YETITHON
+16
Obiwan
20 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: YETITHON
Yéti va bien, il est juste plus sur l'ordi que sur le fofo. c'est un touche à tout notre mascotte !
Re: YETITHON
Comme l'a dit Nozor en ce moment je suis plus dans l'informatique que sur le forum.
Le HK450 est poser sur l'étagère je vais l'emmener a la salle de mon club pour éventuellement faire mon premier vol avec.
Bonne Nuit.
Bonne Nuit.
Re: YETITHON
Bon auujourd'hui j'ai décider de faire voler le hk450 et il a décoller sans problème bon c'est mon premier vol donc je n'ai fais que des sauts de puce.
Petite vidéo:
Petite vidéo:
Re: YETITHON
et bien te voilà dans le club des sauts de puce.
C'est un bon début.
C'est un bon début.
Re: YETITHON
sa rentre ! attention je te trouve proche des voitures...
bientot la 3D
bientot la 3D
Re: YETITHON
Ça fait plaisir ! Par contre, comme loulou, attention aux voitures
Bonne continuation ! Ça sent les vacances tout cela
Re: YETITHON
Merci pour les encouragements, demain je ferait un vol je vais tenter de fixer mon portable sur une casquette ou sur la radio. Tiens pourquoi pas fixer la keycam sur le HK450 je verrais ça demain. Bonne Nuit.
Re: YETITHON
Enfin, on le voit en action, cet hélico ! Bravo, bonne continuation.
Re: YETITHON
Deuxième vol ben il as pas voler longtemps il fait la toupie au bout de 5 secondes le servo d'anticouple a griller. Je poste la vidéo quand même.
Re: YETITHON
la question est : comment ça ce fait que le 5 juillet il ne fait pas la toupie et le 7 juillet il le fait et le servo grille.
Si je n'ai pas volé ou touché quelque chose entre temps, il y a des fantômes chez moi
ou j'ai touché un truc qu'y fallait pas et lequel.
Re: YETITHON
J'ai grillé un servo analogique quand le gyro était réglé sur la position "numérique". Sinon, ils tiennent en général assez longtemps dans la mesure où même en cas de touchette, ils ne dégustent pas.
Re: YETITHON
Salut Adam,
Primo, stop le vol sur un parking bondé de voitures....si tu perd le contrôle, bonjour les dégâts qui seront a charge de tes parents !
Deuxio, ton servo était numérique donc le souci ne vient pas d'une mauvaise sélection du mode. Un servo peut cramer, c'est tout. Le mieux serait de monter soit un HTX900 (analogique pignons plastique), soit un corona CS 929MG (analogique) ou DS 929MG, numérique, les deux ayant les pignons métal.
Mais avant de changer le servo, test le sur une autre voie: il se peut que ce soit le gyro qui déconne...
Bons vols, et soit prudent !!!
Re: YETITHON
Exact, je trouve que tu prends beaucoup de risques entre les voitures... même moi, j'oserais pas !... ou alors avec une certaine maîtrise (maîtrise certaine) pour voler au dessus des voitures !
Pour les servos... ben, change, faut pas bricoler avec ce format d'hélico !!! Du moins, essaie de réfléchir par logique sur ce qui ne va pas, ensuite, change ce qui en découle.
A+
Banga
A+
Banga
Re: YETITHON
Salut tout le monde je suis de retour !!! Bon alors le 450 j'ai commandé un servo pour le cyclique, des pales et un servo d'AC. Je devrait recevoir ça la semaine prochaine je pense, j'ai hâte. A aussi je voudrais savoir ce que vous penser des pales plastique pour 450 j'ai entendu dire que ça stabilisait plus et que c'était bien pour les débutant.
Re: YETITHON
Bon retour parmi nous Yeti
As tu un lien pour ces pales Plastic ? ça m intéresse pour mon Blade 450 3D
Re: YETITHON
Tient Fred les pales plastic c'est ici
Re: YETITHON
Ben Fred tu devrais connaitre puisque ça vient de part chez toi,le modèle du lien c'est bertrand.
Re: YETITHON
Ben non ... désolé je ne connaissais pas... Bertrand c est le Best4fun?
Re: YETITHON
J'ai reçu l'avis de passage ce soir donc demain matin j'aurai mes pièces je pourrai enfin revoler .
Re: YETITHON
Ce matin j'ai monter les nouveaux servo sur le hk450 j'ai régler le tracking et inverser le sens du gyro. C'est nickel aucunes vibrations j'ai fait un petit vol j'étais tellement stresser que mon pouce tremblait sur le stick des gaz j'ai fait quelques saut de puces et après j'ai vider une lipo de BL en extérieur un régale ça fait plaisir de revoler
Re: YETITHON
Bon ce soir j'ai décider d'aller faire voler le HK450 dans un champ malgré le vent.
Et ben ............................ J'aurai pas du, j'ai décoller prit un peux de hauteur et la il à commencer à être pousser vers le fond du champ. Il était à 50 mètre de moi j'ai essayer de le faire revenir en marche arrière mais je n'y arrivais pas trop alors je suis passer en vol de face. Il est revenu, je me suis remis en vol normal et il est repartit plus loin j'ai réessayer de le faire revenir, à un moment j'ai du y aller trop fort il à piquer à 45 degrés, j'ai réussi à le rattraper mais il l'a refait j'ai essayer de redresser et j'ai mit un gros coup de gaz mais ça n'a pas suffit alors j'ai couper les gaz et il s'est écraser au sol.
Bilan plus de peur que de mal deux biellettes de casser et le train d’atterrissage arraché. [img][/img]
[img][/img][img][/img]
Re: YETITHON
Et une barre de bell !
Et vu la terre encore présente (il a du taper fort), je t'invite à tout bien vérifier avant de le remettre en route.
Re: YETITHON
Moi, je pense qu'on peut ajouter un axe principal, un axe de pieds de pales, et peut-être un servo ou deux...
Page 10 sur 11
