Problème de rase motte avec nano
gaillard
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: Autres birotors :: esky
Je viens vers vous pour vous exposer mon problème :
J'ai deux nano esky un qui marche nickel et un autre qui me fait des misères !!!
Je vole tranquille chez moi et d'un coup il descend jusqu’à être a ras du sol sans le touché et la impossible de faire remonter et 5 min plus tard il repète la forme ?!?
Je précise que sur les deux celui ci est beaucoup plus vif en marche avant arrière que l'autre
Re: Problème de rase motte avec nano
Non c'est toujours se que je regarde en premier car il se barre a chaque choc
J'ai remarqué aussi que comparé a mon deuxième il a plus de mal a reprendre de l'altitude même gaz a fond avec le voyant qui s'allume sur le 4en1 c'est quand même étrange tout sa, ne serai se pas le 4en1 qui est raide ???
Le 4 en 1 HS = hélico en panne. Apparemment ce n'est pas le cas... Faut chercher ailleurs.
ta couronne est bien serrée?
Batterie fatiguée, ou plus surement moteur en fin de vie. Si ta batterie en fin de vol est plus chaude que sur les autres, cherche pas, c'est ça, un moteur qui pompe trop du fait qu'il est fatigué. D'autant que le voyant du 4en1 s'allume, c'est ce que me faisait celui du 3en1 de mon big lama quand l'un des moteurs était HS...
Bon pour les batteries elle sont ok je viens de voler avec l'hélico et dès qu'il a commencé a faire du rase motte j'ai mis la batterie dans mon autre nano et la nickel.
Sinon le voyant qui est sur le 4 en 1 s'allume normalement quand tu tire trop sur les gaz d'un coup sinon il clignote quand tu n'as plus de batterie aussi.
Mais si c'est un moteur sa serai le quel le rotor du haut ou du bas ? Il y a moyen de testé le bon fonctionnement d'un moteur ?
Mes cours sont très loin (20ans !) et je vais peut-être dire une connerie, mais Ribouldingue rectifiera ma connerie...et mon portrait ! Au pire pour être sûr, demande lui directement
En branchant un ampèremètre en série entre le moteur et le 4en1. Gaz a fond, tu testes les moteurs. Celui qui pompe le plus est le plus usé des deux.
OK merci pour les infos je vais essayer sa cette semaine quand je l'aurai remonter.
excuse nous, on a un peu pourrit ton sujet mais j'ai fais le ménage
Ce n'est pas grave il faut bien rigoler un peu, non ?!?
Bon voilà problème résolu en changeant le moteur principal !!! Bizarre quand même l'hélico avait a peine 5 ou 6 vols ???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
oui; curieux, mais cela arrive parfois.
