Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Page 2 sur 19 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Empty Re: Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Message  nozor Mer 17 Aoû 2011 - 18:14
A Y EST !
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf3939
Juste sorti..avec une pince a bec plat ! En fait, la "tétine" était collée par scotch et fibre, mais le radar contient une surface interne en métal et la tétine est un aimant puissant comme ceux qui ferment les verrières de fuselages...
Je peux maintenant mettre un autre axe, avec un palonnier de servo Wink
EDIT: Finalement, j'ai percé le petit axe d'origine, et ça va très bien:
Voilà:
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4010
Pas de bol, plus de cyano pour solidariser axe et radar. Et je ne sais toujours pas comment faire pour que le servo fasse des allers-retours permanents de lui-même. Ma prog radio ne le permet pas... RIBOUL...REVIENS !!!! Sad Sad Sad
La suite demain Wink
Message  eliott91 Jeu 18 Aoû 2011 - 1:32
C'est d'enfer ton hélico!
Pour ton problème de rotation du radar, ça dépend si tu veux piloter ça de ta radio mais à mon avis, il doit exister des petits circuits électriques dans des magasins d'electronique qui font ça très bien avec un petit moteur électrique en va et vient en permanence. Après de la télécommande, tu mets on ou off sur ce circuit. Après c'est plus un pb de voltage (mais je suis loin d'être un spécialiste)
J'ai hâte de voir voler la bête avec ses lance-roquettes !
Message  nozor Jeu 18 Aoû 2011 - 4:02
Je pensais plutôt a une bidouille au niveau du potar du servo... Riboul avait fait un truc là-dessus, mais je en me rappelle plus trop...Il me manque le Riboul ! Razz
ET JE CHERCHE TOUJOURS UN SERVO 9Grs car le servo noir sur la photo est un walkera pourri et n'a pas assez de débattement. j'ai commandé un 9grs towerpro en chine, mais le temps de l'avoir. Bref, quelqu'un me dépanne, je lui renvoie ensuite et offre une courroie 450 en plus, qui est neuve, évidemment Wink
c'est réglé: MERCI SASH !!! cheers
Message  nozor Jeu 18 Aoû 2011 - 8:30
Montage des loupiotes et leur modulateur.
Pour ne pas voir 36 prises a brancher et débrancher dès que je retire le cockpit, j'ai alimenté les diodes hors cockpit (donc le reste du fuselage) avec lames contact. Bon, c'est du fait maison hein !
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4011
On les voit pas trop sur la photo, désolé...
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4012
le fuselage ferme sans sur-épaisseur (ouf, car je redoutais ça), et ça marche nickel. Dès que la verrière est en place, l'arrière du fuselage s'allume.
Ça prend tournure:
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4014
Message  christ Jeu 18 Aoû 2011 - 10:26
Nikel nozor.Par contre,nous somment déçus,nous avons pas la photo avec tatéte dans le fuselage,sa doit faire 1 zolie casque. Very Happy
Message  nozor Jeu 18 Aoû 2011 - 10:47
Mais c'est pas la tête que je met dans le fuselage Stophe !!! regarde, y'a encore la marque:
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf3940
lol! (vais me faire virer moi...)
La suite:
Avec le servo que Sash va m'envoyer, le mouvement sera impeccable, et sur toute la course Wink
Message  sash28 Jeu 18 Aoû 2011 - 10:56
Salut Nozor. Enfin...re ;-)
Regarde, je viens de trouver ça sur le net:
C'est pour modifier un servo afin qu'il tourne sur les 360°. Ensuite, avec un inter de ta radio tu dois pouvoir faire du marche-arrêt. Pour que cela fonctionne, il suffit ensuite de faire un système avec des petites plaques d' époxy qui permette au servo de tourner d'un côté, de s'arrêter puis de repartir de l'autre avec un système de... (c'est un nom mécanique!) j'ai perdu le nom!! Comme dans certains jeux de mômes, mince, il faudrait que je retrouve un genre de truc comme ça pour te montrer.
Ça a souvent des formes bizarre mais cela permet des mouvements différents suivant la position d'un axe. On trouve ça dans les automates.
Excuse moi, j'ai un trou de mémoire!!
Message  sash28 Jeu 18 Aoû 2011 - 11:06
REGARDE ICI
C'est sûrement LA solution. J'ai lu vite fait, à priori tu fais le programme via l'ordi!! Ce serait pas mal comme ça tu le programmes comme tu le désires, ce qui pourrait paraître plus réaliste que de simples allers-retours.
En tout cas de mon côté je garde l'adresse, j'ai déjà des idées en tête!!
Message  totoffr28 Jeu 18 Aoû 2011 - 11:22
Salut,si tu arrives à faire tourner le servo à 360°,tu peux faire un système de came,tu mets un palonnier sur le servo avec un doigt dessus,qui s'installe dans un bras de levier fendu pour que le doigt tourne dedans,et l'autre bout fixé sur l'axe du radar.
doigt du servo o -----------------o axe du radar
Comme ça lorsque ton servo fait un tour,cela donne un aller retour du radar dont la vitesse varie selon la longueur du bras de levier. Wink
Message  sash28 Jeu 18 Aoû 2011 - 12:18
Voila Totoff! UNE CAME!! C'est le mot que je cherche depuis ce matin!!
CAME, CAME, CAME, CAME, CAME. Voila je pense l'avoir enregistré!!
On n'est pas loin du but, on va le trouver ce système. En tout cas, Nozor, si tu commandes un des systèmes "Popolu" dis le moi, on fera une commande groupée.
Message  Papydenis Jeu 18 Aoû 2011 - 12:21
La came, la came, va falloir aller dans les cités pour trouver ça...
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Message  sash28 Jeu 18 Aoû 2011 - 12:23
Je savais que ça partirai en cacahuètes!!! lol! J'avais pensé à la même chose.
Message  totoffr28 Jeu 18 Aoû 2011 - 12:44
Denis,y a pas que dans les cités qu'on trouve ça,les "peoples" savent ou se fournir aussi,c'est le produit qui est regrettable...........
Message  Papydenis Jeu 18 Aoû 2011 - 12:49
Tout juste, tout juste...
Message  nozor Jeu 18 Aoû 2011 - 19:05
Je vais voir Sash. 16 euros livré (par personne) pour 2 commandés... Ça te tente ???
En tout cas, le système est tentant, mais comme j'ai déjà commandé un truc... Je verrais a l'usage si il me va, car je vais aussi l'équiper d'un ralentisseur de servo pour que la vitesse soit plus réaliste. Mais si je commande, je te dis, et on s'arrange Wink
Par contre, 360°, non, sinon ça ne tiendras pas: le système qui lie axe et radar est fragile.
Message  sash28 Jeu 18 Aoû 2011 - 20:07
Oui ça me convient. je ne l'utiliserai peut être pas de suite mais ça fait gagner du port. Ce sera l'ocaz pour descendre à Tours le récupérer.
Message  nozor Ven 19 Aoû 2011 - 4:30
Je commande ! Wink
Message  nozor Ven 19 Aoû 2011 - 17:14
SASH: Servo reçu, et monté ! Merci coupaing !!!! cheers
Tous: Je viens de recevoir le porte clé afficheur de photos. Rapide !
Je récupère des images radar, que je dois redimensionner. Je pensais faire un fichier GIf, mais non, il prend que le BMP... Rolling Eyes
Heureusement, le log interne permet de faire un diaporama réglable que je peux descendre a 1s/photo, ce qui créer du coup une animation...mais avec soit un ballet de ligne, soit une mosaïque... Aïe !
Voilà un "premier jet":
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4015
Également, j'ai préparé l’empennage a recevoir la diode de feu de position: il a fallu percer car rien n'était prévu (alors que le cache rouge est d'origine) et pratiquer une saignée pour dissimuler les fils:
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 2 Dscf4018
Une fois la diode installée et les fils cachés, il suffira de combler et de peindre. Va falloir que je retourne au mag de modélisme pour trouver le petit pot Heller qui va bien ! Wink
Message  sash28 Ven 19 Aoû 2011 - 17:36
J'ai eu peur en voyant la photo, j'ai cru que tu avais cassé une partie du fuselage!!
Message  christ Ven 19 Aoû 2011 - 18:08
+1 avec sash.
Message  nozor Ven 19 Aoû 2011 - 18:27
Non, j'avais cassé le chapeau de diode de la poutre de queue, mais c'est réparé.
Je sais, là, ça fait pas joli, mais une fois camouflé, comblé et repeint, on ne verra plus rien Wink
Message  nozor Sam 20 Aoû 2011 - 19:16
Salut a tous ! Juste pour vous dire que je serais absent quelques temps car je rentre a l’hôpital demain pour une opération lundi. Et oui, quand on a plusieurs millions d'années, faut s'entretenir ! lol!
Alors a bientôt ! (enfin j'espère ... Laughing)
Message  Rollingsaone Sam 20 Aoû 2011 - 20:14
Bon Courage Nozor !!!et soigne toi pour nous revenir en pleine forme !!!!!
Razz Fred Razz
Message  Papydenis Sam 20 Aoû 2011 - 20:21
Et bien mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive ? On va te changer l'ESC ? Les servos ? De toute façon, j'espère que tout se passera bien et que tu nous reviendra en pleine forme pour finir le montage de ton hélico.
Bon courage !
Amitiés,
PS Ne drague pas trop les infirmières, ça ralentit la convalescence ! Wink Wink Wink Wink Wink
Message  christ Sam 20 Aoû 2011 - 20:27
Ben notre dino va passer sur le billard.Ou alors s'est les infirmiéres qui vont y passe? Very Happy
Nozor oublie ton hélico de chevet,sa serait domage.
soigne toi bien et fait pas de bétises Evil or Very Mad
