Bon ce midi je vais changé l'axe de pied de pale je pense que c'est ça.
Re: YETITHON
Salut yeti
Essaie de changer les pales,avant tu les equilibre.
Re: YETITHON
Ah oui, c'est frai que je n'ai pas équilibré les pales.... Mais le reste était bien réglé, les axes n'étaient pas voilés. Si tu n'avances pas, monte la tête orange, elle sera peut-être plus précise car je trouve que la noire avait du jeu quand même. Pour vérifier le jeu: tiens le cyclique (pas a 0) dans une main et tente de bouger un porte pales dans l'autre: normalement ça doit quasi pas bouger. Mais sur cette tête ça bouge pas mal je trouvais. Là a peut-être été ton souci de réglages.
Re: YETITHON
Oui effectivement il y beaucoup de jeu.
Re: YETITHON
Il manque des pièces sur la tête de rotor orange je vais faire un mix entre les deux têtes.
Re: YETITHON
Une petite pièce sur le cadre de la barre de bell et une petite barre de fer qui guide le
truc qui glisse sur l'axe principale.
Mais c'est pas grave j'ai remonté la noire.
Re: YETITHON
Ok, un des pins de guidage du washout et bah pour l'autre, je vois pas de quoi tu parles ! Dis donc, va falloir que tu jettes un œil sur le lexique que Ribouldingue a rédiger, sinon, tu vas te faire gronder !
Re: YETITHON
Oui je sais je suis un noob en cp alors l'autre pièce je mettrais une photo tout a l'heure.
Re: YETITHON
Heu riboul, il manquait déjà ou il est chez moi ? J'y ai pas touché a cette tête..
Re: YETITHON
j'en sais rien, j'ai envoyé un hélico plus toutes les pièces détachées que j'avais en stock.
Normalement, il y avait tout ce qu'il faut.
Maintenant, si c'est de la m**** faut le foutre au feu ! Point ! Ce sera plus simple !
Page 8 sur 11
