Quadri Free Flight FF de Cendre
+6
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quadri Free Flight FF de Cendre
Ok je vais rester sur mes 3000mAh alors car si je prend plus la durer de charge sera trop importante pour que je reste a coter en permanence
source: http://www.modelisme.com/forum/aero-electrique/56607-relier-deux-accus-lipo-en-parallele-4.htmlPassetougrain Membre actif a écrit:On va essayer de progresser, il n'y a pas de raison de craindre la théorie (surtout en électrique) je propose une analyse simple qui s'appuie sur un exemple, tout cela pour comprendre un peu mieux ce qui se passe.
Prenons deux batteries 2S 1Ah identiques sauf en ce qui concerne la résistance interne.
Bat1 : Chargée à 8V (E1 = 8V) résistance interne r1 = 100 mOhms
- A vide (débranchée) I1 = 0; chute de tension dans r1 : 0xr1 =0
Donc V1 = E1-0 = E1 = 8V
- Si on prélève I1 = 8A; chute de tension dans r1 : 8x0,1 =0,8V
Donc V1 = 8-0,8 =7,2V
Bat2 : Chargée à 8V (E2 = 8V) résistance interne r2 = 200 mOhms
A vide (débranchée) I2 = 0; chute de tension dans r2 : 0xr2 =0
Donc V2 = E2-0 = E2 = 8V
- Si on prélève I2 = 4A; chute de tension dans r2 : 4x0,2 =0,8V
Donc V2 = 8-0,8 =7,2V
schéma ici :
Associons les deux batteries en dérivation :
- A vide V1 = V2 = 8V; I1 = I2 =0 Pas d'intensité, la même tension 8V
- En charge V1 = V2 = 7,2V Intensité totale pour la propulsion I1+I2 soit 12A dont 8A Venant de Bat1 et 4A venant de Bat2
La propulsion dispose de 12A, c'est Bat1 ( celle dont la résistance interne est la plus faible, la meilleure) qui sera le plus sollicité, elle se déchargera davantage au début.
E1 va diminuer plus vite que E2
Nous attendons un peu .
E1 devient égal à 7,5V
E2 devient égal à 7,8V
Puis nous coupons la propulsion :
I = 0
schéma ici :
Il y a une dissymétrie entre E1 et E2, E2>E1
La batterie Bat2 (celle qui à été moins déchargée) va se décharger dans Bat1 et la recharger. (Puisque I = 0)
Cette intensité I2 sera égale à (7,8-7,5)/(0,1+0,2)= 1A
Bat2 va recharger Bat1 à 1A soit 1C
Finalement le système est autostable, chaque dissymétrie qui apparait quand l'intensité est élevée se compense quand l'intensité diminue.
Les seul problèmes que je suppose, c'est que :
- si la différence est trop élevée entre les batteries, les intensités de rééquilibrage seront élevées. (Que Bat2 se décharge dans Bat1 n'est pas un problème, sauf si l'intensité correspondante est trop élevée. (Surtout pour la batterie qui est rechargée)
- si la différence est trop élevée entre les batteries, I1 et I2 seront très différentes en charge, il faut prendre un peu plus de marge pour le taux de décharge.
Finalement ce que j'en pense :
- On ne peut pas espérer deux batteries constament identiques (point n°1)
- Tant qu'a faire eviter les différences intrinséques de fabrication trop grandes.
- Le système est autostable, il n'y à aucun risque de destruction, même avec des batteries de capacité légèrement différentes. (attention aux disparités de résistance interne quand même, eviter des taux de décharge trop éloignés)
- Prendre une marge convenable sur le taux de décharge.
Pour résumer :
- Plein gaz, l'une des batteries se décharge plus vite que l'autre. (La meilleure)
- Je réduis les gaz, la batterie moins déchargée recharge l'autre.
Si je suis à 100% plein gaz, l'autonomie sera peut-être bien dégradée
je crois que les avis divergent sur ce point
snoozkilla- Hyper actif
Pas du tout, j'ai moins fais de prose (pour une fois) mais nous sommes d'accord sauf que celui qui a écrit prends le risque qu'il énonce : que le courant entre les deux batteries soit trop important et moi je dis qu'il ne faut pas le prendre.
Il n'y a que sur l'analyse de risque que nous divergeons mais la réflexion est la même.
je n'ai pas dis le contraire riboul
certains parlent de mettre un cut off sur les accus
ce qui est pas mal en cas de décharge profonde d'une des deux lipo
car en cas de forte solicitation (100% du régime moteur pendant 5 minutes), il y' a possibilité d'échauffement
En même temps 100% du régime moteur pendant 5 minutes ton quadri est hors de porté
Enfin, si il suffisait de mettre les batteries en // pour obtenir une capacité importante, je me demande bien pourquoi les constructeurs de batteries ou de voitures électriques ne prennent pas cette solution plutôt que de s'em***der à fabriquer des éléments de plus forte capacité.
tout dépend du poids embarquéfdl cendre a écrit:En même temps 100% du régime moteur pendant 5 minutes ton quadri est hors de porté
avec 2kg au cul, pendant 5minute il peut faire du vent à tes pieds "ouaiis!!! on a acheté un gros ventilateur!"
riboul, pourquoi les constructeurs automobile ne font-ils pas des voitures qui roulent à l'eau (le procédé existe depuis trente ans)
surement pour les mêmes raisons qui font que si une voiture est plus performante, on la verra moin souvent chez le garagiste
les chercheurs cherchent le moyen de nous vendre une voiture tout les 4ans
v'là ta réponse mon cher riboul
le moteur pantone pour ceux qui se creusent la tête
encore des questions sur les intentions de nos chers dirigeants riboul??
ribouldingue64 a écrit:Enfin, si il suffisait de mettre les batteries en // pour obtenir une capacité importante, je me demande bien pourquoi les constructeurs de batteries ou de voitures électriques ne prennent pas cette solution plutôt que de s'em***der à fabriquer des éléments de plus forte capacité.
Je suis d'accord,je me vois mal en train de cabler 4 lipo 1000 mah pour faire 4000 mah dans une de mes voitures,bonjour le bordel avec les fils et les connecteurs,de même dans un avion....De plus je suis pas si sur que le poids d'une lipo soit proportionnel à sa capacité,suivant les marques une 1000mah n'est pas 2 fois plus légères que une 2000 mah.
il en parle sur heli4.com
bonne lecture les amis
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=56&t=34741
ici il vendent le cordon (Y) tout fait, bizarre
vous avez dit bizarre?? les batteries sont aussi soumises à la loi d'ohm
Et pendant la guerre on roulais au bois etc, etc.
On peu aussi rouler au charbon en chauffant de l'eau !
mais ça s'appelle une locomotive.
Sais tu que tu peux additionner n'importe quel carburant avec jusqu'à 10% d'eau ?
L'histoire du tracteur n'est pas neuve. ça va sur un tracteur, essaie sur ta voiture, juste pour voir.
riboul j'ai une voiture essence
1° je roule à l'éthanol (89cents/litre)
2° pour les voitures essence il y'a le moteur HHO qui peut faire économiser jusqu'à 50% de consomation.
le procédé
séparer par électrolyse les atomes qui composent l'eau (H2O)
pour en faire deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène.
injection directement dans la chambre de combustion via l'arrivée d'air.
le mélange étant plus détonant que d'ordinaire, pour la même puissance, le moteur consommera deux fois moins d'essence...
on est un peu hors sujet là désolé fdl cendre
le moteur HHO fonctionne sur plusieurs véhicules neufs et anciens
les vidéos foisonnent sur youtube je vais pas toutes les mettres
le procédé
exactement c'est bien pour celà que je m'y penche aussi dès que je passe à l'octototoffr28 a écrit:De plus je suis pas si sur que le poids d'une lipo soit proportionnel à sa capacité,suivant les marques une 1000mah n'est pas 2 fois plus légères que une 2000 mah.
pour les poids que j'ai énnoncé avant, j'ai pesé chez mon vendeur préféré les différentes lipo de la même marque car il possède celles que j'ai 3.7Ah et des 5Ah des 6Ah etc et les poids ne sont pas du tout proportionnels aux capacités mais plutôt exponentiels avec un coefficient assez tordu.
on pourrait se dire que si une 1Ah pèse 100g une 5Ah pèse 500g et ce n'est pas du tout le cas
et là il est directement question de poids sur nos engins
au moin on embarque de poids et au mieu on se porte.
en joignant deux batteries on va pas gagner 150g mais même 50g c'est toujours ça de pris, et de gagné sur le temps de vol
Tellement hors sujet que je ne participe plus.......
Et qui c'est qui va faire le ménage maintenant ????????? hein ??????
sur cette video à 42seconde, ils mettent un floppée de batteries en (//) parallèle
ils ont pas eu de soucis pour décoller et atterrir et reproduire l'opération ultérieurement
les chercheurs de la NASA se mettent à la lipo en parallèle.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/NASA_Lithium_Ion_Polymer_Battery.jpg
Sa vaut quoi les lipo zippy comparer a turnigy ?
Et bien oui, tout le monde connaît le procédé... seulement pour séparer les atomes d'oxygène des atomes d'hydrogène, ça consomme de l'énergie, BEAUCOUP d'énergie... donc le bilan énergétique de l'opération, je vous laisse deviner...
Depuis l'invention de l'automobile, il y a des inventeurs qui inventent des trucs super pour faire tourner un moteur à l'eau, à l'huile, au vinaigre, que sais-je. Mon père pendant la guerre (la 2e Guerre Mondiale) a fait tourner sa voiture au whisky... mais il devait être déjà sérieusement imbibé lui-même pour gâcher un tel nectar...
On a fait tourner le tracteur de mon beau-frère (un Bulldog, pour ceux qui connaissent...) à l'huile de vidange, à l'huile domestique (utilisée) bref, tout ce qui nous tombait sous la main, et ça marchait très bien !
Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de procédé miracle, un moteur pour tourner a besoin d'une source énergétique...
Bon, je sens que les hommes de ménage ne vont pas tarder à passer, je vais donc m'éclipser...
PS Juste pour situer un peu l’inventeur, Pantone
Paul Pantone né en 1950 à Détroit, est un inventeur américain qui a déposé un brevet international n° US005794601A11 pour son « processeur multi-carburants Geet » qu'il a conçu seul. Il a rendu libres et publics tous les plans de son invention.
En 2005, aucune équipe ou compagnie industrielle ne commercialisait le procédé et Paul Pantone a été condamné pour escroquerie et incarcéré pendant deux semaines le 21 août 2005, à cause de clients peu satisfaits. Il a ensuite été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique de l'Utah2, dont il est sorti le 28 mai 2009.
Dernière édition par Papydenis le Lun 23 Avr 2012 - 23:17, édité 3 fois (Raison : Petite précision...)
c'est pris sur l'alternateur la consomation de courant ne se ressent même pas, et cette dernière est très infime contrairement à ce que tu peux croirePapydenis a écrit:seulement pour séparer les atomes d'oxygène des atomes d'hydrogène, ça consomme de l'énergie, BEAUCOUP d'énergie... donc le bilan énergétique de l'opération, je vous laisse deviner...
Je ne sais pas si tu as fait de la chimie, ou alors à quel niveau, mais l'électrolyse est un processus TRÈS énergivore ! Déjà quand tu mets en route la clim dans une voiture peu puissante, l'alternateur a parfois bien du mal à suivre, alors pour électrolyser de l'eau en H et O, je te dis pas... l’alternateur va consommer pratiquement toute la puissance produite... alors, elle avance comment, la voiture ? il faut vraiment des quantités énormes d'hydrogène pour faire avancer un véhicule... faut pas croire tout ce qu'on lit... Si ce genre de procédé existait sous une quelconque forme utilisable, ça se saurait, j'imagine !!!
Ou c'est peut-être qu'on veut qu'on reste dans l'ignorance...
Ça fait plus de cinquante ans que j'entends régulièrement parler du "type qui a inventé un moteur très économique... c'est l'industrie pétrolière qui lui a racheté son brevet à prix d'or... qui l'a zigouillé pour qu'il ne parle pas... qui a pris en otage sa famille pour qu'il se taise... etc. etc. etc."
Bref, ce fameux moteur fera encore couler bien de l'encre (et de salive )
PS Alors la vidéo... complètement fou ! S'il arrive à faire de l’électrolyse avec son "générateur", appelez-moi "Père Denis", je me fais moine...
regardez par là, père denis
http://www.generateurhho.com/ou-acheter-les-fabricants/hydrogys-fabrique-en-france
il y'a ici tout un cours de chimie qui permettra de lever le voile sur l'électrolyse, les meilleures électrolytes, les métaux à utiliser pour l'anode et la cathode
comment fabriquer une drycell, où acheter les kit HHO prêts à poser etc...
et là dequoi satisfaire ta curiosité
http://kit-hho.com/
PS: j'ai une très jolie tondeuse à cheveux chez moi
http://kit-hho.com/
fdl cendre a écrit:Sa vaut quoi les lipo zippy comparer a turnigy ?
Personne ne veut me répondre
Ben non, on est tous à se chamailler sur des moteurs de voiture
j'ai les deux en lipo et je n'ai pas vu la différence. Peut être le prix.
allez, je vais en remettre une petite couche !
Quand j'étais gamin, mon père me parlait du fameu gars qui avait inventé le moteur à l'eau de mer (pourquoi de mer ?) et qui était devenu super riche parce que Elf lui avait acheté son brevet à prix d'orà condition qu'il aille vivre au bout du monde ! (Marseille peut être )
En plus, Elf avait fait voter une loi INTERDISANT le transport d'eau de mer ! Et moi, déjà "rebelle" je me débrouillais pour rapporter un petit flacon d'eau de mer chaque fois qu'on allait à Cabourg pour voir ce qui se passerais si on se faisait arrêter par la police
Aujourd'hui on appelle ça un Hoax, non ?
snoozkilla a écrit:il y'a ici tout un cours de chimie qui permettra de lever le voile sur l'électrolyse, les meilleures électrolytes, les métaux à utiliser pour l'anode et la cathode
Il est où, ce cours de chimie ? Ou alors, tu fais référence au charabia sans aucun fondement sous la rubrique "comment ça marche" ?
On rêve, là ! Et dire qu'ils ont le droit de faire de la pub pour ça...
Petit vol tantôt entre deux averses et toujours content de mon jouet, juste une petite vibration ou plutôt un bruit d'un truc qui vibre car le quad ne bouge pas faut que je me penche la dessus
Mes lipo commence a bien prendre la charge je passe de 10 min a facile 13 voir 14min (j'ai du couper a 12min et la lipo était a 3.75v)
La petite boule est quand même bien pratique mais pour les rotations j'attend qu'il fasse meilleur pour aller dans un champ ou autre desert
Page 4 sur 6
