probleme au premier contact
2 participants
bonjour je suis nouveau et jai un souci avec mon bl voila c mon deuxieme bl ke jachette je le recoit je deballe je le met en route et la surprise des ke je branche la lipo il devient fou les servo bouge dans tou les sens les moteur tourne puis s'arrete tou sa avec la radoi eteinte ou allumer aide moi svp
Re: probleme au premier contact
Est-ce que tu allumes bien la radio (avec le stick des gaz à zéro) AVANT de brancher la lipo ??
oui sa ye jai changer le recepteur jui paser avec un 2.4 avec la radio ki va avec me la radio n'est pas regle mon fils a toucher au 4 bouton en bas a droite de la radio et la jui perdu je ne c'est pas le kel sert a koi help
si l helico tourne sur lui meme ken je veux decoller sachant kil est tout neuf (pas encore voler) me ke jai changer recpteur et radio et kel n'est pas reglee s cela le probleme
Moi pas comprendre ton français. Toi pouvoir faire effort ? Sinon, moi pas pouvoir aider.
mon big lama est tout neuf me ne decolle pas tourne en rond jai changer la radio pour passer en 2.4ghz me elle n'est pas regler les 4 bouton en bas a droite on ete toucher je ne c'est pas a koi il sert et comment les regler je veus de laide
hello
bon ben Riboul a fait un tuto là dessus, la position des inters par rapport au mode de la télécommande.... mais je sais plus ou....
EDIT: c'est ICI!!!!
https://blfc.forum-actif.eu/t1025-position-des-inverseurs-de-voies?highlight=position+inter
EDIT: c'est ICI!!!!
Dernière édition par GloomyJoker le Jeu 26 Mai 2011 - 20:13, édité 2 fois (Raison : tou de mémoire comblé.... :lol:)
Bon, voyons voir !
Tu as changé la radio pour passer en 2.4GHz. Es-tu sûr d'avoir bien refait les branchements sur le nouveau récepteur ? Le moteur A bien à sa place, le moteur B aussi ? Les polarités sont correctes ?
Tu voles en quel mode : 1, 2, 3 ou 4 ? C'est important de le savoir pour la position de ces boutons en bas à droite.
Quelque part sur le forum tu trouveras ces renseignements, sinon on essaiera de t'aider.
Dis donc, tu n'as pas de majuscules sur ton clavier ? Pas de ponctuation ? Sur ce forum, nous demandons un minimum d'effort par respect pour ceux qui essaient d'aider. J'avoue que je ne comprends toujours pas exactement où est ton problème : un hélico qui ne décolle pas, ou alors un hélico qui ne reçoit pas les ordres du TX ?
Pourquoi avoir changé la radio avant même de l'avoir fait voler ?
ah on a croisé les tirs PapyDenis, le lien est ci dessus....
je crois que c'est une histoire de 41Mhz au départ non?
ok donc je ve aiseye de faire au mieux pour bien parler avec ponctuation.
Donc mon bl etait en 40mhz et avait un souci de reception donc j'ai changer cela maintenant c mieux sof que mon fils a toucher au bouton de la radio 2.4ghz.
Le probleme c'est ki tourne en rond et ne decolle pas j'ai penser cela pouvait venir de la radio pas regler c'est pour sa je vous demande conseil,elle est en mode 1.
Jespere m'etre mieux exprimer et vous remercie de votre aide.
Jai oblie dde repondre a une question! ouije pense avoir tout bien brancher correctement .
Juste par curiositer eskil existe un shema pour les polarite?
Ya ke la ou jaurai pu me tromper !!
Desole vous allez peut etre me trouver chiant avec me question?Mais si sa peut vous aidez dans mon probleme,j'ai regler la radio comme vous me laviez indiquez et l'helico tourne sur lui meme me plus je me les gaz les pales B s'arette de tourner tandis que les A continue .
bon ben je pense que tu t'es taulé dans le branchement des prises sur le récepteur...
regardes sur la bible du big Lama, il doit y avoir un truc la dessus...
Et bien je vous remercie beaucoup pour m'avoir aider mon bl vole nikel !!! JE suis tres content merci a tous de vos conseil.
Hopopopopopoopop toi la bas, viens voir ici......
t'aurais pu nous dire ce qui allait pas!!!
non mais
non mais
Et bien en faite c'etait parceque je m'etais tromper lors du branchement du nouveau recepteur, j'avais inverse un fil (erreur de debutant ) lol merci a vous.
ps: A tout les debutants ne pas esayer de demonter son bl comme un vulgaire jouer, il faut bien reperer chaque chose avant toute manipulation.(Les plus experimente son la pour nous chaproner lol.)
C'est bien David, nous sommes contents que tu aies trouvé la solution à ton problème. Et que volent les BL...
