    Le Deal du moment : -25%
    PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
    749.99 €
    delta muppet
    rv44
    Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
    delta muppet - Page 4 Empty Re: delta muppet
    Message  ribouldingue64 Sam 15 Sep 2012 - 13:40
    si tu n'y arrive pas, mets un peu de subtrim ou change de palonnier.
    Message  fdl cendre Sam 15 Sep 2012 - 15:15
    Je pense toucher le bon bout là, non !?!
    delta muppet - Page 4 DSCF4111
    Et en ce qui concerne le moteur vous en pensez quoi ? j'ai pris le bon ou bien ?
    Message  ribouldingue64 Sam 15 Sep 2012 - 17:07
    Ah oui, j'ai oublié de répondre à ça !
    Tu va satelliser les helices !
    C'est un moteur pour turbine qui tourne à 30000 t/mn en 3s. C'est bien trop !
    Maintenant, si tu l'a déjà commandé, t'as plus qu'à acheter le turbine qui va avec !
    sur un avion, un 950-1200kv est amplement suffisant en électrique.
    En plus je viens de le lire sur sa fiche !
    avion TURBINE ou
    avion VITESSE !
    ça me semble clair !
    Pourquoi tu demande pas avant ?
    Et aussi attend la réponse avant aussi. Wink
    Pour le montage, c'est beaucoup mieux. même c'est ça !
    Message  fdl cendre Dim 16 Sep 2012 - 18:48
    Petit essaie hier soir et sa vas beaucoup mieux malgré que le moteur peine pas mal, si je met les gaz a plus de 70% le lipo alarme clignote direct Shocked pour les débattement je pense qu'il faudrait couper entièrement l'aileron et le fixé a la bande a charnière par la suite car là j'ai coupé une seul partie de l’alvéole mais sa fait un point dur et sa décentre l'axe de pivotement si je peux dire sa comme cela Rolling Eyes
    Message  ribouldingue64 Dim 16 Sep 2012 - 18:56
    il me semble sur les photos que tu as mis du scotch dans la charnère (en V) Si c'est le cas, il faut pas. ça cré des points durs.
    Message  fdl cendre Mer 19 Sep 2012 - 18:48
    J'ai reçu mon moteur ce matin j'ai fait un petit essai et sa donne rien, avec une hélice de 6x5 il ne tiens même pas a la verticale, je le met de coter pour un montage en turbine.
    En tout cas je trouve la marque pro tronic vraiment bien fini, emballage soigné et petit accessoire assez nombreux. Mais bon me revoilà a mon point de départ quelle motorisation je peux mettre dessus ???
    http://www.net-loisirs.com/pro-tronik-dm2210-1700kv-p1382.html
    j'ai vu celui ci qui me parait pas mal, mais là j'attend votre avis mon aile pèse 640gr en ordre de vol, est ce que sa sera suffisant pour pouvoir s'amuser un peu ?
    Message  fdl cendre Sam 22 Sep 2012 - 21:03
    Bon j'ai partiellement résolut mon problème de motorisation en mettant une 1800 en 40c et une hélice en 8x4.5 SF il vas nickel. Mais bon voilà tantôt pendant que je m'amusai comme un petit fou avec le moteur c'est arrêter en plein vol, j'ai réussi a le poser tant bien que mal grâce au vent sans aucune casse. J'essaye de remettre les gaz et la le moteur donne des a coup dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite jusqu'à s'arrêter. J'ai remballer, une fois a la maison j'ai mis un autre moteur sur l'esc et sa fonctionne parfaitement. J'ai changer l'axe du moteur mais c'est toujours pareil, quelqu'un peut t'il m'éclairer la dessus ???
    Message  totoffr28 Sam 22 Sep 2012 - 21:06
    Salut,t'as un fil sur les 3 du moteur débranché,regardes sous la gaine thermo à la liaison fil électrique/bobinage moteur. Wink
    Message  ribouldingue64 Sam 22 Sep 2012 - 21:44
    ou quelques enroulements cramés.
    Message  fdl cendre Sam 22 Sep 2012 - 22:09
    La réponse de totof était la bonne et c'est reparti... enfin sa attendra demain quand même Laughing merci
    Message  totoffr28 Sam 22 Sep 2012 - 22:11
    Ah ben vous voyez,je raconte pas que des co...ries. Laughing
    Message  ribouldingue64 Sam 22 Sep 2012 - 22:24
    du bol .......... du bol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Message  fdl cendre Lun 24 Sep 2012 - 10:23
    J'ai réussi a filmé un petit coup avec la muppet, c'est un peu a l'arache : caméra posé sr une aile sans équilibré l'autre Rolling Eyes
    Attention sa secoue pas mal
    Message  fdl cendre Lun 8 Oct 2012 - 8:15
    Petit vol hier avec un peu de vent et sa vol toujours aussi bien, j'ai mis 70% sur les deux voies et 20% d'expo, c'est encore mieux et plus précis. Je me demande si je ne vais pas en faire une en depron maintenant que je gère le pilotage assez bien Rolling Eyes
    Message  christ Lun 8 Oct 2012 - 9:17
    J'avais pas vu la video,tu lui a mis une bouteille d'orangina pour le secouer comme cela?
