Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Panne sur émetteur Esky et problème d'appairage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne sur émetteur Esky et problème d'appairage - Page 2 Empty Re: Panne sur émetteur Esky et problème d'appairage
Message  Gloomy Joker Mar 18 Oct 2011 - 8:40
Bon, je te rassure je suis pas des Renseignements généraux mais ta manip pour appairer, tu la fais où?
Je ne sais pas si d'éventuels brouillages venant de Box ou d'ordinateurs peuvent faire foirer le truc, mais il y a déjà eu des cas de mauvais ménage entre certaines connections WiFi et le 2.4Ghz...au quel cas ton RX ne peur dissocier un signal ou en recevoir un potable... scratch
Message  Invité Mar 18 Oct 2011 - 10:35
Salut, j'ai mon routeur wifi a 10 mètres derrière des murs (puissance du routeur bridée à 30mW par mes soins).
Quand je fais le binding l'antenne radio est collée (5 a 10cm max) a celle du recepteur.
Avant dans ces mes conditions ca le faisait bien ...
Je testerai ce soir en rentrant du boulot dans la nature par acquis de conscience...
Message  Gloomy Joker Mar 18 Oct 2011 - 11:09
Ça a peut être un lien....30mW alors que nos radios en sorte 10 en France....
La première chose que fait la radio c'est trouver une fréquence dispo me semble t'il, il y a du brouillage peut être que le RX ne reçoit ni l'info d'appairage, donc la fréquence pour se caler, si pas de calage pas de code de binding... on tourne en rond.
Une radio Esky ET4 reste une radio de gamme moyenne, ça vaudrais le coup d'essayer, et puis ça ne coûte rien! Riboul a déjà perdu le contrôle d'un BL suite a une connexion WiFi activée après mise en route (et même en vol... Crying or Very sad ) et Antioch soupçonne son tel portable de lui faire les même misères lorsque le WiFi est mis en veille...
Après ça.... je sais pas trop quoi penser!
J'ai trouvé ça sut le Net:
"L’autorité de régulation a modifié les contraintes d’utilisation (passage à 100mW, connexion au réseau général, possibilité de couverture sur le domaine publique ...)"
Je suis chez SFR, et avec mon portable j'ai une couverture WiFi du moment qu'il y a une 9box dans le coin, elles sont par défaut des HotSpot SFR, sans que le proprio de la boite ne le sache, ce doit être kif kif pour les autres FAI...
Message  Invité Mar 18 Oct 2011 - 17:38
Bonsoir, je viens de faire le test en pleine nature, les batteries pleines ...
Toujours pareil, apres unbing et binding, le mixer clignote rouge / vert et le recepteur s'allume orange environ 1 seconde puis reste éteint (que ce soit pour les mixer et recepteur d'origine comme pour les 2 neufs).
Gros doute sur la radio ....
Vu le prix d'une radio neuve (47€) et comme je craque, j'ai fait craquer ma carte pour 1 HB FP V2 neuf qui a la même télécommande.
Au moins je pourrais la tester sur mon BL et si le BL ne repart pas avec celle-ci (ce je souhaite pas car tout aura été changé ...), je pourrais voler en HB ...
Message  ribouldingue64 Mar 18 Oct 2011 - 18:21
pour les voyants, c'est ce que ça me faisait mais dans ton cas puisqu'il y a eu binding un jour, je comprends plus.
Message  HLG Jeu 22 Déc 2011 - 22:30
Salut tout le monde.
Je suis exactement dans le même cas depuis 3 semaines.
J'ai acheté un RX neuf et le problème reste le même: aucun bindage possible !!!!!
Ce qui est vraiment déconcertant c'est qu'avec mon rx d'origine, j'arrive à binder de temps en temps ! En coupant l'hélico, je suis la procédure classique d'arrêt : coupure du RX avant le TX. Mais si je veux rallumer, je mets en route le TX puis l'hélico et le rx clignote doucement et le 3en1 clignote rouge-vert.
Le TX est hors de cause, je suis allé chez le vendeur qui en a essayé un neuf: même résultat. Lui même ne comprends rien à ce bordel et doit contacter le SAV demain.
Affaire à suivre ...
HLG
HLG
Message  ribouldingue64 Ven 23 Déc 2011 - 7:47
oui, c'est un peu curieux mais j'ai également un ensemble qui ne veut se "binder" qu'avec lui.
Il semble qu'il y ai des radio pour la France et d'autres pour le reste du monde (pour résumer).
Message  will29 Ven 23 Déc 2011 - 8:50
logiquement, pour ne pas se tromper, tu achètes tous dans le même magasin.
Message  Invité Ven 23 Déc 2011 - 23:07
Je confirme
il est impossible d’appairer un émetteur E-sky au normes internationales avec un récepteur aux normes française et inversement. Confirmé par un importateur officiel français
celui-ci m'a aussi affirmé que E-sky ne communique pas sur la transformation spécifique aux normes française
JD
Message  HLG Mer 4 Jan 2012 - 22:40
Bonjour à tous
Ça y est problème résolu: échange de mon nouveau RX.
Les gars de chez EasyModel ont bien confirmé ce que tu as dit en ajoutant que étant pourtant de la même marque, un rx pour Big Lama risque de ne pas binder avec un TX d'un autre modèle et inversement.
Ça c'est pour le nouveau RX.
Mais tout cela ne m'explique toujours pas pourquoi mon ancien RX n'accroche que de temps en temps mon TX. Sans doute que je saurai jamais la raison.
Pas grave mon BL vole de nouveau et ma géraldine court dans toute la maison pour planquer ses pots de fleurs !!! Hihihi !!!
Dernière édition par HLG le Mer 4 Jan 2012 - 22:41, édité 1 fois (Raison : fote d'ortogrfe)
HLG
HLG
Message  sar47 Mer 4 Jan 2012 - 23:36
Ah là là que c'est bien le 41...
Je dis ça je dis rien... Razz
Message  will29 Jeu 5 Jan 2012 - 20:55
Tu parles de mhz ?? Nan parce que c'est le nom d'un club sur paris....
Message  sar47 Jeu 5 Jan 2012 - 21:09
Ouaip 41MHz
Message  will29 Ven 6 Jan 2012 - 0:09
ok ma blague tombe à l'eau... C'est une boite échangiste sur Paris... Tu connais pas ? Shocked Razz
Message  Papydenis Ven 6 Jan 2012 - 0:48
Et comment ça se fait que toi, tu connaisses ????
Message  christ Ven 6 Jan 2012 - 11:03
lol! lol!
Message  will29 Ven 6 Jan 2012 - 12:59
Arrow
Message  totoffr28 Ven 6 Jan 2012 - 13:45
Salut,bah Will est très connu dans cette boite pour ses exploits........aux commande de son quadri,il filme les ébats,puis revends les cds sous le manteau aux amateurs de ces soirées.Voilà comment il finance ses multis.
Fais gaffe Will,c'est illégal,te fais pas chopper par la mondaine. Suspect
Message  sar47 Ven 6 Jan 2012 - 19:09
On peut pas dire qu'il montre l'exemple le chef...
