tarot 450 fbl
+6
10 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: tarot 450 fbl
M'en fous: mon nouveau fuselage me protège !!! Je l'ai reçu, YIPPEEEEEE !!!!
Re: tarot 450 fbl
reçus se matin mon rx 2702v pour mon projet avec fuselage.
Re: tarot 450 fbl
Les projets avec fuselages...fusent sur ce forum !!!
Re: tarot 450 fbl
Voilà,rx monté et tout fonctionne présque bien.J'ai 1 servo qui ne fonctionne pas et le moteur ne démare pas.Du coup l'esc chauffe.S'est le moteur du kds neuf et l'ac kds neuf.J'ai éssayer a 1 servo,2 servos et 3 servos tout fonctionne sauf se que j'ai sité.
Pas facile le fbl.
Pas facile le fbl.
Re: tarot 450 fbl
Gaffe a l'esc Stophe: j'en connais qui ont vu le leur partir en fumée pendant les réglages... Je te conseille d'alimenter ton RX avec une batterie sans passer par le BEC de l'ESC
Re: tarot 450 fbl
stophe a écrit:Voilà,rx monté et tout fonctionne présque bien.J'ai 1 servo qui ne fonctionne pas et le moteur ne démare pas.Du coup l'esc chauffe.S'est le moteur du kds neuf et l'ac kds neuf.J'ai éssayer a 1 servo,2 servos et 3 servos tout fonctionne sauf se que j'ai sité.
Pas facile le fbl.
Je te trouve très optimiste, Stophe ! Tu dis que tout fonctionne presque bien avec un moteur qui ne tourne pas et un servo qui ne fonctionne pas ! Si tu arrives à décoller comme ça...
Re: tarot 450 fbl
Ben y a déja une partie qui fonctione,s'est mieus que rien.Vue que le moteur tourne pas,je peux pas décollé.
Re: tarot 450 fbl
bon,j'ai du demander de l'aide pour les branchements du 2702v,car j'ai de quoi branche 2 servos encore.
Par contre y a anguille sous roche.Mon monitor me fait tout bien fonctionner les servos,mais 1 réste a pas bouge.Et le rotor tourne pas.L'esc lui chauffe plus maintenant qu'il est bien branche.
Voilà les branchements sur le v450d01,cliquer sur les photos du bas:
http://www.rc711.com/shop/24g-walkera-v450d01-flybarless-aluminum-brushless-edition-8ch-wk2801pro-transmitter-rtf-combo-for-intermediate-p-3907.html?cPath=165_122_115
Re: tarot 450 fbl
Tiens Stophe: PDf mode d'emploi de ton système...en anglais, mais bon. Le flybarless setup est en page 7 Gaffe, le fichier est long a télécharger... j'espère que ça pourra t'aider.
Re: tarot 450 fbl
Salutstophe a écrit:Salut
J'ai reçus le colis du rx,mais au débalage,mauvaise surprise,j'ai une lipo 11,1v 1500mah
voilà,le rx est partis il y a 2 semaines 1/2,et paypal ma rembourse.Met l'export suivi pour la chine,la poste es incapable avec le numéro de suivit. Je peut vous dire que quand j'ai dit cela a paypal,j'était pas sur du remboursement.entre temp,j'ai fait une réclamation a la poste pour étre rembourse au cas ou paypal le ferais pas.
Re: tarot 450 fbl
Les colis en suivi partis de chine ne sont plus "trackables" une fois arrivés en France. Tu peux suivre sur chinapost jusqu’à l'arrivée ne France, plus après. c'est normal, les colis et n° de suivi chinois ne sont pas trackés en France, sauf si ems qui passent ensuite en chronopost
Re: tarot 450 fbl
Nozor
j'ai noté de france a chine.je serais rembourse 2X
Re: tarot 450 fbl
J'ai reçus mes 4 servos ds 929 mg digital,se sont des coronnas.Réste plus qu'a les installer,et tout devrais fonctionnais corectement cette fois ci j'éspére.Dés qu'il vol,je lui met le fuselage,que je compt faire repeindre.
Re: tarot 450 fbl
Il y a moyen que ça soit beau ! Tu as quoi en tête au juste?
Re: tarot 450 fbl
sar
Certainement comme mon bl.
Quand on se monte un hélico ou autre,et que l'on en a bien bavé,pourquoi il y a toujour 1 truc qui nous fait C...R?Sa devrais fonctionnais.Mes servos répondent bien,et fonctionne dans le bon sans.Le gyro fait bien son travail.J'ai aussi régle le pas et quand je met les gazs,le moteur ne démarre pas J'ai éssayer de change les fils du moteur via l'esc,ben rien.
Re: tarot 450 fbl
Tu as bien branché l'ESC là où il faut, à la voie 3 ? Quelquefois c'est une bonne idée de tout reprendre à zéro... Si toutes les pièces sont en bon état, il n'y a aucune raison que cela refuse de tourner !
PS Tu es sûr que cela ne vient pas d'un mauvais réglage de ton TX ? Sur la radio KDS, par exemple, si tu as l'interrupteur en haut à droite qui se trouve en avant, le moteur ne démarre pas... à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Regarde aussi le trim de la voie des gaz... il est bien à zéro ?
Page 5 sur 8
