Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Problème de rotor sur le nano esky
Problème de rotor sur le nano esky Empty Problème de rotor sur le nano esky
Message  Invité Dim 8 Jan 2012 - 11:32
Bonjour !
A peine volé, problème arrivé.
Il fonctionnait normalment jusqu'a que :
-J'ai soit le rotor A ou soit le B qui fonctionne, plus les deux en même temps.
Après unbinding et binding, le problème persite.
Si je branche que le rotor B, celui ci fonctionne, je branche après le rotor A, et bien c'est ce dernier qui fonctionne et l'autre s'arrête.
Avez vous une idée ?
Merci !
Problème de rotor sur le nano esky Empty Re: Problème de rotor sur le nano esky
Message  J.D. Dim 8 Jan 2012 - 12:59
tu fais tes test modele a la main ou posé au sol???
J.D.
Message  Invité Dim 8 Jan 2012 - 18:02
j'ai testé les deux Wink
Message  J.D. Mer 11 Jan 2012 - 0:04
là, je comprend pas trop de mon coté... généralement, un moteur peut refuser de tourner quand on teste a la main, (a cause de la gestion du gyro, ça bouge pas il cherche pas a comprendre) mais de là a ce que ça déconne si tu débranche un moteur ou le rebranche....
j'aurais tendance a penser a un défaut de la platine, mais pour ma part, je ne sais pas si il y a beaucoup de retour là dessus, on entend rarement parler de soucis avec le nano.....
J.D.
