Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
tarot 450 fbl
+6
10 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
tarot  450 fbl Empty tarot 450 fbl
Message  christ Mar 17 Aoû 2010 - 10:05
tarot  450 fbl Empty Re: tarot 450 fbl
Message  christ Mar 17 Aoû 2010 - 11:48
Se matin j'ai eu la canopie commander chez hb,celle là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11861&Product_Name=Fiberglass_Canopy_for_Trex-450_Pro
Elle est pas percè,donc va falloir le faire sans rien cassé. Crying or Very sad
Message  will29 Mar 17 Aoû 2010 - 12:23
Perso, j'ai pris les marques et j'ai percé avec un tournevis assez pointu. Le trou doit être suffisamment large (pas trop non plus) pour pouvoir y fixer les bouts de caoutchouc qui tiennent la canopy.
Message  christ Mar 17 Aoû 2010 - 12:32
Salut Will
Je comptais faire un petit trou avec le drémel et finir avec une plus grosse méche.
Message  will29 Mar 17 Aoû 2010 - 12:58
Pourquoi pas, mais c'est très friable comme matière. Avec un tout petit tournevis, ça prend 30sec.
Message  HERMINE Mar 17 Aoû 2010 - 13:10
Et une pointe légèrement chauffée.?
Message  christ Mar 17 Aoû 2010 - 19:09
Aujourd hui j'ai installer l ESc et le gyro.D ailleur je trouve que le gyro et mal placé,car pas moyen sauf de le décoller pour le réglè.
Sur cette photo on voie ou se trouve le gyro,qui pour ma part et mal placé sur se kit:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/s7300183,868e8c0da2ab9603088d506509d83bcf.jpg.html
Ici ESC installer et branché:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/s7300182,0be43e41e0f11f12f9aa5f23c22e7097.jpg.html
Ici avec la canopie et a coté du kds:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/s7300181,1eefcb8571307cc8b627d0d24bd78ede.jpg.html
Message  christ Sam 4 Sep 2010 - 19:39
bonsoir
Du coup j'ai pris la perceuse pour faire la canopie,ben se fu tip top,pas de d écaille de peinture,un trou au poil.J'ai aussi mis toute la tringlerie,manque juste le rx et aprés je pense les réglages.
http://www.hiboox.fr/go/images/adulte/s7300197,ed9936d4ae1f70c304f24aabe1ff9285.jpg.html
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 19:49
Pour percer sans risque, il faut mettre un morceau de scotch devant et derrière et se poser sur un bout de bois.
Comment se fait il que ton gyro soit placé là ? il est inaccessible pour le réglage. Si tu as besoin de régler le gain, comment vas tu faire ? normalement, le gyro se pose ici :[img]tarot  450 fbl Dscf4610[/img]
si il est trop large pour passer, tu colle une cale en polystyrène.
Message  christ Dim 5 Sep 2010 - 21:14
Ben oui j y sais bien,mais a la place,il y a le tube de queue. Crying or Very sad
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 21:33
ben oui, comme tout le monde
Message  christ Dim 5 Sep 2010 - 21:35
Ben tu sais quoi,je suis 1 ABRUTI,j'ai le support a l'envers. Crying or Very sad
Merci de la remarque.
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 21:39
même à l'envers, c'est un cube, y a pas de sens. Regarde les photos de Nozor ou Will, ils sont tous pareil.
https://blfc.forum-actif.eu/un-modele-en-particulier-f19/clone-trex-450-t487.htm
Message  christ Dim 5 Sep 2010 - 21:44
Le cube es plat d'un coté et arrondis de l'autre.
Donc lui il a bien 1 sens.
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 21:49
comment il peut être à l'envers maintenant alors que le chassis arrive tout monté et il est à l'endroit sur la 1ere photo ?
Message  christ Dim 5 Sep 2010 - 21:57
Le chassis viend bien monter,mais là il es monter l'envers j'aurais du virifier.Je ne l ais pas démonter depuis le début.:
Là s'est vu du dessus tel qui les actuellement:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/cube,6de18bc8a8b37ad6a628b53c77e04e62.jpg.html
Là vu du dessous:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/cube,086d491cdcbbabe4c73fba12d6673a56.jpg.html
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 22:03
je ne suis pas certain que tu puisse le monter dans l'autre sens mais rien ne t'empèche de coller le gyro la tête en bas par dessous, ça marche aussi.
Message  christ Dim 5 Sep 2010 - 22:05
Certe,mais t'as plus de risque de le zigouiller.
J attend mardi,rtt,puis je le met a l'endroit.
Message  ribouldingue64 Dim 5 Sep 2010 - 22:12
ben non, il est moins accessible en dessous. il faut juste mettre un collier une fois bien réglé.
Message  nozor Mer 29 Sep 2010 - 18:01
Stophe, sur le HK-450, on peut pas monter le gyro en dessous car la platine n'est pas plate. Vu que sur le tiens elle a la partie plate vers le bas (donc laisse la comme ça), je te conseille de le virer du dessus car il est exposé aux coups de pâles en cas de crash ! Et puisqu'il est possible de le changer de place, fais le ! Pour le décoller vu que la mousse adhésive est du genre costaud, prend un cutter et pas la lame sous le gyro pour couper la mousse. Surtout enlève le restant de mousse sur le gyro car si tu colle la nouvelle sur l'ancienne, elle va s'effriter et le gyro tombera...
Du coup, comme je dois changer mon tube de queue, je vais voir si je peux retourner ma platine pour faire comme la tienne et du coup avoir mon gyro en bas Wink
T'as mis quoi comme, servos au fait ? Pignons métal ou plastique ? Référence et marque ?
Message  christ Mer 29 Sep 2010 - 18:07
Salut nozor
Ben j'ai mis des corona(sans citron) Very Happy ,9g et pignon métal.J'ai eu l'occasion d'en méttre sur le kds,sa va tip top.
http://cgi.ebay.fr/3x-Corona-DS-929MG-Metal-Gear-Digital-Servo-250-450-/110521010811?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item19bb90ca7b
Message  nozor Mer 29 Sep 2010 - 19:45
Merci pour le tuyau ! Vais y penser quand j'aurais épuisé ma réserve de towerpro et de jeu de pignons neufs ! Wink
Message  christ Mer 29 Sep 2010 - 20:45
Nozor
Les towerpro,j' en ai passer,ben bien déçus.
Message  christ Dim 24 Oct 2010 - 22:24
Voilà mon clone terminer,pas prét de vole.
tarot  450 fbl S7300211
Ribouldingue,mon suport du gyro a était monter d'usine a l'envers et je n'y ais pas vu Mad :
tarot  450 fbl S7300212
Message  ribouldingue64 Dim 24 Oct 2010 - 23:08
Bien, t'as pas eu trop de mal avec les réglages ?
