Big Lama indomptable
+6
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Big Lama indomptable
Salut,ton idée est pas mal antioch,mais une diode qui laisse passer environ 15A,ça commence a etre gros:
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=03&sfam_ref=01&ssfam_ref=12
a moins qu'en cms il y ai quelque chose.
Y a ça aussi :
[img][/img]
ou le raccord utilisé chez graupner (moi j'ai ce type de fiche sur mon blue Arrow de Robbe)
[img][/img]
on trouve ces raccords "en vrac" facilement sur Internet, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de Male/femelle....c'est le même raccord !
il suffit de se faire un stock, et de remplacer systématiquement les raccords de toutes ses Lipo et de ses hélicos (c'est facilement soudable même pour un novice....en prenant quand même un minimum de précautions pour éviter les court-circuits)
[img][/img]
[img][/img]
c'est le genre de contacts que j'utilise presque partout. les connecteurs JST n'ont jamais été fais pour passer 10-12 ampères. Déjà la section de fils est trop petite. Je suis certain que si on pouvait mettre du 1.5² et des connecteurs 3.5mm on gagnerait en autonomie car moins de perte dans les câbles.
En tous cas, sur les gros hélicos, même les "T-plugs" sont délaissés car trop dur à débrancher, les fils sont mal tenus et cassent. Quand ça arrive à la maison, pas de problème mais dehors, c'est rageant.
Les contacts 3.5mm coûtent une poignée deriz queues de cerises et avec un mâle sur le moins et un femelle sur le plus, plus moyen de se tromper et débrochage ultra rapide.
J 'ai racheté un 3 en 1 chez FX models: 43,7
4 euros...ce qui équivaut à la moitié du prix de mon BL ( acheté 87 euros et quelques ....chez Materiel .net).
pas de port, vu que je suis passé le prendre sur place.
faut que je le remonte d 'ailleurs, toujours pas fait par manque de temps.
Bon courage SLY....
Bon courage SLY....
Bon je pense que je vais allez l'achetez sur ebay car 43 euros c'est cher, en plus mon récepteur est mort j'ai fait le test, j'ai débranchez les 2 moteurs et bouger le stick droits et aucun mouvement de la part des servos. Donc si vous savez où achetez un récepteurs à tarif réduit comme le 3en 1 dites le moi svp
Mais dés que tous sa est réparé c'est sur, je met un coup de peinture sur la prise de la batterie.
va voir dans "pièces détachées" ici,
https://blfc.forum-actif.eu/tout-sur-le-big-lama-f4/pieces-detachees-t85.htm
c'est pas compliqué, ce forum est vachement bien rangé..... tu cherche des pièces détachées " il y a une application pour ça"
Et pour le récepteur il y a un membre qui en vend un , en 41Mhz , il me semble que c'est la fréquence pour ton BL . Voir ICI .
https://blfc.forum-actif.eu/a-vendre-f14/vend-radio-recepteur-quartz-esky-mode1-41-mhz-t326.htm
Alors : elle est pas belle la vie ?
Salut,je pense que le recepteur n'est "peut etre" pas mort,si le 3 en 1 lui est mort il n'alimente plus le recepteur donc les servos ne bougent pas.Je dis ça par experience car quand j'ai fais cette meme betise mon recepteur n'a rien eu,il faudrait l'alimenter separement pour verifier.
Moi, j'achèterais un 3 en 1 en 1er puisque, c'est certain, il est mort et si ça marche toujours pas, un recepteur mais comme on dit toujours : c'est tes sous.
.....c'etait juste pour dire quelque chose
Merci pour les liens. Je vais d'abord changer le 3en1 et puis si sa marche toujours pas, je prendrais le récepteur de typhoon si il le vend toujours.
Maintenant il faut attendre que sa arrive...
Salut,oui et dans ces cas là les journées passent pas vite
Salut a tous;
Cet aprem, j'ai été acheté la barre de bell vu qu'il me manque un contrepoids sur celle d'origine. Je suis rentré dans la boutique et j'ai demandé une barre de bell pour big lama. Le vendeur m'en a passé une, mais c'est pas la même que celle d'origine pourtant j'ai insisté pour savoir si elle irait sur le big lama et il m'a dit que oui. Sur l'etiquette ily'est écrit :"barre de Bell SKYWOLF ANSMANN". Je l'ai acheté mais j'ai quand même un doute, alors est-ce que je prend le temps de la monter ou est-ce que je la ramméne sans l'essayée? Tout de façon elle tournera pas ce soir car je me suis souvenu que le 3en 1 est grillé
A+
A+
Salut sly ,
Si elle a la même taille et le même systéme d'enclipsage et de fixation que celle d'origine tu ne prends pas beaucoup de risques, ça devrait aller
Le soucis pourrais venir du poids, s'il y a une trop grande différence mais je ne pense pas
De plus, la barre de bell n'a pas été inventée pour le BL et par E-sky, à mon avis il doit y avoir toute une gamme d'hélicos qui utilisent les mêmes produits
le SKYWOLF ANSMANN semble être la même mécanique que le BL, regarde bien avant d'ouvrir le blister si les dimensions et la tête sont identiques. Peut être que la BB du SKYWOLF ANSMANN est un peu plus petite. ça ne nuira pas mais il faut bien regarder le centre ou est la fixation.
Bonsoir: 3 en 1 changé.( en ayant bien repéré tous les branchements).
Le BL mériterait quelques réglages pour avoir mes trims bien au milieu... mais bon, je les laisse comme celà pour le moment...( vu sur la bible du BL....)
J 'ai essayé le système de réglage du lacet (cf couper le jus, remettre le trim au milieu etc...) mais pas probant.
De plus, j'ai vu que l 'on pouvait faire un bon réglage droite gauche en réglant la longueur des biellettes... :Mais elles sont situées ou ces fameuses biellettes.... ?
Bref, plutôt satisfait de mon bricolage du 3 en 1 , vu mes 2 bras en mousse....
Merci pour vos conseils pertinents messieurs les BListes....
Trop de vent malheureusement comme toujours pour voler...
les biellettes sont celles qui partent des servos pour aller sur le plateau cyclique.
Bien repérer avant qui fait droite-gauche et qui fait avant-arrière en faisant fonctionner les manches. Y aller par demi tour quand on est pas habitué.
Merci Ribouldingue...
Je ferai celà tranquillement à tête reposée.(vu dans " réglage du plateau cyclique ")
Par contre poiur le lacet, je n 'ai pas trouvé grand changement en utilisant la méthode conseillée...
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Slt;
bon ça a coûté cher mais mon big lama vol. Cependant, il y'a des vibrations mais je vais regarder sur le forum pour y remédier, j'ai qu'il y'avait un post à ce sujet. Ensuite, je suis d'accord avec EAST, c'est vrai que mon BL recule ou va vers la gauche même avec les trims à fonds, mais bon c'est peut_être aussi une question de pilotage.
Justes deux questions : -est-ce que l'on peut piloter avec un bout d'hélice cassé?
- Vu que la queue arrière de mon BL à littéralement explosée ,je voudrais savoir si l'absence de cette partie influence la qualité de vol du BL?
A+
A+
oui, on peut voler avec un bout de pale cassé mais il ne faut pas se demander d'où viennent les vibrations. Le fuselage cassé, ça vol aussi, ça vol même sans fuselage. Le BL pardonne beaucoup de choses mais raison de plus pour avoir un semblant de respect pour le matériel et de répare le plus tôt possible. Une pale cassée même si elle n'influence que très peu le vol, ça n'arrange pas les roulements ni les axes.
ok , y'a déjà assez eu de casse pour un début donc les pâles sont déjà changées
Au fait pour la barre de bell, sa fonctionne.
Bonjour à vous .
Pour les vibrations , même avec des pales neuves , bien penser à NE PAS bloquer les pales , elles doivent être à peine tenues , une pichenette doit les faire bouger sans que l'axe du rotor bouge , elles doivent pouvoir s'équilibrer au démarrage . Je sais , je sais , j'ai déjà dit çà des centaines de fois , mais je le redis quand-même
He bien non tu ne rabaches pas....
Lorsque j 'ai acheté mon BL,en voyant les pales qui se "baladaient " je me suis vraiment posé la question: fallait-il les rendre fixes? étaient-elles comme celà uniquement pour que le BL rentre bien dans sa boite en carton.
J 'ai posé la question sur le forum et ai eu la réponse.
ça paraît évident désormais , mais ça ne l 'est absolument pas pour un bleu...
» Art-Tech cessna 182 3 voies 2.4Ghz
» Petit nouveau
» Petit nouveau
Page 2 sur 4
