Naza et 9XR et Frsky D8R II+ en CPPM
Bonjours à tous,ça faisait longtemps que je n'était plus revenu sur le forum de mes débuts.
Mais bon,suis encore dans la panade,et je viens demander quelques conseils .
J'ai flashé mon récepteur Frsky D8R II+ avec le firmware du D8R-XP 27ms pour pouvoir travailler en CPPM avec le Naza.Et la procédure d'upgrade s'est déroulée normalement.
J'ai connecté le Naza au PC via l'assistant,pour voir si le CPPM du D8R fonctionne,j'ai connecté juste un câble de la voie 1 du récepteur à l'entrée X2 du Naza,j'ai ponté le CH3 et 4 sur le récepteur,et j'ai coché PPM dans l'assistant.
Et bien c'est le bordel total
Le CPPM fonctionne,car mes 4 sticks répondent normalement dans l'assistant.Par contre,les autres fonctions programmées dans ma 9XR,sont toutes mélangées.
Pour commencer,mon switch 3 positions,ne change plus les modes de vol,quand je l'actionne,je vois dans l'assistant,le curseur du X2 qui passe sur les 3 positions,mais ça ne change pas mes mode de vol.
Par contre le potentiomètre que j'avais programmé pour faire varier mes gains,lui en le tournant,je sait changer les modes de vol.
quand j'actionne le switch qui devait m'allumer mes led,(j'ai connecté mon switch sur la voie 5),mes leds s'allument,mais mes gains passent de 80% à 330%
A mon avis,je vais devoir refaire la programmation de ma 9XR.
Mais je suis pas vraiment un grand spécialiste là dedans,les manuels reçus avec tous ces équipements,sont vraiment très succins.
Et pour la programmation initiale j'avais suivi simplement un tuto.
Ma 9XR n'est pas flashée,et est avec le firmware d'origine.
Si quelqu'un savais me donner un modèle de programmation de la 9XR pour le Naza en CPPM ce serait super.
Et j'ai aussi 2 questions à poser
1- le cppm gère les canaux de 1à 8,mais je peux utilser encore les canaux 5 à 8 pour connecter un switch,une nacelle,etc,mais est-ce qu'ils sont toujours reconnus comme canal 5,6,7,8 ?Je m'explique:dans mon mixer,j'ai attribué le CH5 pour le switch RUD pour allumer mes leds,donc j'ai connecté mon switch sur le CH5,mes leds s'allument,mais à mon avis,j'envoie aussi une commande dans le signal cppm et c'est ça qui fait aussi varier mes gains quand j'allume les leds .
2- en CPPM je ne dois rien avoir de connecté sur l'entrée U du Naza ?
Bon voilà où j'en suis .Désolé d'être aussi long,mais sur ce coup là je suis vraiment perdu
yoda333- birotor
Re: Naza et 9XR et Frsky D8R II+ en CPPM
Oh là là ! Désolé, je serais bien incapable de t'aider, tout ça c'est du grec pour moi ! Pour moi, se faire flasher, c'est se faire prendre au radar par ces messieurs en bleu...
Je pense que le seul qui soit passé par là est Nozor.
Peut être lira t il ta demande si non envoie lui un MP.
Y a pas FDL Cendre aussi?
Désolé mais c'est trop technique pour moi (je connais pas encore le cppm), désolé
Tu as essayer sur google "9xr+naza+cppm" par exemple ?
Bon voilà,j'ai reconfiguré ma 9XR,et tout a l'air ok dans l'assistant Dji,en fait,j'ai reprogrammé exactement la même chose,mais en changeant uniquement le canal pour certaines fonctions.
A croire qu'il y a un ordre des fonctions à respecter pour le cppm du Naza
Pour Fdl,tu devrais peut-être gratter un peu sur le cppm,en fait maintenant,je n'ai plus qu'un câble qui va du récepteur au Naza au lieu des 7ou8 avant.C'est vachement plus aéré au niveau du câblage du multi.
yoda333- birotor
Je regarderai sa a l'occasion, car je n'ai pas de naza et mon drone en bois d'arbres vol très bien pour l'instant
