TwinStar 2 de Ribouldingue
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: TwinStar 2 de Ribouldingue
Et le voilà, une petite vidéo embarquée.
Bien, après le premiers vols, les impressions.
1° les brushless utilisés sont bien trop puissants pour le modèle. plein pot, l'angle de monté est de 45 °.
2° les volets de courbure (sur le mien) sortent trop. 20 à 30° serait suffisant au lieu des 45°. c'est à régler.
3° le volet de direction est inexistant. il faut au moins doubler sa surface.
4° De ce fait, au sol avec une roue avant folle, il est impossible de le guider. En phase d'atterrissage non plus.
5° il faut absolument un mixage volet/profondeur
6° Il faut un mixage moteur profondeur.
7° bien respecter le centrage. cm en arrière et l'avion devient compliqué à piloter.
8° cet avion est très sujet au vent de travers (normal pour une aile haute).
Avec ces diverses modifs, bien que le modèle soit très sain, cela améliorerait le comportement.
9° Un train, qu'est ce que c'est bien !
Une jolie maquette qui vole bien...
Pffff :! je me suis encore bien amusé aujourd'hui avec le Twin Star !
Il me restait encore un peu de poudre alors passage en radada et largage en cabrant et à la fin, largage de cailloux (j'avais plus rien !)
La semaine prochaine j'essaie la farine et le riz.
4 lipos avec des touch and go, des passages au raz de la pelouse tous volets sortis presque à l'arret. Enfin, super cet avion. En plus il a une gueule au passages bas et au pas !!
Entre parenthèse, il passe le looping, les tonneaux, le renversement et le vol dos.
Au fait, vite fait j'ai agrandi le volet de dérive et maintenant, on peut même faire des virages serrés au pied et les approches sont grandement facilité par l'efficacité du volet. (le roulage aussi puisque j'ai une roue folle)
sacrée vol, les moteurs ont l'air vraiment puissant vu la rapidité de la bête
tests de largage de farine ! c'est pas terrible, je sais pas pourquoi, on voit rien !
Demain, je test avec un mélange de riz et farine.
J'ai testé hier du riz et de la farine mais le résultat est décevant.
Aujourd'hui, j'ai mélangé le riz avec la farine, ce sera peut être plus visible.
Il faudrait que Sar me donne des tuyaux.
Coucou les gens, je suis rentré de vacances !
Content que ton Twin te plaise Claude ! Comme d'hab tu en as fait quelque chose d'extra (et tu m'as devancé pour réaliser le premier largage d'ABE sur le forum )! Une photo de ta modifisation de la dérive ?
Je n'ai malheureusement pas d'autre idée pour améliorer la visibilité, j'ai jamais largué depuis un avion ! il faudrait expérimenter d'autres produits... ou prendre contact avec le pilote du Canadair de la Ferté Alais ! Je vais essayer via un pilote que je connais (à Pau d'ailleurs).
Je vais pouvoir me mettre sérieusement au mien dans les semaines qui viennent.
[img][/img]
J'ai découpé ça dans du dépron 3mm en 2 exemplaires.
Un double face pour coller les bords de fuite ensemble et deux double face pour coller les "bords d'attaque" sur le volet de dérive.
Ne pas oublier le dégager le volet de profondeur si non, ça coince.
J'ai préféré cette solution à celle qui consiste à augmenter le débattement. C'est plus élégant.
Oui c'est vrai que sa fait plus jolie
Au faite, j'ai un bon d'achat de 20€ pour 59€ d'achat sur conrad, si quelqu'un veut un twinstar 2 sa le ferai pas chère
Oups je n'avais pas regardé, il a du s'endormir sur une touche
Il y a longtemps que ça ne m'avait as fait ça.
Périodiquement, quand je clic sur envoyer, le message part en 2 ou 3 exemplaires.
En général je vérifie mais là, je suis occupé par une histoire d'escroquerie sous couvert de PayPal. ça me perturbe.
Aujourd'hui, j'ai testé un mélange savant de riz et de farine. Le résultat s'approche de celui escompté. Il faut peaufiner le dosage entre le riz et la farine mais j'approche.
Je viens de voir la vidéo de ton largage, en effet ça se diffuse vite ! Faut dire qu'il y a du vent, tu fais du surplace ! C'est quoi alors la bonne proportion riz/farine ? (je veux profiter de ce que tu as essuyé les plâtres pour tout savoir sans payer )
Mais tu as raison, si j'ai le temps de faire des tests, c'est pour en faire profiter les autres.
Hier le dosage était ~ 50%, c'était pas mal.
Largage optimal à quelle altitude ? Le nuage reste homogène ou les composants se séparent ?
J'ai largué à 5m et c'est largement trop haut. Je pense qu'il faut pas monter à plus de 2-3 m.
J'ai pas fais de vidéo des derniers essais et c'est pas facile de suivre l'avion et garder un œil sur le nuage.
Ouf ! J'ai eu peur, j'ai regardé jusqu'au bout... il est intact au moins, celui-là...
» Twinstar 3g de esky
» modification support de train/porte batterie en fibre
» Swift 2 de ribouldingue
Page 2 sur 6
