    Le Deal du moment : -20%
    Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
    239 €
    Discussion sur les chargeurs
    +13
    igloo
    SmallLama
    17 participants
    Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Discussion sur les chargeurs - Page 8 Empty Re: Discussion sur les chargeurs
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 20:38
    ...le trianon? Il te fait baver hein? T'en auras peut être une part si tu viens à la maison
    Message  Papy Lee Mer 27 Fév 2013 - 20:42
    Fais gaffe.........t'es pas sur de gagner
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 20:48
    Fais voir? Fais voir? Que de la gueule!
    Message  myster-remy Jeu 18 Avr 2013 - 18:45
    J'ai un imax B6 que je n'ai pratiquement jamais utilisé.
    J'ai remis le nez dedans et malgré une notice traduite en Français je me perds un peu.
    myster-remy
    myster-remy
    Message  ribouldingue64 Jeu 18 Avr 2013 - 18:48
    C'est pourtant intuitif, surtout avec une notice en Français.
    Pour utiliser les mémoires (je ne m'en sert pas) c'est autre chose si non c'est simple.
    Qu'est ce qui te pose problème ?
    Message  myster-remy Jeu 18 Avr 2013 - 18:51
    Si j'ai bien compris:
    Lipo charge = Chargement
    Lipo balance= Chargement avec équilibrage
    Lipo Fast CHG= Charge rapide
    Lipo Storage= Pour entretenir la lipo quand on ne l'utilise pas
    Jusque là je pense avoir bon.
    Ensuite j'ai une lipo 3s 11,1v 25c 1500mah.
    Pour recharger je mets à droite 11,1v et à gauche je pense que c'est l'ampérage x.xA.
    Justement je dois mètre quoi comme ampérage ?
    myster-remy
    myster-remy
    Message  ribouldingue64 Jeu 18 Avr 2013 - 19:43
    la capacité nominale de ta lipo ou moins.Sauf si elle est prévue pour être chargée à plusieurs C
    Message  myster-remy Jeu 18 Avr 2013 - 20:54
    Ma lipo est une 1500Mah
    1500 est donc la capacité nominal ?
    Mais en "A" cela s'exprime comment ? 1,5A ?
    Il y a marqué a un endroit max fast charge rate 2c
    Donc je peux la chargé a 3,00A ?
    myster-remy
    myster-remy
    Message  ribouldingue64 Jeu 18 Avr 2013 - 21:19
    Bon, on l'a déjà écrit quelque part mais je sais plus où.
    Sur une batterie, il est écrit la tension : 3.7 V, 7.4V, 11.1V etc.
    La capacité qui est exprimée en mA (h)
    Le nombre de "C" qui est le courant maximal que la batterie est capable de débiter instantanément. C'est à dire que c'est un multiplicateur. Donc si il est écrit 30C sur une lipo de 1000 mA, cela veut dire qu'elle est capable de débiter 30 x 1000 = 30000 mA, soit 30 ampères instantané.
    Ensuite, si rien n'est écrit concernant la charge, il ne faut pas dépasser la capacité nominale en courant de charge.
    Dans ton cas, il est écrit "fast charge 2C" ce qui veut dire qu'elle est capable de recevoir une charge rapide à 2C, donc 2 fois la capacité. Si ta batterie fait 1000 mA, tu peux la charger à 2000 mA.
    Message  myster-remy Jeu 18 Avr 2013 - 21:32
    Dans mon cas lipo 1500 25C.
    Si 2c n'était pas précisé je ne pourai la charger qu'à 1,5 A ?
    Et donc la je peut la charger à 3 A
    Concernant le Lipo storage il n'y a pas de valeurs supérieur à 1.0A...
    myster-remy
    myster-remy
    Message  ribouldingue64 Jeu 18 Avr 2013 - 22:03
    C'est ça.
    Pour ce qui est du "lipo storage", c'est la fonction pour stocker une lipo. Le chargeur va se débrouiller pour mettre la batterie à la bonne tension pour sa conservation.
    Personnellement, je n'ai pas l'occasion d'utiliser cette possibilité car mes lipos ne restent jamais assez longtemps sans servir.
    Message  myster-remy Jeu 18 Avr 2013 - 22:19
    Et pour cette fonction qui me paraît intéressante quel ampère je doit précisé ? je ne peut pas indiqué plus de 1.0A.
    myster-remy
    myster-remy
    Message  ribouldingue64 Jeu 18 Avr 2013 - 23:04
    Pour une charge de stockage, il faut charger lentement de toutes façons et très souvent, ce sera plutôt une décharge.
    Nous avons sur ce forum un sujet sur les batteries que tu devrais aller lire. Tu en apprendrais beaucoup, je pense.
