WLToys V929 Beetle 4CH RC 2.4Ghz 4axis
+14
Cteammod
18 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: WLToys V929 Beetle 4CH RC 2.4Ghz 4axis
pensez vous aussi que la radio d un wl toys puisse fonctionner avec un modelco ?
pit.dominguez- picooz
Avant de t'inviter dans la discussion, nous te serons reconnaissants de bien vouloir passer par la case "présentation des pilotes".
Tu ne peux pas la rater, c'est en rouge sur la page d'accueil.
pit.dominguez a écrit:Posseseur du modelco mod54-v929 identique au wl toys v929 j ai modifier ma commande en mode 1 en voyant les com precedent et rien la radio ne fonctionne plus, s allume mais l ecran reste avec tous les pictos allume .... meme en l ayant remis comme a l origine ... pensez vous que quelques choses a pu griller ???
T'as pas une goutte de soudure ou autre chose qui fait court-circuit quelque part sur un circuit imprimé?
Nouveau sur ce forum, je viens chercher de l'aide pour un V929 acheté chez Banggood.
Dès le départ j'ai eu un problème avec un moteur qui ne tournait pas.
J'ai eu le tort de ne pas demander un échange et j'ai préféré acheté un nouveau moteur (comme j'avais à faire une autre commande chez eux)
Je monte le nouveau moteur et le problème est toujours là. Donc pour moi c'est un problème de carte. Je contacte le SAV et on m'envoie une nouvelle carte.
Dés réception je monte la nouvelle carte mais là, plus rien. La led clignote normalement mais aucune hélice ne tourne.
J'ai bien demandé à Banggood pour leur renvoyer l'appareil et faire un échange mais ils refusent sous prétexte qu'il faut faire la demande sous 3 jours après l'arrivée de la panne.
Voilà, grosse déception et j'ai pas trop envie d'acheter un nouveau quadri pour le moment. En même temps je trouve étonnant qu'une nouvelle carte ne réagisse pas au transmetteur.
Quelqu'un aurait une idée ?
fredsol- picooz
La nouvelle carte comprend le récepteur ? Si oui, tu as fait l'appairage ?
PS Ce serait sympa aussi de passer par la case présentation...
Ce serait bien, effectivement de passer par la case présentation.
C'est ici :
http://www.biglama.net/f21-presentation-des-pilotes
C'est ici :
Présentation faite
La carte par elle même est une carte récepteur, par contre comment fait on l'appairage (en tout cas cette procédure n'est pas décrite dans la documentation)
Cordialement
Cordialement
fredsol- picooz
T'as essayé de chercher un tuto vidéo sur utub?A mon avis ça doit se trouver.
Edit:
https://www.youtube.com/results?search_query=bind+v929+beetle+&oq=bind+v929+beetle+&gs_l=youtube.12...4787.31386.0.33579.19.19.0.0.0.0.192.1625.15j4.19.0...0.0...1ac.1.11.youtube.MiCFgMd-ZJc
Reédit:celle-là:
https://www.youtube.com/watch?v=79Z2qGyozuM
Edit:
Reédit:celle-là:
En voyant le mot apparier, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai fait aussitôt des recherches (binding v929) et j'ai vu des vidéos montrant une manipulation particulière : les 2 manettes de l'émetteur vers le bas à la mise sous tension.
Application faite arrivé à la maison et miracle ça marche
Mais j'ai pas pu faire de test concluant car au décollage mon quadri bascule sur le coté (vers les hélices rouges)
Si quelqu'un a une idée ... Mais je vais revoir ça de plus près, je manquais un peu de temps hier soir.
fredsol- picooz
Comme tu as remonté la carte, vérifie le sens de rotation des hélices. Si tu ne l'as pas noté, je regarderais sur le mien.
Si ça tourne, c'est déjà mieux !
Je crois savoir où est le problème sans avoir la solution pour l'instant.
Sur l’émetteur à droite il y a 4 carrés sur les 2 barres de trim,et impossible de le changer en jouant sur les boutons de trim, à gauche c'est 2 carrés et là aussi le réglage de trim ne change rien.
Emetteur défectueux ?
Bon je continue mes recherches sur le net ...
fredsol- picooz
Problème résolu, j'ai réussi à remettre les niveaux de trim au mini, c'est mon transmetteur qui avait des touches bloquées (réglé par un démontage), mais le problème n'était pas là.
Mon quadri décollait de travers à cause d'hélices inversées (les hélices de même couleur ne sont pas orientées de la même façon), j'avais démonté les hélices en rapport avec mon premier problème.
Quel plaisir de voir un quadri décoller verticalement, je vais enfin pouvoir passer aux joies du pilotage.
Merci à ceux qui m'ont aidé à trouver la solution. Mais mon expérience pourra peut être servir à d'autres.
fredsol- picooz
probleme wltoys 929
bonjour, je posséde un wltoys 929 et j'ai un probleme quand je commence à piloter il s'arrete au bout de quel'que seconde ?
luis73- picooz
Bonjour, apparemment tu es nouveau chez nous... alors, ce serait sympa que tu ailles te PRÉSENTER.
Papydenis a écrit:Bonjour, apparemment tu es nouveau chez nous... alors, ce serait sympa que tu ailles te PRÉSENTER.
je suis tout nouveaux oui
luis73- picooz
Quand tu dis qu'il s'arrête,il tombe?Ça le fait depuis longtemps?Il est neuf?On sait pas grand chose,dis.
Je le fais lever un peu et il tombe directement et la led clignote vite ca me le fait depuis que j'ai recommencer a piloter avec car mais lipo était dénuder
ps: j'ai ressouder mon mais fil de ma lipo car il était dénuder est ce que sa peu de venir de sa ?et je l'ai depuis 1 ans maintenant
luis73- picooz
Je pense que ta lipo est morte.
Elle s'est sans doute mise en court circuit.
ok, merci je vais en achetter une autre et je verrais.
ps: je vous tiendrais au courant
luis73- picooz
Bonjour, je suis revenu après mon dernier message
J'ai changer la batterie ca fait toujours pareil
je suis désolé pour le temps que j'ai mis pour répondre
luis73- picooz
O pire si tu a trop de problèmes, ce quadri a l'air pas mal http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-11360-EZ-X_QUADRI_6_AXES
lealexio- Pas Fixe
Page 7 sur 7
