Une greffe
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Une greffe
Pour continuer dans le délire, j'ai décidé de greffer la tête de rotor d'un CB 180 sur un Honey bee.
Voilà ce que ça donne en statique car il faut que certaines pièces tiennent et même avec de l'araldite rapide, les essais sont un peu compromis pour ce soir.
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
Quelques petits soucis du genre :
diamètre d'axe 3mm sur HB et 4mm sur CB
doigt anti rotation dans l'axe sur HP et à 45° sur CB
position des biellettes et des servos différentes
bref, un petit casse tête résolu
[img][/img]
Re: Une greffe
Alors la chapeau fallait oser, mais tu as réussi, et en plus il a une bonne gueule. On attend tes essais en vol.
Re: Une greffe
Salut,assures toi que ça tient bien parce que si y a rejet de la greffe pendant le vol.....
Ou alors tu y donnes des pillules anti rejet.
Le roi de la bidouille a encore frappé,bien vu riboul,mais faut que cela vole et je te fais confiance.
Re: Une greffe
Bon, ben si ça vole......ç'est moi qui offre l'apéro pour tes "1000 messages"
Re: Une greffe
Vous allez pas le croire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je viens de vider une lipode Big Lama avec ce zozio !
1er essai avec une 7.4V, décollage difficile. Je décide de mettre une lipo de BL, 11.1V et là, décollage fusée, quelques difficultés pour tenir le cap et après 3 - 4 atterrissages, pour régler le 3/1, statio, virages sur l'angle et démarrage de dingue. Plus de 10 mn de vol avec le moteur du HB, l'AC du HB, le rotor du CB180, le récepteur et le 3 en 1 d'un BL. Le train est un super skid.
Plus hybride, y a pas ! Prochaine modif, le tube de queue en carbone avec un plus gros diamètre en attendant un vrai fuselage.
Ce HB, ça fait plus d'un an que je l'ai, il a pas 5 mn de vol au total (et quand je dis vol .....)
Content qu'il est le Ribouldingue
Ben j'avais pas lu Lee, prépare les glaçons
Si je suis courageux, je fais la même chose sur le compy 300 mais en Brushless et les pales d'origine.
Re: Une greffe
bonsoir a tous
Ribouldingue
Ta jouer du dremel?De plus ton ac fonctione bien?
Et quand tu lache le manche,il se restabilise.
Et ben tous chez LEE.
Ribouldingue
Re: Une greffe
J'avais pas raison?Toujours avoir confiance en riboul,bravo riboul,tu vas l'appeler comment?
HB.CB.BL.180?
HB.CB.BL.180?
Re: Une greffe
non, la dremel n'a pas servie, j'ai d'autres machines à ma disposition après 17 h j'ai juste fait une fourrure pour rattraper les diamètres : 3.1 mm inter et 3.95 ext, un trou de 1.2 pour la goupille, un tourillon en "delrin avec 2 plats et une fente de 3mm pour le doigt anti rotation un peu de colle et 2 heures de boulot et puis c'est tout !
HB CB BL 180 ?
ça peut faire HCL3B 180. Plutôt non, HCL c'est trop acide ! faut que je cherche !
(HCL, c'est de l'acide chloridrique )
HB CB BL 180 ?
Re: Une greffe
plus vif, beaucoup plus vif !
J'ai un soucis de réglage de 3/1 mais quand ce sera réglé, je pense que je vais m'amuser.
je vais voir à y mettre les pales du HB mais faut fabriquer des pieds de pales. Comme dit Dehas, si ça continue, j'aurais fais un hélico à moi
Re: Une greffe
Sinon,en pales il y a les 8° en bois xtreme ,sa donne 1 joli bruit.
Re: Une greffe
wouah ! excellent ! chapeau bas pour ce HBCB180 ! vivement la vidéo. Il n'a pas fini de nous surprendre ce ribouldingue
HB CB BL et tutti quanti
Et ben zut alors ! Mon message a carrément disparu !
Je recommence donc :
Bravo Ribouldingue pour ta prouesse, mais est-ce que c'est la B de B à 45° qui fait la différence ?
Re: Une greffe
j'ai des 6.5°, je vais commencer par celle là, ça le fera pas trop vif et je vais peut être démonter le deuxième CB pour équiper mon Compy 300, c'est les mêmes modifs. Il n'y a que les servos que je sais pas comment les mettre pour avoir les biellettes dans l'axe du plateaue cyclique. Faut que j'y réfléchisse.
En tous cas, ce HB qui était une vrai savonnette est devenu beaucoup plus stable sans être un BL ou même un CB. Il faut quand même le tenir mais on a le temps de respirer et en plus c'est un soir sans casse. CHAMPAGNE !
@ Denis,
à part la B de b 0 45°, les pales de BL, je sais pas ce qui fait qu'il est devenu pilotable.
@ Denis,
Re: Une greffe
Avant de faire ses modifs,as tu insistais pour le faire volé?
Re: Une greffe
j'ai bousillé 4 paires de pales, 3 hélice d'AC, un tube de queue et un train, je pense que ça fait l'affaire. J'ai même cassé le kit bouboule. et c'est le 2e chassis !
Complètement instable et pourtant, j'ai fais tous les réglages de cet excellent tuto de Sodexine sur H4.
Depuis, j'avait laissé tomber.
Re: Une greffe
peut être que les V2 sont mieux amis cette version, non !
J'ai eu aussi le walkera qui était la copie conforme (DF4) et c'était la même chose. RollingSoane en avait un aussi et pareil, impilotable. Mais maintenant, ça va bien !!
Re: Une greffe
Le hb v2,va bien,je commence a le prendre en main,aprés faud voir en éxtérieur,mais habitant a 500m d altitude.
Re: Une greffe
2e lipo pour cet oiseau.
je sais plus trés bien sur quel sujet écrire, CB ou HB ?
Une ch'tite vidéo ce soir
HBCB
Intéressante, la vidéo. Bonne stabilité de la bestiole. Expérience donc concluante.
Re: Une greffe
Salut,bon si j'ai bien compris faut 3 helicos pour en faire 1 nickel,ça fait cheros quand meme,ou alors riboul faut que tu lances la production en serie,on est pas a une copie de plus.
Riboul,y a une erreur a la fin de ta video "batterie bl 7,1 volt"
Re: Une greffe
ha oui, c'est vrai, c'est 11.1v puisque une batterie de BL. Tant pis, je laisse, comme ça je verrais si les gens sont allé jusqu'au bout
J'ai mis la radio du CB, c'est mieux en réponse car le 3 en 1 du BL fonctionne à peu près mais il est vraiment pas fait pour gérer un AC alors que celui du CB est plus réactif.
Page 1 sur 4
