Premier vol!! Problème émetteur
denour33
J'ai fais voler mon big lama hier, pas de soucis, il vole super, assez lourd pour résister un peu au vent. Sauf qu'il tremble un peu, je crois que c'est les barres de bell qu'il faut équilibrer, les pales sont neuves. j'espère que ce n'est pas l'axe principal.
Je vais voir ça aujourd'hui même. J'en profiterai pour remettre la radio en mode 2.
denour33- picooz
Re: Premier vol!! Problème émetteur
la barre de bal ne s’équilibre pas, elle doit être tordu suite à une chute. Tu la démonte et tu la fait rouler sur une table, et regarde bien si la barre en métal reste bien droite.
"la barre de bal".....................
Ok, merci, mais l'hélico n'a jamais crashé, possible qu'elle se torde comme ça? Il a un kit alu quasi neuf. Sinon, l'axe rotor? Je préfère ne pas tout démonter pour rien.
Je vais m'y mettre de suite...
denour33- picooz
Il tremble comment et ou ?Si c'est au niveau de la queue,soit c'est de haut en bas(mauvais equilibrage du rotor , pales ou pieces alus)ou de droite a gauche (gain gu gyro),le bl ne vole bien que d'origine(tout plastique) et les pieces alu apportent souvent des problemes de vol.Si tu as les pieces d'origines, remets les, ca ira surement mieux.
Ah non, je n'ai pas les pièces d'origine, je l'ai acheté comme ça. Par contre, ce n'ai pas le gyro, c'est tout le modèle qui tremblote, pas très fort, mais très désagréable.
Je vient de voir la barre de bell, elle est correcte, je crois que c'est l'axe principal, c'est a peine visible sur une table en verre, je vais le changer, je crois que ça ira mieux.
denour33- picooz
aie aie, sa sent le fameux kit alu made in china ... tu as une phot de ton n'hélico ?
Je vais des photos demain, je viens de tout remonter, un nouvel axe, le même rotor alu, il me faut aussi changer le mode de la radio avant de continuer.
denour33- picooz
problème émetteur
Problème avec la radio de mon BL. après mon premier vol avec des vibrations, j'ai décide de changer l'axe du rotor, puis je me suis attaqué a la radio pour passer en mode 2 (inversion des voies...etc), essai et ça a marché avant de fermer la radio, j'ai refermé et là, un souci: La radio ne semble plus émettre le signal d'appairage a l'allumage de celle-ci, la led clignote doucement, pas de clignotement rapide au début qui signe l’émission du signal. ça ne marche plus!!
J'ai testé les accus tx et rx, reprendre la procédure de binding, débrancher, rebrancher, autre accu, rien a faire.
Y a-t-il quelqu'un qui connaisse ce problème? ma radio est morte ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
denour33- picooz
Es-tu sûr de ne rien avoir débranché en refermant la radio ? Pas de fil coupé ? L'antenne, par exemple...
Désolé, mais je ne vois que ça...
ah ben oui, j'a re vérifié. C'est une radio, 2.4 ghz, l'antenne est bien branchée, j'ai ré-ouvert, j'ai retouché les petits inters, rien que pour voir ce que ça donne, rien.
C'est le clignotement lent de la led qui perciste, je crois que la radio, n’émet plus, je ne sais pas s'il y a moyen de savoir ça.
Merci pour ta réponse tout de même...
Je vais la laisser reposer jusqu’à demain, peut être que la nuit lui portera conseil...snif!!
denour33- picooz
Tu sais que tu es dans la rubrique "présentation des pilotes"? Je te déplace dans "les pannes", faites un peu attention à ce que vous faites les gars !
Fusion des sujets pour rétablir la continuité.
Ah, désolé, je ferai plus attention.
Par contre, rien a faire pour ma radio, la led clignote toujours pareil, doucement sans arrêt. Je crois qu'elle est HS
Personne n'a eu un truc pareil?
denour33- picooz
Regarde la liaison entre la platine principale et la platine 2,4ghz.Il y a 3 fils je crois avec des connecteurs a chaque bout.Tu peux aussi verifier tous les connecteurs au passage.Essaies aussi d'allumer la radio en dernier(sans les pales).Tu as peut etre aussi un switch de reverse entre deux positions.Ce sont des propositions comme ca, j'ai pas la radio dans les mains.Les switchs dont je parle sont ceux en facade.
Ben j'a essayé, tout les fils sont bons, rien de débranché ou coupé, j'avais fait des essais avant de refermer la première fois, et ça marchait nickel, mais rien après avoir refermé. J'ai ré ouvert, retouché les switchs internes et externes, allumé avant, après, remettre a zéro, réinitialiser... rien a faire.
Merci tout de même a tous.
Là je dois me préparer, je dois partir en vacances ce soir.
Je remettrai ça plus tard.
Merci a tous et bonnes vacances.
denour33- picooz
