gaui X5!!
gaui X5!!
j'ai vendu le T700. là ou je suis maintenant je ne peux l'utiliser qu'a la piste du club et j'y vais tres rarement. afin de pouvoir m'entrainer et m'amuser avec plus gros que le rave, il m'a fallu choisir un modele a la hauteur....
j'ai donc racheté d'occase un gaui X5!!!
celui ci est plutot bien équipé:
BeastX
BLS451 au cyclique
9254 à l'ac (je vais voir dés que je peut pour un BLS254)
moteur scorpion et controleur 100A d'origine
et 6 lipo 6S 4400mah.
je vais tester le beast pour voir, mais y a des chances que je lui prenne dans quelques temps un CGY750 et revendre le beastX pour cela....
alors çà c'est une photo que m'a transmit le vendeur, j'en ferais d'autre quand je l'aurais reçu, début de semaine prochaine.
alors pour ceux qui ne connaissent pas le gaui X5, c'est 2 kilo sans accu, 1800W sous 6S, sur les vidéo, une pure bombe de 3D, on verra ce que ça va donner avec moi, j'avoue que je vais un peu en terrain inconue, mon premier FBL....
voilà voilà!!!!
BeastX
BLS451 au cyclique
voilà voilà!!!!
J.D.- Pas Variable
Re: gaui X5!!
s'est quoi comme taille?
Le BeastX pour le fbl,est tip top,quand je fais les rencontres avec des potes,ils volent avec çà.Sa fonction trés bien.
Re: gaui X5!!
c'est un 550, concurent direct du T550, ou plutot, on pourrait dire que le T550 est son concurrent direct puisque le X5 est réputé pour etre le meilleur dans cette taille.... (1m12 de rotor.)
pour le beastX, je sais tres bien qu'il y a que des bon retour, mais beaucoup aussi disent que l'ac n'est pas des meilleur est moins performant que les gyro futaba. hors je suis depuis tres longtemps habitué a tourner en futaba et le CGY750 est largement a la hauteur de ce que je veux en AC.... donc si je voie que l'ac n'est pas comme j'ai l'habitude, je risque fort de vite le vendre pour prendre le CGY750...
J.D.- Pas Variable
Re: gaui X5!!
Salut jd
Pour l'ac,j'ai pas entendu parler pour le hic,mais bon si tu as tes habitudes,auttend faire avec.
Re: gaui X5!!
ba c'est plus une question d'abitude de comportement de gyro. ce que je sais concernant le beastX, c'est que par exemple un copain pratiquant de la 3D apre savoir passé du beastX au CGY750 a clairement reconnu que le CGY750 etait largement au dessus coté ac. ce qui ne veut pas dire que le BeastX ne fonctionne pas bien.....
mais bon, futaba fabrique des gyro depuis l'époque ou il y avait un moteur électrique et un disque a l'interieur (la plus part d'entre nous n'étions pas née.... alors du coup, on comprend pourquoi on peut trouver une différence....
je pense cela dit qu'un beastX est capable de tout type de vol et a tres haut niveau. mais bon, déjà que je pouvais noter des différences de comportement entre les futaba et les curtis youngblood, je ne serais pas étonné d'en trouver avec le beastX, reste a voir si ça me conviendra. (plus que a savoir si c'est efficace, les vidéo parlent assez... là c'est plus une histoire de gout.)
J.D.- Pas Variable
Re: gaui X5!!
J'ai vu ce Gaui en vol par un des gars de chez moi....une vraie bombe cet hélico !!!
Re: gaui X5!!
JD, si tu veux avoir des nouvelles, c'est là que ça se passe
https://blfc.forum-actif.eu/t2148-gaui-x5-de-riboul#51287
Re: gaui X5!!
JD si tu vends le Beast-X je le prendrais sûrement, suivant le prix bien sûr.
