parler pour ne rien dire part II
+22
dedecmoiv2
26 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: parler pour ne rien dire part II
Pareil que totoffr, mais je ne pense pas que je n'ai plus rien à prouver moi
Une colle à collage quasi immédiat.
http://soliq-france.fr/
c'est assez cher mais on peut trouver mieux que chez le fabricant :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/094352/Rsine-UV-Passat-Soliq
avec sa recharge :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/094353/Recharge-pour-rsine-UV-Passat-Soliq
Maintenant si vous avez de bonnes relations avec votre dentiste, vous pouvez voir avec lui. C'est un produit utilisé pour combler les caries en remplacement de l'antique amalgame (au plomb) ex "plombage"
avec sa recharge :
Avez-vous une idée afin de redresser un tube alu ?
Hier j'ai fait un vol avec mon quadri, et un moteur c'est coupé en plein vol (sa me rappel quelque chose ça...). Bilan un support moteur cassé et le tube du bras plié à environ 10°.
je me suis loupé... j'ai chauffé à la bougie, c'est revenu tout doucement puis au coup final le tube s'est ouvert en deux...
pour bien faire HK n'a plus de stock
il fallait mettre un mandrin taillé en pointe dans le tube et le faire rentrer en tapant dessus sans chauffer ou très peu.
ma pliure été assez loin, environ 3cm
Quand même. En fait c'est de la chaudronnerie, et ça se fait.
Bon, trop tard, t'as plus qu'à attendre malheureusement.
je vais allé voir au magasin de bricolage afin de me dépanner... on sait jamais un tube de 14mm qui traine
article de pêche. Bas de canne en carbone.
En carbone ! Hein ! Pas en verre epoxy imitation carbone. La résistance est pas la même, c'est trop flexible.
ah oui, j'ai des vieilles cannes dans le grenier de mes parents... sinon j'ai penser au tuyau de cuivre... ou encore une gaine d’électricité rigide. Mais ton idée est plutôt bonne !! merci;)
Oups je viens d'éditer mon post au dessus en même temps.
Les vieille cannes sont en epoxy, ça va pas. Le tube de cuivre est trop mou et le tube IRO trop souple.
aie, bon alors je vais fouiller dans les tringles à rideau
En acier roulé non soudé = chewing gum
c'est juste histoire d'attendre qu'il y est du stock chez HK.
A moins qu'il y est un tube en alu mais je n'y croit pas du tout ...
Je crois qu'en bricolage il arrêtent à 12 mais c'est pas grave, tu découpe ton tube cassé et tu le passe par dessus là ou tu as besoin des 14 mm pour les fixations. J'ai déjà fais ça pour un tube de queue de 450
C est exactement ce que je pensais car ça s'arrête bien à 12mm,après Loulou,si tu veux plus costaud,y a du fer à béton.....
Suis plus là
Suis plus là
bah rigole pas trop vite... J'ai trouvé du tube en fer de 14mm, sa rentre impec, bon le hic c'est que le bras d'origine pèse 17grs et le bout de fer 78grs, mais sa fera l'affaire en dépannage, je m'en suis fait un second au cas ou ...
J'ai fait un tout petit vol dans l'appart, c'est impec !
T'aurais pas gagné à mettre une fourrure en bois collée à l'intérieur de tes deux morceaux de tube cassés même si il fallait recouper un peu ce qui n'était plus rond ?
T'aurais pas un âne mort à tirer.
le tube s'est éventré, je mettrais une photo un peu plus tard, de plus, l'alim des moteurs passe dans le tube.
Salut les gars !!
Je vous partage un petit vol avec mon quadri d'entrainement, à Roscoff. La vidéo est pourrie, mais le cadre est sympa
@Snooz
Ça... C'est de la musique mon coco !!
Sinon, déjà que vous ne me voyez pas beaucoup, mais alors là, c'est mal barré !
Je pars en vacances début Aout, et après, je bouge au Kenya pour un 52' animalier... Trop bon !
PS: C'est du vol à vue...
@Snooz
c'est un peu rapide à mon gout, par contre c'est très jolie ton coin !!
Bravo pour reportage, hâte de voir ce que sa donne !!
PS: je préfère aussi le son de will au rap ...
Ouah il trace ton quadri j'aime bien les passages en rase mottes.
loulou14 a écrit:Une triste nouvelle
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/mauensee-un-amateur-de-modele-reduit-d-helicoptere-meurt-avec-son-jouet-566-1201251
Ce qui permet ce rappel sécurité : ne volez pas seul ! (de surcroît, si son hélico l'a tué, ce ne devait pas être un petit BL...)
Page 17 sur 40
