Fabrication quadri
yoda333
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Fabrication quadri
Bon sur les conseils de Cendre j'ai fixé mon choix pour la commande et récepteur,ce sera une 9XR avec module Frsky.
Maintenant je décortique un peu toutes les infos sur les moteurs et ESC,je vais fabriquer mon chassis à l'aide des plans de Ribouldingue,mais un peu modifié,je compte mettre des supports moteurs au bout des bras,pour pouvoir passer mes fils dans les tubes.
Pour la dimension du quadri,quelle dimension serait préférable à votre avis 500,550,600 ?
Pour le ESC et Moteurs,après avoir vu les vidéos de Warthox,je m'étais dit que les moteurs ,Tiger MT2208 étaient ce qu'il me fallait.
http://www.flashrc.com/t_motor/10908-mt2208_18_t_motor_kv1100_45gr.html
Maintenant,j'aimerais avoir votre avis à ce sujet,est-ce que pour un débutant,c'est intéressant de mettre des moteurs de ce prix là ? Ou est ce qu'il vaut peut-être mieux mettre des moteurs moins cher le temps de se faire la main ? Quels moteurs et ESC me conseilleriez -vous ?
Pour les ESC,qu'est-ce que ça veut dire ESC OPTO ?
Si je prends les MT 2208 quels ESC me conseilleriez-vous?
yoda333- birotor
Re: Fabrication quadri
Pourquoi payer si cher pour un premier appareil ? Pour faire tes premières armes, je pense que ceci : MOTEURS suffirait largement.
Il y a aussi les NTM qui sont utilisé par Warthox et autre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25084__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w_short_shaft_version_.html
Pour les ESC il y a ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Pour la taille, sa dépend de l'utilité que tu vas en avoir. Plus gros : pour la prise de vue. Plus petit : pour le fun. Il y a des beaux petits chassis chez HK aussi
Tu sais, mon quadri est un "low cost". Donc si tu commence à y mettre des supports moteurs, des moteurs chers, des ESC chers et une électronique chere, mieux vaut mettre un châssis qui va avec.
Mon châssis n'est pas fait pour durer (encore que le mien vol toujours). C'est juste pour goutter au quadri et savoir si ça vaut le coup d'investir.
Si t'es sur de continuer, investi direct dans autre chose.
@Denis, attention à ce genre de moteur, ils ont mauvaise réputation, sur 6 il y en 2 qui ne tournent pas à la même vitesse et un qui a grillé.
Il a fallu que je mesure les T/mn pour appaire deux moteurs sur mon twinwtar.
Chassis low cost
Bonjour Ribouldingue,
Pour ton chassis low cost,selon toi en quoi il est plus fragile que le X525 (par ex) de chez HK,peut-être au niveau des plaques centrales,car pour le reste,ce sont les mêmes bras en alu.Et en fait je pensais avec les platines "circuit imprimé",les graver pour faire les pistes de distribution de l'alim des ESC,ainsi que réunir les 12 pistes en 1 connecteur sur la platine pour la commande des ESC venant du Naza,et 12 pistes de sortie des ESC vers l'alim des moteurs.
Mais bon si tu me dis que ça tiendra pas dans la durée....
yoda333- birotor
J'ai pas dit qu'il tiendrait pas dans la durée, le mien vol encore après de nombreuses buches. Je dis que si tu en est à mettre du matos , achète aussi le chassis, tu n'auras pas à le fabriquer et la finition est garantie.
Ce que tu dis au niveau de la gravure des pistes sur les plaques de CI, je crois en avoir parlé il y a peu de temps mais je ne me souviens plus si c'est ici.
C'est comme ça que je fais en plus je relie la plaque du dessus au "-" batterie pour faire blindage et du coup, je colle directement l'antenne GPS dessus sans son mat disgracieux. Cela fonctionne très bien.
Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas passer les fils dans les tubes je l'ai fait une fois mais si tu as du mal, prends du tube 12*12.
J'avais aussi fermé les côtés avec de la tôle perforée noire mais faut pas oublier de sortir l'antenne Rx à l'extérieur sous peine de ne plus avoir de porté.
Quadri DIY
Pour les bras du quadri,moi j'ai trouvé des tubes carrés alu en 12X10 je crois que c'est pas mal comme compromis.
Par contre je ne sais plus où j'en suis pour le choix des moteurs,Cendre m'avais conseillé les NTM ici plus haut ,mais en parcourant les forums,j'ai lu plusieurs retours d'expériences assez négatifs sur les moteurs NTM,pour les ESC là par contre il y a beaucoup d'avis positif sur les affro (déjà flashés simon k).Pour un quadri de ce type là si j'ai bien compris,je dois choisir un moteur entre 1000Kv et 1200 Kv.
Existe -t-il un tuto pour les lippos et les hélices à choisir ?
yoda333- birotor
Pour les moteurs j'ai lu l'inverse moi Après tout dépend de combien tu veux mettre dans ton quad.
Pour les hélices et lipo il faut voir qu'est ce que tu compte mettre comme moteur
Essaye de trouver un quad qui serai dans les proportions du tiens et voie ce que le propriétaire a installé dedans
Sinon si tu prend les ntm c'est indiqué dans la description du moteur, j'avais vu qu'ils mettaient du 9x6 en 3s et du 8x6 en 4s cette dernière donnait une plus grande autonomie.
Moteurs et lipo
Bon il va falloir que je me décide enfin, alors voilà j'ai trouvé ces moteurs là,
http://www.fpv4ever.com/fr/moteurs/1430-hp2812-1000kv-brushless-motor.html
Je crois que j'adapterai la longueur des bras, de 600 je crois que je repasserai à 550 voire 500.
Pour les hélices,si j'ai bien compris,il en faut 2 standards et 2 CW est-ce exact ?
Je pensais prendre celles-ci
http://www.fpv4ever.com/fr/helices/1172-helice-10x45-sens-horaire-cw-1045-injecte-carbone.html
Pour les ESC je prendrai les affros 30A (qui peut le plus peut le moins)
Pour la lipo j'avais pensé à ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11953
Et le chargeur lipo
Je suis tombé sur celui-ci
http://teammodelisme.fr/prestashop/chargeurs-batteries/116-chargeur-imax-b6ac-professional-dechargeur-equilibreur-li-po-.html
Avez-vous d'autres suggestions ?
PS: Est-ce que le programmeur de la 9 XR est nécessaire tout de suite ? car j'en trouve plus nulle part.
Pour les ESC faut-il aussi un programmeur ?
Et le chargeur lipo
yoda333- birotor
Pour les hélices, il te faut 2 CW et 2 CCW.
@Loulou : les hélices que tu donne, c'est de la m....e. Elles sont trop souple. ça peut aller pour tester mais pas plus.
Pour le chargeur, je comprend que tu soit "tombé", surtout à ce prix là !
http://www.ebay.fr/itm/iMAX-B6-AC-B6AC-RC-Lipo-Balance-Charger-chargeur-batterie-equilibre-DE-Stock-/290913281346?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item43bbc86542
La lipo devrait aller.
Pour les ESC, les nouveaux quattro skywalker me paraissent plus facile :
http://www.fpv4ever.com/fr/controleurs-esc/1143-4x20a-skywalker-quattro-.html
pas mal comme type d'ESC ! je ne connaissais pas en plus un gain de place dans un multi.
Et puis pour les calibrer ensemble, c'est moins "sportif".
ESC
Ok pour le 4 en1,l'avais déjà vu mais on m'a conseillé de prendre des ESC firmware Simon k et je crois que le 4 en 1 ne l'a pas.
De plus je me suis dit que si il y en a un qui crame,ben je doit jeter tout et recommander, avec les affro,j'en prends 2 de réserve
Bien vu pour le chargeur lipo merci, et pour les hélices,la taille ça convient ?
yoda333- birotor
pour les hélices, je pense que ça va aller avec un 2810
Moteurs
Ai trouvé ça aussi comme moteur,et c'est en France je crois,pas de risque de douane,et plus rapide,j'ai un collègue qui habite de l'autre coté de la frontière Belge,donc livraison en France et moins de frais de port.
http://www.ladroneshop.com/fr/moteurs-brushless/351-moteur-brushless-outrunner-2830-11t-1000kv-.html
Je crois que c'est un bon compromis 1000Kv 210w ?
yoda333- birotor
les moteurs semblent pas mal puissants, faut voir ta consommation par la suite.
Pour les hélices j'ai toujours commander les miennes ici
http://flyduino.net/propeller-carbon-fibre-glass
Et pour la câble de flashage regarde sur la bay
http://www.ebay.fr/itm/USB-ASP-ISP-Programmateur-pour-AtMega-/261269521796?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3cd4e08584
Même avis que toi au niveau des ESC, je préférerai les afro il y a la carte de programmation en vente sur le site aussi.
Évite par contre de commander des lipo chez HK ils ont des problème de douane en ce moment, prend les plutôt dans leur entrepôt situé en Europe, zéro douane
Tu vas mettre quoi comme carte de vol ?
salut Fdl
Pour le controleur je pensais un Naza Mlite+Gps
http://www.ladroneshop.com/fr/controleurs-gyros/878-naza-m-lite-avec-module-gps.html
PS: Est-ce que t'es aussi sur le forum http://www.multi-rotor-fans-club.com
yoda333- birotor
Je lit parfois quelque truc sur ce forum, mais je suis plus avions que quadri en ce moment.
Il y a quoi comme différence entre le naza lite et le naza normal ?
Ben je crois que c'est juste qu'il n'est pas évolutif,on sait pas connecter de module Bluetooth,ios,et de support zenmuse,sinon au niveau contrôle de vol c'est apparemment les mêmes caractéristiques.
Pour les lipos chez HK j'ai vu aussi le message,mais je les trouve pas ailleurs avec ces caractéristiques,c'est comme la lipo pour la turnigy 9XR si tu sais me dire où je peux la trouver en stock autre part que chez HK ça m'intéresse.
Suis allé faire un calcul sur ecalc avec les moteurs 2830 11T 1000KV Moteur Brushless Outrunner,la batterie de mon post plus haut,des ESC de 30A,j'ai mis un poids de 2000gr,et il me conseille des hélices inférieures à 10"
yoda333- birotor
Sur le forum multi-rotor-fans-club,y a un gars (Proteus) qui s'est monté un X525 avec des LEDS sur chaque bras,j'aimerais bien arriver au même résultat,je lui ai envoyé un message perso pour lui demander les caractéristiques moteurs etc... mais j'ai pas encore eu de réponse,je lui demandais aussi comment il avait connecté ses Leds.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=36&t=1038&p=12911&hilit=x525#p12911
yoda333- birotor
Pour les leds il te faut un switch comme celui ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch.html
Les leds sont ici aussi en rouleau d'un mètre que tu peut recouper
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&pc=58&idCategory=280&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc
Les lipo sont dispo en europe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32656
N'oublie pas de prendre les connecteurs adapter avec.
La lipo de la 9XR n'est pas obligatoire j'ai dans la mienne une lipo 3s de honey bee cp3 1000mah sa marche nickel, faut juste que tu en trouve une pas trop grosse.
Prend du 10" et du 9" au pire tu fera des essais par toi même, sur celui de proteus on dirai des tripale en 7" avec moteur rc timer sa doit ressembler aux tiens.
Page 1 sur 4
