Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300
+15
19 participants
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Empty Camion Citerne Forestier sur Unimog U300
Message  sar47 Jeu 22 Sep 2011 - 17:23
Salut les gens !
Je me tâte pour faire un de ces jours un camion citerne feu de forêt rc à moindre coût (il faut bien finir d'éteindre le feu une fois que le Bell aura largué) Wink Pour le camion lui-même il faut que je voie ce qui est récupérable sur une vieille Grasshopper que j'ai stockée à Pau... enfin c'est loin d'être fixé, je réfléchis pour le moment.
Pour le canon à eau, j'ai lu que les navimodélistes utilisent volontiers des pompes de lave-glaces récupérées dans des casses auto (beaucoup moins cher que les pompes Graupner). Or je me demande comment, en pratique, radiocommander une telle pompe: comme c'est un moteur faudrait-il intercaler un variateur ? Suffirait-il de souder une prise récepteur, dans ce cas où mettre le 3e fil ?
C'est peut-être idiot comme questions, mais je n'ai jamais rien bricolé de plus complexe que mettre une prise mâle dans une prise femelle... lol!
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Empty Re: Camion Citerne Forestier sur Unimog U300
Message  Papy Lee Jeu 22 Sep 2011 - 19:12
Salut SAR,
c'est facile !
sur un servo tu perce un palonnier pour y faire passer la tige d'un petit interrupteur
le tout fixé sur une platine
tu limites le débattement de ce servo, avec la fonction E.point de ta radio quelques degrés dans un sens et dans l'autre
quand tu actionnes le servo l'inter se ferme et alimente la pompe, dans l'autre sens l'inter se coupe
l'idéal, c'est d'utiliser un commutateur miniature momentané 3 positions (on -off- on)
une pompe de lave glace fonctionne en 12v donc pas de bléme pour la faire fonctionner en direct avec une lipo , c'est des micro-moteurs, ça bouffe rien
autre question ?
Message  ribouldingue64 Jeu 22 Sep 2011 - 20:37
Tu peux aussi utiliser les variateurs de vitesse des voitures, ils te permettrons de faire varier la puissance du jet.
Lee, pourquoi "on-off-on"? il n'y a pas besoin de marche arrière, on momentané on-off suffira grandement.
Sar, quand tu viens à Pau, viens me voir, j'ai tout ce qui faut. Tu le sais.
Message  Gloomy Joker Ven 23 Sep 2011 - 9:07
Petit montage sur un bateau, qui a été fait par un ancien modéliste que je fréquentais a l'époque, avant son départ du département:
Partie commande, une platine de servo avec potentiomètre, qui alimentera un petit relais en 6 volts ( maxi!) sur les pattes du relai , qui sera piloté comme un inter, tu peux y caser ton alim 12V avec les broches de ton moteur de lave glace....
( même topo qu'avec le montage pour l'éclairage du BL, mais au lieu de la Led, un petit relais)
T'as pas la barrière des tensions et tu isole la partie commande de la partie puissance, mais l'idée d'un petit vario de moteur brushed de Riboul colle tout aussi bien!
@Lee, nous on faisait aussi la même chose, pais avec un inter a galet, pas de sous pour une radio programmable Laughing !!!
Message  Rollingsaone Ven 23 Sep 2011 - 11:07
Hello tout le Monde
Sur ma péniche de 25ans d age...j utilise une pompe a palettes de marque wv (golf)qui a une double alimentation éclectique
la principale en // avec la propulsion ce qui fait que le débit varie avec la vitesse du moteur
La seconde avec un switch sur la batterie (6v) pour l alimenter directement. (Une diode a été intercalée sur le circuit entre la propulsion et la pompe pour éviter l alimentation du moteur de propulsion). Le switch est placé sur le négatif de l alimentation pour éviter qu il "fonde" au démarrage de la pompe
Ce montage me permet de pomper l eau qui rentre dans le compartiment arrière et également de remplir le ballaste a l avant afin d équilibré le bateau par un système de vannes d aquarium...Et oui ...Petits moyen grosse démerde Wink Idea Wink
Allé bon ce que vous voulez ...
Message  Papy Lee Ven 23 Sep 2011 - 11:46
bonjour,
@Riboul : t'as raison......je sais pas pourquoi j'ai écrit (off-on-off).......
ça doit être l'age........
ou alors je voulais , dans l'autre sens, remplir la cale du bateau avec l'eau de la pompe Very Happy Very Happy
Message  will29 Ven 23 Sep 2011 - 13:09
-Ton bell taille réel fait 17,5m de long pour 5,4m de hauteur
- Un CCF 2000l fait 6,20 m de long pour 2,75m de hauteur.
A toi de jouer pour trouver l"’échelle" adaptée pour le camion...
Message  nozor Ven 23 Sep 2011 - 18:11
Hop hop hop Sar !!! Tu veux dire que tu possède un Grasshopper Tamiya vintage et que tu veux le démantibuler ?!
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH ! Mais t'es un grand malade toi: viens ici prendre ta claque ! Razz
Dommage si elle est en bon état (ou pas) pas mal de modéliste cherchent du vintage en Kyosho, Tamiya... pour retaper leurs modèles... Regarde les prix d'ebay sur les pièces détachées...
Sinon, génial l'idée du camion ! Il ne te resteras plus qu'a fabriquer un pyromane RC. reste a trouver un gars qui sera ok pour se faire greffer des servos, un esc, une lipo...(remarque, y'a déjà le compartiment ! lol!)
pour l'inter commandé, le plus simple, c'est l'inter-RX turnigy: ici
J'en ai un, ça marche très bien, c'est minuscule, ça encaisse une bonne donne de jus... (10A/30V) Wink
Message  sar47 Ven 23 Sep 2011 - 21:59
Ben dites donc j'attendais pas tant de réponses, merci à tous ! Very Happy
J'aime bien l'idée de l'inter commandé : simple, peu onéreux et ne demandant pas de grandes compétences que je n'ai pas Embarassed . Pour l'alimentation, une lipo 11.1V est donc suffisante pour une pompe en 12V? Merci Riboul pour ta proposition !
@Fred par contre j'ai rien compris... lol! lol! lol!
@Nozor : tiens, j'ignorais que cette bestiole avait de la valeur... dans ce cas je vais peut-être réfléchir à la revendre pour me payer un petit camion... scratch
@Lee : l'inter on-off-on est pas si bête, il va bien falloir faire le plein de la cuve dans un plan d'eau ou sur un PI... geek
@Will : comment ça, il y a des homosexuels qui utilisent des CCF 2000 ? Laughing
Voilà avec quoi on jouait à l'UIISC1, des CCFS 6000 successeurs des Brimonts :
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Sl381910
Mise en oeuvre du canon :
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Sl381911
Avec évidemment, les stars à l'oeuvre :
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Sl381913
(ça c'est mon largage préférée, en 2009 au-dessus d'Ajaccio : montez le son et enjoy le feulement des turbines !!!!)
Message  Papydenis Ven 23 Sep 2011 - 23:27
Je me souviens, en 1993, dans le Golfe de Calvi, les Canadairs qui venaient puiser de l'eau quasiment au milieu des bateaux, des pêcheurs, des baigneurs... c'était fantastique, leur dextérité ! J'avais filmé à l'époque, mais je n'ai plus rien pour lire mes cassettes, malheureusement.
Message  nozor Sam 24 Sep 2011 - 5:08
Denis, j'ai deux magnétoscopes scope en rabe, et de quoi transférer sur dvd si tu veux Wink
Message  will29 Sam 24 Sep 2011 - 7:55
Regarde peut être du côté des camions RC de type unimog.
Message  nozor Sam 24 Sep 2011 - 8:11
Apparemment, c'est un modèle, Tamiya au 1/34ème. Dur a trouver en tout cas...
Message  sar47 Sam 24 Sep 2011 - 12:41
J'ai vu des tonnes de vidéos de clubs allemands qui montent de vraies casernes dans des décors scale gigantesques, les modèles sont souvent de fabrication maison. Shocked
Mais ça c'est un FPTSR (fourgon pompe tonne secours routier) Nozor, moi je veux un CCF Razz !!!
Effectivement je lorgne pas mal du côté des Unimog Tamiya...mais un peu cher et gros pour ce que je veux en faire...
Message  ribouldingue64 Sam 24 Sep 2011 - 13:11
Moi, je me réjouis, Twisted Evil
ça veut peut être dire que tu va être obligé de le faire toi même Twisted Evil
Message  sar47 Sam 24 Sep 2011 - 14:03
Ouaip sûrement mais un CCF en depron... lol!
Message  nozor Sam 24 Sep 2011 - 17:07
moi, je fais tout par moi-même je ne demande rien. On n'est jamais si bien servi que par... OKAY RIBOUL ! Je sors !!! Arrow Arrow Arrow
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Empty Dimensions camions Playmobil
Message  sar47 Dim 27 Nov 2011 - 10:44
Bon, l'idée du CCF suit son cours.
Je réfléchis à adapter une caisse de camion Playmobil (eh oui, encore Laughing ) sur le châssis de la Grasshopper. Je cherche les dimensions de différents modèles, notamment leur largeur et la distance prévue entre les essieux (passages de roues).
Si vos gosses ont un camion playmobil (pas forcément pompier d'ailleurs, un Rallye peut faire l'affaire), pourrez-vous prendre une règle et me tenir au courant svp ? Merci d'avance ! Wink
Candidats potentiels : le 3182 (en virant l'échelle il y a de la place pour mettre la cuve, la pompe et tout le barda qu'on veut)
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Images10
le 3880 (peut-être un peu petit)
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 96878310
le 4420 (s'il avait existé en RC je l'aurais pris direct !)
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 41z6a510
le 4839
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Playmo10
Ou bien, autre possibilité : j'oublie la Grasshopper, j'achète cette petite merde 35euros chez Auchan, je vire la partie bâchée pour la cuve, je bombe et voilà... L'échelle est suffisante...
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Mt-cri10
Message  ribouldingue64 Dim 27 Nov 2011 - 12:13
Franchement, à mon avis, je garderais la grasshoper comme elle est et je prendrais le camion Auchan.
Pour faire des mises en scène, je pense que ce serait gacher de modifier l'autre.
Message  nozor Dim 27 Nov 2011 - 15:04
Mais nous sommes VRAIMENT une bande de gamins....... What a Face
Message  Papy Lee Dim 27 Nov 2011 - 19:34
Je pense également que le camion auchan serait le plus adapté et le plus facile à "maquettiser"
2 ou 3 coups de dremel, un elastique, deux bouts de ficelle, 3 morceaux de plastique, un peu de peinture et ça devrait le faire !
........ça m'amuserait bien moi cette histoire.....
Message  ribouldingue64 Dim 27 Nov 2011 - 21:14
t'as trouvé un sous traitant lol!
Message  Papydenis Dim 27 Nov 2011 - 21:28
Je vote aussi pour le camion Auchan...
Message  will29 Lun 28 Nov 2011 - 9:06
Moi aussi. Après faut voir la taille... En tout cas, pas grand chose à modifier pour obtenir un beau CCF
Message  sar47 Lun 28 Nov 2011 - 13:01
Il est quasiment à l'échelle des Playmobil, ils devraient même rentrer dans la cabine sans trop de souci.
Mouais vous avez raison, je crois que je vais passer à Auchan... mais il va falloir que je trouve un rangement sécurisé pour éviter les regards affligés de ma chérie... Embarassed
Camion Citerne Forestier sur Unimog U300 Person10
