    -29%
    269.99 € 379.99 €
    PARKFLYER
    +11
    15 participants
    Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
    PARKFLYER - Page 2 Empty Re: PARKFLYER
    Message  ribouldingue64 Jeu 12 Mai 2011 - 23:34
    justement, ce soir, après dîner, il y a eu une baisse de vent.
    N'écoutant que mon courage, j'empoigne la bête fermement de la main droite, l'émetteur de la main gauche, plein pot en poussant avec mon menton, lancé, l'engin part avec un fort taux ascendant, je reprends l'émetteur à deux mains et paf, plus de moteur. Comme il était avec une pente de +30° environ, il se retrouve en perte à 3 m du sol à -30°. Pas le temps de faire une ressource, virage serré pour éviter l'impact de face et attéro .... disons ..... dur.
    la bestiole étant assez légère, l'énergie encaissée n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'intégrité de l'avion.
    Il y a bien longtemps que je n'avais accompli une telle manœuvre et d'ailleurs, je n'ai pas réfléchi à ce que je faisait. Le cerveau humain est drôlement fait pour se souvenir de trucs comme ça.
    Bref, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé ! batterie vide ? j'ai fais des essais avec mais quand même ! Qu'à cela ne tienne, je change de batterie mais rien, nada ! pas de moteur ! Observation du câblage ... Rien sauf ...................................
    l'inter trottle cut sur off !!!!!!!!!!!!!!!
    En attrapant l'émetteur, j'ai coupé le moteur !!!!!!
    Bon, j'y retourne. Moteur au 3/4 car plein pot, le taux de monté est trop important, la preuve !
    petit vol de 15 m un peu chaotique, le centrage est trop arrière. J'avance l'accu et rebelote. là, tout va bien mais il faut que je mette du DR sur la dérive qui est trop brutale. Dommage, il faut que je branche la turborix sur l'ordi pour changer ça. C'est l'inconvénient de cette radio sans écran.
    Il faut que je pèse un Rx Spektrum pour voir si je peux le mettre à la place du turborix. J'aurais les réglages sous la main et je pourrais aller tenter des vols plus long dans le champ derrière.
    Normalement je devrais pouvoir voler dans la cour avec ça mais pour les réglages, il me faut une trentaine de metres en ligne droite et je n'ai que 15 - 20 metres de dispo.
    A suivre.
    Message  sar47 Ven 13 Mai 2011 - 10:43
    Ben et dans le champ derrière alors? scratch
    D'accord l'herbe est trop haute pour poser un hélico, mais ton zinc devrait pouvoir s'y poser en douceur non?
    Message  totoffr28 Ven 13 Mai 2011 - 12:24
    Salut,ben si il vole bien,c'est déja ça de bien,et pis comme t'es un bon metteur au point,j'ai confiance.
    Par contre pour le coup du trottle cut: Laughing Laughing
    Message  ribouldingue64 Ven 13 Mai 2011 - 22:01
    Ben il est content le Riboul Very Happy Very Happy Very Happy
    45 mn de vol en 2 lipos !!
    super, peut être un peu trop rapide, je vais voir avec une autre hélice demain si le temps est clément (ader)
    Je suis allé dans le champ derrière, ça donne un peu plus de place.
    Le bestiau vol bien, il passe le looping, le renversement, le demi looping et demi tonneau.
    ça passe pas le looping inversé, c'est normal avec un profil creux, mais le 1/2 looping inversé et demi tonneau, c'est marrant.
    Le passage plein pot au raz des herbes donne un peu de stress parce qu'il est un peu pendu à l'hélice mais il vol aussi à mis régime et là, c'est tranquille.
    Presque un avion pour débutant.
    j'ai été obligé d’atterrir parce que je commençais à ne plus savoir comment il était.
    Comme j'étais juste parti pour un ch'tit vol d'essai, j'ai pas pris mes lunettes vidéos. Dommage, j'ai regretté.
    Message  totoffr28 Ven 13 Mai 2011 - 22:16
    Salut,tu te moques de nous riboul Sad ,tu as oublié tes lunettes,mon oeil ouai,tu veux pas partager. Evil or Very Mad
    Bon sinon bien content que ça vol bien,t'as pas perdu tes notions de pilotages à ce que je lis Very Happy (et ne vois pas Sad )
    Message  ribouldingue64 Ven 13 Mai 2011 - 22:25
    Si le temps le permet, je ferais une vidéo demain.
    Oui, totoffr, j'avais un peu peur d'avoir perdu les réflexes car cela fait 1 an et demi que je suis avec vous et que je n'ai pas fais volé d'avion.
    Je ne me plains pas d'être avec vous mais je remercie ceux qui ont instigué cette rubrique avion, ça m'a donné l'occasion de m'y remettre et franchement, j'ai toujours autant de bonheur.
    Message  totoffr28 Ven 13 Mai 2011 - 22:27
    Content pour toi cheers cheers
    Message  ribouldingue64 Ven 13 Mai 2011 - 22:29
    Dimanche, je vais chez des amis qui sont entourés de champs, j'emporterai mon gros parflyer.
    Espérons qu'il n'y aura pas de vent. Dans le Gers, il y a toujours du vent Crying or Very sad
    Message  christ Sam 14 Mai 2011 - 0:11
    Coul riboul,sa vol;Tu as plusqu' affiné les réglages es s'est partis.
    Puis s'est comme le vélo,sa se perd pas.
    Message  ribouldingue64 Sam 14 Mai 2011 - 13:55
    Pas de chance, il tombe des cordes et il y a beaucoup de vent. Impossible d'essayer une autre hélice aujourd'hui.
    En attendant un temps plus clément, je vous ai fait un p'tit plan au cas où quelqu'un aurait le courage de ......
    [img]PARKFLYER - Page 2 Bidule11[/img]
    Je n'ai pas dessiné le suport moteur qui est une rondelle collée sur l'extrémité du tube carbone.
    Il manque le centre de gravité qui est situé à 4cm du bord d’attaque.
    La batterie étant fixée avec un scratch, il suffit de la positionner au bon endroit pour obtenir le CG.
    Il est possible de multiplier par deux toutes les côtes et de mettre un moteur 140 kv 3S avec une hélice de 9*4 et ça devrait aller aussi mais ça fait 1m20 d'envergure. C'est grand.
    un rapport de 1.5 devrait permettre de rentrer l'engin dans une voiture.
    Message  greg75 Sam 14 Mai 2011 - 14:08
    quel travail, félicitation riboul. mais hélas ce n'est pas avec un bras que je vais pouvoir faire quelque chose. Smile mais on ne sait jamais peut être un jour
    Message  ribouldingue64 Sam 14 Mai 2011 - 16:11
    je note, Greg, je note .............. Wink
    Edit :
    je viens de faire des mesures de vitesse sur le bidule :
    hélice 4"*4" : 15200 t/mn
    hélice 5"*5" : 8300 t/mn
    hélice 6"*5" : 5800 t/mn
    avec un moteur 2100 Kv alimenté en 7.4v
    avec la 6*5, le moulin peine un peu. Dès que possible, je teste la 5*5
    Message  ribouldingue64 Lun 16 Mai 2011 - 22:19
    Un petit vol ce soir vers 21h00, hélice 5*5. ça tire encore beaucoup. Ce moteur est très nerveux et arrache. Je pense qu'avec ce moulin on peut faire voler un bidule 1/2 fois plus grand. Quand il sera cassé, je ferais sont grand frère.
    En attendant, pour les plus patients, je vous ai fais un film. Il sera en ligne dans 25 mn.
    Le vol se termine un peu dur car cela ne se voit pas mais il commence à faire sombre et l'engin n'est pas gros.
    Le cultivateur a passé la barre de coupe dans le champs, j'hésitais à prendre le V200, je regrette pas.
    Un autre fois je mettrais une hélice plus grande pour essayer de ralentir le vol.
    Message  totoffr28 Lun 16 Mai 2011 - 22:23
    Salut,t'assures pas,falloir que j'attende demain pour voir ta video,là je prends ma tisane et au lit,je suis mort. Sleep
    Message  ribouldingue64 Lun 16 Mai 2011 - 22:25
    Tu as tord, la voilà :
    Message  totoffr28 Lun 16 Mai 2011 - 22:39
    J'ai eu le temps de voir cheers ,ben il vole super bien ton bidule,j'aime bien le bruit moteur,ce qui fait plaisir:on t'entend rire donc tu t'amuses Wink .T'as de beaux restes pour un "vieux" Laughing ,maintenant je te la fais à ta façon:c'est quoi cet atterissage de mer.e(j'avais pô vu tu dis),t'as fais une boulette oui,et tes boucles,je les trouves pas terribles Laughing ,faut que tu joues avec les ailerons,pardon avec la dérive vu que c'est un avion 2 axes Twisted Evil
    Message  ribouldingue64 Lun 16 Mai 2011 - 22:44
    t'as raison, elles sont trop serrées et se terminent en virage ascendant, c'est pas très beau. les renversements sont passables et le tonneau sorti de boucle est un peu cassé à la fin ! faut que je travail.
    L'attéro , ben j'ai regardé ailleurs quand il passait juste au dessus de ma tête parce que il y a des drains dans le champ et c'est ça que j'avais pas vu.... j'ai mis le pied dedans.
    Message  will29 Lun 16 Mai 2011 - 22:47
    Moi je trouve ça sublime ! Félicitation pour ta réalisation made in riboul', et pour ce vol de toute beauté.
    Message  totoffr28 Lun 16 Mai 2011 - 22:49
    Ah l'excuse bidon Laughing ,j'imagine qu'il doit pas être si facile que cà a piloter,non?
    Message  ribouldingue64 Lun 16 Mai 2011 - 22:53
    oui, c'est vrai que c'est c*** mais il faut pas le lacher des yeux : 1° il vol vite, 2° sa taille accentue l’effet vitesse.
    Ce moteur est trop puissant pour 60 cm d'envergure.
    Je vais en faire un de 90 cm pour voir ce que ça donne.
    Message  totoffr28 Lun 16 Mai 2011 - 22:56
    Bon je déconne,mais ça fait plaisir de t'entendre te marrer après ce que tu m'as raconté sur les hélicos,joli vol,j'en fait pas 1/4 Wink Allez dodo.
    Message  Rollingsaone Lun 16 Mai 2011 - 23:42
    Bravo Claude cheers cheers cheers En tout cas pour moi c est tout ce que j aime ...Simple et efficace I love you I love you I love you
    Message  Papydenis Lun 16 Mai 2011 - 23:43
    Moi, je suis en admiration, Claude !
    Message  ribouldingue64 Lun 16 Mai 2011 - 23:54
    ceux qui veulent le plan m'envoie leur mail par MP, j'envoie le PDF, plus facile à lire.Il est au 1/4, si vous avez un copieur qui agrandi sous la main, vous pouvez avoir le plan à l'échelle 1. Il suffit de coller sur le dépron et de découper. ça va plus vite que de tracer.
    Edit :
    Pour les intéressés, voilà un site fort bien achalendé et pas trop cher :
    http://www.polymodel.fr/index.html
    Message  sar47 Mar 17 Mai 2011 - 0:09
    "Avions incassables"?
    Ils connaissent pas le village des fous... Laughing Laughing Laughing
