PROBLEME LIPO - CHARGEUR ESKY
Bonjour à tous.
Hier, j'ai voulu charger ma lipo d'origine E_sky. Je branche donc sur le secteur, le voyant rouge fixe s'allume prouvant que mon chargeur E-sky est opérationnel. J'essaie de brancher la lipo pour la recharger et là, aucun voyant ne s'allume. Sur une autre lipo, pas de problème, les voyants s'allument et la charge se fait correctement. J'avoue que je n'y comprends absolument rien.
PS : La lippo date de Noel 2010 et j'y ai fait très attention. Je m'arrête de l'utiliser quand je sens une perte de puissance de mon BL.
Comme je suis une truffe en électricité, cela n'arrange pas les choses.
Merci de votre aide.
A plus los amigos !
A plus los amigos !
Re: PROBLEME LIPO - CHARGEUR ESKY
Salut,essayes de mesurer la tension de chaque élément par la prise blanche,ou alors branche un lipo alarm,histoire de voir si la lipo est bonne ou qu'un fil ne soit pas coupé en interne à la lipo(ça m'est arrivé).
il existe un appareil trés pratique et peu onéreux, pour controler l'état d'une Lipo
(tension par élement, équilibrage......)
c'est un accessoire parfaitement indispensable pour les utilisateurs n'ayant pas à disposition la panoplie du parfait electricien (à sa mémére)
J'utilise le mien tout le temps !
aprés un vol pour voir l'etat de ma batterie
avant une charge pour vérifier son équilibrage
aprés une charge pour controler l'etat de charge par element
aprés un long temps de non utilisation d'une lipo....etc....etc
ça se trouve facilement sur e-bay
par exemple ICI
par exemple ICI
ca teste l'equilibrage ou ca équilibre la LIPO?
alesk- Pas Fixe
» chargeur Esky / lipo foutue !
» Discussion sur les lipos et batteries
» Problème de rotor sur le nano esky
