Quadri Free Flight FF de Cendre
+6
10 participants
Page 5 sur 6
Re: Quadri Free Flight FF de Cendre
je viens de recevoir ma carte de programmation pour les esc mais voilà il n'y a pas de mode d'emploi, quelqu'un c'est se servir de cette chose ?
J'ai presque la même, le maniement est identique.
je t'envoie les PDF par mail.
Merci l'ami
J'avais réussi a l'allumé et mis les quatres esc du quadri sur défaut mais peut être faut il mettre une autre valeur, je vais essayer de déchiffré ta doc
Je pense que "défaut" c'est LIPO et faut mettre tout sur NiMh et toi, tu peux pas avec cette carte!
Il va falloir que tu fasse cette prog avec les beeps
Attend voir je ne comprend pas ce que tu veux dire par nimh ? je vol avec des lipo
Et que veux tu dire par "beep" ?
Il faut absolument programmer tes ESC en NiMh car sans ça, tu risque qu'un ESC coupe avant les autres. Je te laisse imaginer le résultat d'un rotor qui stop avant les autres !
Pour ce qui est des "beeps", cela veut dire que, comme ta carte ne gère pas le NiMh, je pense que tu vas être obligé de passer à la prog à l'ancienne, c'est à dire avec les beeps des ESC.
Là, c'est pas la peine de demander de l'aide, c'est écrit dans le manuel des ESC et en post, c'est difficile de faire beepe ou encore beep-beep pour t'aider.
Il va falloir que tu comprenne le manuel de ESC.
donc ce truc là n'a rien à voir avec le flashage des ESCs?
snoozkilla- Hyper actif
C'est juste pour les programmer ça !
Tiens... Vlà comment les flasher avec ce tuto
ok merci will je me tenterai bien d'essayé je commanderai le câble en même temps que mes moteur pour le mini
Petit vol tantot bien sympa vu le temps, une première lipo pour m'essayer a la translation et rotation car pour l'instant je ne fesai que avant arrière et de petite translation. Grace a la simulation sur phoenix rc avec le 330x et ben je peut dire que je m'en sort bien en effectuant de belle boucle en translation avec rotation , petit vol au ras de paquerette, filmage de la voiture en tournant autour et même un petit coucou a la caméra
Vu que je me démerdai pas trop mal, je vous laisserai en jugé quand la vidéo sera en ligne, je me suis dit deuxième lipo avec un ou deux petit flip, j'ai quand même bien monté avant de me lancé et zou un petit flip, c'est super rapide et la carte rattrape très bien l'engin le seul soucis que sa descend assez vite alors faut remettre un coup la sauce avant de toucher le sol
Petit vol donc sans soucis, enfin presque j'ai remarqué que par moment il a tendance a faire des mouvement bizarre comme si la carte perdait le contrôle de l'appareil ou que les moteurs s’éteigne et se rallume rapidement a tour de rôle on doit le voir sur l'une des vidéos, quelqu'un a une idée la dessus ?
Autre chose aussi avnat de passé commande chez hk je me prendrait un de leur kit fpv que pensez vous de celui ci ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16459__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_PAL_520TVL.html
Alors là, chapeau! Bravo (et sans Fpv), c'est superbe à voir.
On attends les prochaines, pour visiter ton coin par procuration
Domino- Pas Variable
Super! Bon pilote en plus ! Félicitation
Merci merci pour les chevilles On peut dire tout ce que l'on veut sur les simulateurs mais sa aide quand même la preuve en image la prochaine vidéo sera peut être meilleur (gopro ? will j'ai posté sur ton sujet)
Tu t'es pas un peu ch... dessus avec ton tonneau ?
Franchement c'est très cool
Petit vol hier par le beau temps mais avec quelque rafale de vent les moteur peinait pas mal ils doivent être un peu juste quand même et ensuite essaie avec gopro hd hero 2 d'un amis avec un petit atterrissage forcé en fin de batterie
J'ai commencé a modifié mon train qui était bien trop bas et trop dur j'ai réussi a en faire un dont voilà le résultat
Sa vas nickel mais le soucis c'est que j'ai n'ai plus de biellette ni de routule pour les bras de chaque coter est ce que quelqu'un c'est où je pourrai trouver cela sa vient d'une voiture rc bycmo 1/10 la subaru du marchand de journaux
tu peux en commander chez Ckado ou chez ton modéliste du coin c'est assez courant comme pièce
J'ai reçu mes petites pièces manquante aujourd'hui merci la boutique A2PRO super rapide et voilà se que sa donne
Sa me le réhausse pas mal comme sa il ne tondera plus le gazon a chaque décollage
Petit éssai dehors entre deux aversses et sa marche pas mal du tout sa amorti bien les choc en lachant les gaz a une dizaine de cm du sol.
Merci a la personne qui avait mis une photo d'un quadri avec amortisseur (donc je ne retrouve plus d'ailleur)
Petite remise a niveau aujourd'hui, après avoir fini les suspensions re calibrage de la carte sur le pc et j'ai changé les pâles 10x4.5 par des 9x4.7 et sa vas beaucoup mieux (je précise que c'est cette dernière taille qui était conseillé par HK) il parait plus vif et plus stable petit essaye demain en grandeur nature car derrière chez moi on a vite fait le tour
Sinon j'ai aussi des 11x4.7 vous croyez que sa changerai quelque chose ou bien c'est trop gros ?
Bon petit retour sur les tests en extérieur, les 9x4.7 semble être les plus convenable pour ce type de moteur, il décolle a 40% des gaz et garde le statio à 45-50%, coté stabilité c'est beaucoup mieux qu'avec les 10x4.5 et coté vivacité pareil, beaucoup plus vif et précis.
Pour ce qui est de l'essai avec 11x4.7 c'était un peu bizarre il était encore plus vif, mais beaucoup moins précis par contre sa soufflait un max je vais les gardés pour les nouveau moteur que je recevrai plus tard des 20-22L.
Voilà les news
Voilà les news
Petit vol tantôt entre deux petite pluie et c'est nickel, j'ai essayé de joué avec le dual rate et c'est encore mieux en mettant 70% sur chaque voie et 80% sur le rudder c'est super fin et précit que du bon
Page 5 sur 6
