GAUI X5 de Riboul
J.D.
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: GAUI X5 de Riboul
bon, ça commence mal !!
Ce soir, j'ai fait décoller le bestiau avec un cerceau pour être en sureté et malgré cela, au bout de 5 - 6 mn de mauvais statio; je me suis posé un peu en arrière et PAF ! deux pales d'AC et le pignon conique de torquetube auquel il manque une ou deux dents.
Comme j'ai pas encore prévu le spare, va falloir attendre pour les prochains essais.
Ben alors Claude ???
La tremblotte ??
Tant que la canopie n'est pas rayée, c'est pas grave !
Quoi?... Ok....
Attends, je reviens !
C'est vraiment dommage !!!!!!
On a rien sans rien.
Je trouve que c'est un bon début d'avoir voulu essayer un statio. Je me demande pourquoi il était mauvais, c'est un hélico bien stable pourtant.
Mais ce qui est bien, par dessus tout, c'est le fait d'avoir voulu essayer. D'avoir eu l'envie. Et c'est comme ça que petit à petit on progresse : avec l'envie de vouloir y arriver... Et on y arrive !!!
Je te souhaite de crasher le moins possible, mais surtout de progresser.
Amicalement,
Banga
La tremblotte ??
Quoi?... Ok....
Amicalement,
Banga
Ben j'ai progressé, de l'étagère, je suis passé dehors et en plus à 1 m d'altitude.
Les pignons de TT, j'ai l'habitude, j'aurais dù en commander de suite
oui, c'est ça que je trouve interessant !!!!
C'est le passage de l'étagère au statio à 1m du sol !!
J'espère qu'il sera plus souvent à 1m du sol que figé sur l'étagère !
... la poussière, c'est pas bon ! et sa sert à rien
A tout hazard, je cherche 4 rondelles à ailettes pour vis de 3mm .. et les sites sont en rupture de stock.
En aurais-tu qui ne te servent pas?
arf.....
ba, ça reste que des pignon, heureusement qu'il y a pas plus....
J.D.- Pas Variable
qu'est ce que tu appelle des "rondelles à ailette"?
C'est ça ?
[img][/img]
si c'est ça, j'en ai un stock, on utilise plus trop ce genre de rondelles à cause des dégats qu'elles provoque sur les matériels.
@JD,
oui, ce ne sont que des pignons à pas cher. Il faut que je démonte tout le boom pour le sortir et en plus je me suis aperçu que la vis du pignon de l'axe d'AC est cisaillée aussi.
Pas de chance, ça fait une pièce en plus à démonter.
Pffff! Heureusement que j'ai trouvé le manuel du X5, j'ai les vues éclatées.
Je commande chez www.rc-helicopters-cars.fr qui répondent à toute vitesse quand c'est en stock.
C'est ça ?
[img][/img]
@JD,
L'étendue des dégats :
Pas trop de bobo. J'ai de la chance.
Par contre, c'est bien expliqué comment faire le montage comme toujours chez GAUI mais pas pour le démontage !
La vache, faut réfléchir si on veut pas casser autre chose !
Y a pus qu'a commander.
ça tombe bien, j'ai deux trois trucs à commander pour remettre le hurricane en route.
Punaise ça me rappelle ... moi !!!
Je me sens moins seul du coup !
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi Riboul
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Désolé pour toi, alors que tu avais réussi à te motiver c'est ballot...
Je démotive pas
Tu passes quand dans le coin ?
Bon, voilà la vidéo de ce soir. C'est pas très long, j'ai fais des coupures mais si vous êtes patients, vous pourrez constater la stabilité de l'engin.
ça fait plaisir de le voir en vol. bien contant de te voir voler avec, meme si ça fait trop bizare de le voir sans bulle et avec un cerceau, cela dit, vu certain atterissage d'urgence, tu fais bien d'assurer tes arrieres....
J.D.- Pas Variable
oui, j'ai pensé à la bulle après, c'est dommage. ça aurait fait oublier le cerceau.
J'ai encore quelques réglages à affiner, notamment l'ondulation longitudinal qu'il prend au bout d'un moment et le réglage du pas négatif un peu trop important pour mon style actuel ce qui explique les "plaquages" au sol lors des "attérros".
Ouah tu progresse a grand pas riboul L'appareil a vraiment l'air d'être hyper stable mais tu vole en idle up ?
pour les tangage longitudinal, essaie quand il le fait de poser et d'augmenter ta courbe de gaz de 5%. si il ne le fait plus c'est que tu tourne trop lentement, le X5 c'est pas un modele prévu pour tourner a bas régime a l'origine. moi il me le faisait en fin de vol en courbe de gaz normale (environ 70%) en phase d’atterrissage.
J.D.- Pas Variable
Ok, JD, ça doit être ça parce que je suis à 70% presque tout le temps. Je vais augmenter à 75% et voir la courbe de pas en conséquence.
@fdl cendre
oui, il est stable, on voit même à un moment mes mains en haut.
Bon, c'était pour le fun, ça a pas duré comme avec un quadri !
Quand il est pas stable, c'est moi qui pilote
je vol avec une courbe moteur plate à 70% et 80% sur le plein pot (donc à revoir)
une courbe de pas qui se termine à 80% avec un plat à 70% sur le 3e et 4e point.
J'ai -6° à "0" moteur, c'est pour ça que les retours sont si durs.
Sur le Hurricane, j'ai 2°, c'est plus calme.
Je me suis fais 2 autres courbes plus........... plus pour quand j'aurais envie d'essayer, dans dix ans
@fdl cendre
vérifie déjà les gaz avant de retoucher la courbe de pas... une chose a la fois permet de bien cibler les effet de ce que tu as retouché.
J.D.- Pas Variable
OK, JD, je vais faire comme ça.
Pour le moment, je suis en mode "rentrage de bois"
Il faut que j'enlève ce tas de bois parce que hier soir (après la vidéo) j'ai faillis me le payer.
Remarque, après ce sera la piscine à la place. Je monterais des flotteurs à la place du cerceau
Piscine ? Pourquoi faire ? Avec l'été pourri qu'on a...
le détail, c'est que j'habite à PAU et que même quand il pleut, c'est de l'eau chaude
Ici, en IDF, on n'a pas de PAU, quand il pleut, il fait froid ! 13° ce matin. Dans la voiture, le chauffage se met en route tout seul !
Salut,vous me rappelez le muppet show avec les 2 p'tits vieux,
Je te reconnais bien là,et Denis est si dégarni que cela?
Page 2 sur 3
