Projet de micro-planeur
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Projet de micro-planeur
Je pense que pour le master, un bon vernis polyuréthane devrait suffire, moins coûteux et plus facile à poncer. Ensuite enduit et re-vernis.
Ton moule, tu le fais comment ?
J 'ai acheté du plâtre de Paris spécial moulage, et une plaque de composite genre médium mais très lisse, une découpe du profil dedans, j'insère le master à moitié, je comble, peut être une couche de cire, coulage du plâtre, séchage, un coup de fibre (mat) avec renforts pour pas que ça ne vrille.
PITCH1325- Pas Fixe
oui, bien cirer.
Le problème avec le plâtre c'est que ça casse très vite.
Après avoir bien moulé le master, monte des flanc avec des morceaux de planche.
Tu pose un grillage à mailles carrées. On trouve ça chez brico machin.
ensuite met une grosse couche de plâtre normal puis tu bourre avec du papier journal froissé puis tu rempli le reste avec du plâtre normal liquide.
Là, tu va avoir un bloc rigide que tu va pouvoir transporter et surtout retourner pour ensuite mouler le 1/2 fuselage..
C'est lourds mais solide.
tu peux aussi utiliser des bandes plâtrées médicales.
On trouve ça en pharmacie. C'est pas très cher et ça a l'avantage d'être rigide après séchage. Tu en mets moins que l'autre méthode.
Projet de micro planeur
Les projets (micro planeur et fuselage SUPER COBRA) ont pris un peu de retard, pas trop de temps de dispo et je devais acheter une scie à chantourner pour faire mes masters, ça y est, dès que j'ai un peu de temps j'attaque les deux masters pour faire les moules.
PITCH1325- Pas Fixe
AAAAAAAAAAH !!!!!
Le temps, tout le monde le cherche et peu le trouve.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Réglage du différentiel / grand planeur
» Construction planeur sans moteur
» Moto-planeur perso de Ribouldingue
Page 2 sur 2
