Nouveau projet Nozor
+13
tom22
17 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Nouveau projet Nozor
Merci Eliott !
L'autre fois, c'était un défaut mécanique dont je n'étais pas responsable. Mais là, quel con quoi ! Oublier de modifier ma courbe de pas.... J'avais rien sous le manche: dès que je baissais un peu, avec le vent de dingue, il tombait comme une pierre... Mais si les trains (et là, c'était un train de 600 !) était plus costauds, il n'aurait pas basculé...
Bref, j'ai ma petite iodée pour un train plus costaud
Mon 600 est resté au sol, trop de vent, seul le 600 FBL a volé, et avec un peu de mal parfois. Mais on a bien réglé mon gyro Align, c'est déjà ça !
Pourtant un train de 600, c'est du costaud (j'ai un un et j'ai merdé pour le mettre sur mon 500, les trous percés ne correspondent pas bien...) par rapport un train de 500 !!
Tu va mettre quoi : un train de 700 emprunté à Greg?
eliott91- Pas Variable
Non, je vais réparer le cassé et le renforcer. Mais c'était un train HK en plastique très souple mais cassant. Ceci explique surement cela
t'as qu'à mettre un train de marchandise
C'est rageant de voir qu'un si petite gaufre peut entrainer autant de dégâts....
Bah c'est un 500.... Mais bon, pignons ac et couronnes impec, ma bidouille d'ac a tenu et fonctionne impec: je suis content quand même !
Désolé pour ta machine Nozor...
J'ai l'impression que tu voles sans idle up, me goure-je?
You don't gour-je you !
Bon, tout est réparé, le train aussi. Les deux axes de la têtes changés, les pieds de pales n'ont rien: c'est la tête support qui a morflé: elle est complètement voilée ! c'est la 1ère fois que ça m'arrive... vais en négocier une Tarot gratos avec Kuen, vu qu'il me doit des portes pales
Nozor, je pense que si tu dois voler en conditions venteuses, il est quasi indispensable que tu te mettes sur une phase de vol à gaz constants : en phase "décollage", tu ne peux pas ramener ton hélico vers le sol sans perdre des tours, donc de la portance, et si tu ressources près du sol sur une chute de vent tu n'as pas le temps de reprendre des tours avant l'impact !
Ca fait comme un fp ou un bi qui monte avec le vent...et que tu ne peux pas recupérer sans baisser tes gaz !
En trainer ou en maquette je bascule systématiquement en idle up avant le décollage, même sans vent c'est utile : ça permet de freiner une translation un peu trop rapide en cabrant sans prendre d'altitude ni perdre des tours, de diminuer rapidement son altitude sans perdre de maniabilité...
J'étais dubitatif au début mais je t'assure que l'essayer c'est l'adopter, ça change la vie !
(et puis c'est comme ça que marche un grandeur...)
Merci Sar, j'avais pensé a mettre un iddle-up, mais je ne me suis pas penché dessus. Que me suggères-tu comme courbe en ID1 avec un pas négatif qui ne descendras pas sous -2° et maxi +8 en haut, sachant que pour cette courbe de pas qui serait identique en normal, j'aurais une courbe gaz normale à 0-25-50-75-100 ?
Je ne saurais pas être très précis vu que je n'utilise ni incidencemètre ni compte-tours, mais nos valeurs de pas doivent être assez proches (en vol maquette je crois qu'on préconise un -3% de pas mini).
J'ai commencé en testant une courbe de gaz type 40-40-50-70-100, le reste s'affinant à l'oreille (c'est pas moi qui t'apprendrai que le régime est censé rester quasi constant en vol "normal" - le 100% en fin de courbe étant une réserve en cas d'urgence).
Passage en idle up avant le décollage et retrait après l'atterro, ça évite les coups de queue brutaux liés au changement de gaz et de pas, ainsi que l'infarctus du pilote.
L'idéal est de valider ta courbe en prêtant ta radio à un moustachu qui a des éléments de comparaison et testera ta machine en vol, il y a pas de honte.
Bah c'est ce que j'ai voulu faire, mais les deux auxquels j'ai demandé hier (un pour le 500, un pour le 600) n'ont pas le temps en ce moment: faut que celui qui est ok pour mon 500 mais plus tard est tout le temps occupé sur les hélicos de Dpdeschamps !!!
Bref, vais me démerder seul, comme d'hab !
Par contre, -3° de pas neg vu le poids du 500...je commencerais avec -2 !
Merci de tes chiffres. J'attends ma nouvelle tête (enfin juste le "housing rotor head") et je m'y mets ! Dans au moins 10j quoi...
En attendant, j'ai commandé un dongle USB avec 3 supers simu intégrés.
Riche idée la simulation !
Un truc sympa, c'est de prendre le terrain de basket photo-réaliste dans RealFlight G4 et d'essayer de suivre les lignes du terrain avec un TREX 500 ou 700 sans se vautrer dans les murs ! Très formateur !
Cela dit, rien ne vaut les sensations fortes du monde réel !
Ben alor,il vol pas cet airwolf.
S'est pour noel?
S'est pour noel?
T'es super drôle Stophe ! Attend, je vais essayer sans tête de rotor pour voir........et- merde, désolé, ça marche pas !
Dommage Iouri, je commençais à m'habituer à l'ancienne...
Bah pas moi ! Je trouve que mon ancienne a mal vieilli
Bon !
Enfin, il a volé sans casse, sans heurt. Juste ce foutu flymentor a dégager, et revoir mon réglage d'ac.
A part ça, il vole pas trop mal, mais après avoir testé le 600....bah le 500 est moins bien. Vraiment. Je réfléchis donc a poursuivre en ne me concentrant que sur le 600. J'envisage de refourguer le 500, tout mon stock de pièces et, par voie de conséquence, mon fuselage Airwolf. Cela me permettrai de financer un Airwolf...en 600 !
Bon, rien n'est arrêté, je vais déjà régler ce qu'il y a à régler dessus, et verrais alors son comportement en vol. Là, je déciderais.
Flymenteur démonté. Hélico entièrement re-réglé: neutre servos/palonniers, pas, tracking, ac, courbes. Ben il va mieux semble t-il ! Je vais aller tester ça aujourd'hui...
Retour de test: ça va vraiment mieux, surtout avec la courbe iddle_up que j'ai programmé.
Normal:
gaz: 0-40-70-85-85
pas: 15-30-55-75-100
ID1:
gaz: 0-70-70-85-85
pas: 15-30-55-75-100, mais la descente est un peu brusque, faut que j'adoucisse la courbe au point 2.
ID2: mêmes courbes pour le moment, mais je pense au prochain vol aller à 0-70-75-90-90, quand mon souci de tracking sera réglé. Je n'avais pas remarqué lors du dernier test car petit espace et je ne l'avais pas fait volé a plus de 1m de hauteur.
En effet, j'ai remis hier les pales qui étaient montées lors du dernier crash (vu qu'elles semblaient ok), mais elles doivent avoir un petit souci quand même. C'est con, j'aurais dû mettre des neuves de suite. Pas grave, mais mes gigotements d'ac viennent delà, c'est quasi sûr, car même en baissant le gain AVC à 10 ou 15% ça secoue de la même façon que lorsqu'il était à 30% et plus.
Content sinon, pas de crash, et l'esc a bien joué son rôle de soft-start et de coupure progressive des gaz en fin de lipo, même si je la trouve assez brusque: j'étais près a re-décoller au moment où il a baissé la puissance, et si j'avais été en vol, je pense que ça aurait été compliqué pour poser en douceur ! Faut que je vérifie a combien il coupe, et que je règle mon timer radio pour ne pas me faire avoir
Je pense au final garder cet hélico et ai du coup commandé un jeu de pied de pales ac, plus T de commande métal d'ac plus coulisseau ac de chez Tarot. Histoire d'avoir un ac fiable. Et si le gyro une fois tout bien réglé a un micro poil de mal a suivre, je prendrais un futaba Gy401.
EDIT: il coupe à 3.33V environ par élément. Et les lipos sont un peu chaudes, donc faut pas descendre en dessous. Avec le poids du fuselage quand il sera monté, va falloir taper dans de la lipo plus costaud. Je pense a une 4000mah en 45C, nano-tech
Normal:
gaz: 0-40-70-85-85
ID1:
gaz: 0-70-70-85-85
Tu mets quand même 0 gaz manche des gaz en bas pour l'idle up ?
Sinon, ravi que ça se soit bien passé !
Bah en fait, j'avais un peu peur pour ce 1er IDDLE-UP !
Donc, c'est revu à la hausse:
Normal:
gaz: 0-40-70-85-85
ID1:
gaz: 60-70-80-85-85
ID2: 70-80-90-90-90
Normal:
gaz: 0-40-70-85-85
ID1:
gaz: 60-70-80-85-85
ID2: 70-80-90-90-90
c'est pas un peu trop négatif 15 (-7°) de pas en normal?
15--30--55--75--100
-7°,-4°,+1°,+5°,+10°
c'est ce que tu as à l'incidencemètre?
15--30--55--75--100
greg75- Pas Variable
Non, j'ai aussi la valeur de swach qui entre en compte
je sais pas combien j'ai car après réglages, j'ai affiné sur le terrain, et pas regardé depuis. Mais mon 0° est avant les 50% de gaz, car j'aime que l'hélico décolle a 50%.
Page 11 sur 13
