Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Fabrication quadri
yoda333
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Fabrication quadri - Page 4 Empty Re: Fabrication quadri
Message  ribouldingue64 Mer 11 Déc 2013 - 0:06
Il n'y a pas de problème, si tu prends du circuit pas très épais (1.6mm maxi) du moment qu'il est bien relié au 0v de l'alim du GPS.
Moi, j'utilise du simple face relié au 0v mais le cuivre est à l'extérieur et l'antenne GPS directement collée dessus.
Tu as la possibilité aussi de faire des biais sur les bords de façon à ce que les cuivres soient suffisamment pret pour les souder ensemble et tu renforce par l'intérieur avec des triangles adéquat collés à l'araldite.
Fabrication quadri - Page 4 Empty Icones
Message  yoda333 Mer 11 Déc 2013 - 5:37
Pour les icones,c'est une histoire de navigateur,dans firefox je les ai plus, et avec chrome elles sont là,vais regarder ce qui a changé dans firefox...  Question
Et pour le plan de masse,vais essayer avec du 0,8 double face.
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Fabrication quadri - Page 4 Empty Clignotant pour LED
Message  yoda333 Mer 11 Déc 2013 - 17:43
En fouillant le net pour un problème de LED,je suis tombé là dessus,je crois que ça pourrait en intéresser plus d'un,il s'agit d'un module pour faire clignoter des Leds de manière alternative,et il est relativement compact
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/191626/
le descriptif détaillé constructeur ici
http://www.kemo-electronic.de/en/Light-Sound/Effects/Modules/M079-Flasher-Alternating-flasher-for-1-to-10-LEDs-at-maximum.php
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Fabrication quadri - Page 4 Empty Icones insertion image
Message  yoda333 Mer 11 Déc 2013 - 19:09
Toujours rien trouvé pour résoudre absence des icones d'insertion liens images,et smileys sous firefox.
C'est énervant
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Mer 11 Déc 2013 - 19:19
C'est pas grave, tu copie l'adresse de l'image et tu la colle dans ton message encadrée par : Fabrication quadri - Page 4 Devant et : en fin. ça doit marcher.
Message  yoda333 Mer 11 Déc 2013 - 19:32
ribouldingue64 a écrit:C'est pas grave, tu copie l'adresse de l'image et tu la colle dans ton message encadrée par : "Fabrication quadri - Page 4 "devant et : "" en fin. ça doit marcher.
Le BBcode est activé dans mon profil,et c'est bizarre car je n'ai ça que sur le forum BLFC sur les autres forums ça fonctionne
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Mer 11 Déc 2013 - 19:42
Evidemment, les codes que je t'envoie transforme mon texte en image  Rolling Eyes
Donc, je disais tu encadre l'adresse de l'image avec : crochet ouvert, img, crochet fermé et crochet ouvert, /, img, crochet fermé ét ça marche.
Message  yoda333 Mer 11 Déc 2013 - 21:04
ribouldingue64 a écrit:Evidemment, les codes que je t'envoie transforme mon texte en image  Rolling Eyes
Ok bien reçu Merci,mais si c'est une image qu'est sur mon PC ???
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Mer 11 Déc 2013 - 21:46
Non, ça c'est impossible il faut forcément être hébergé.
