Dx6i et Bl pas de gaz ?!?
Re: Dx6i et Bl pas de gaz ?!?
Je crois que tu peux modifier la courbe de gaz dans la DX6i...mais uniquement en mode hélico. ( THRO CUR) page 65 du manuel. Je n'ai rien vu pour ça en mode avion. Dans ce cas, peut être essayer de modifier la fonction THRO du menu "TRAVEL ADJ" mais cela m'étonnerai que cela fonctionne bien. Essaies, tu verras bien.
J'avais déà modifié le throttle cur mais sa n'avait rien changé et travel adj c'est pareil je pense que cela vient du fait que la fiche throttle soit sur aux1 sur le récepteur
Ben voui, c'est l'ATV de "aux1" qu'il faut baisser.
Ok riboul mais on fait sa comment ? je ne trouve pas atv n'y aux1 dans ma radio
t'as pas "travel adjust" sur ta radio ?
si je l'ai mais je ne vois nul part atv ou aux1, j'ai juste thro, aile, elev, rudd, gyro et pitc
Moi, à ta place, fdl cendre, je revolerais avec le TX et le RX d'origine... d’ailleurs ils fonctionnent très bien et c'est bien moins compliqué !
Seul soucis c'est que là j'ai revendu le TX et RX d'origine
Je te demandais si tu étais en avion ou hélico parce que si tu as acces au réglage "pitch", c'est que tu es en hélico et pour le BL il faut être en "avion".
Si tu reste en "hélico", il faut selectionner 1 servo et régler le pitch.
ok c'est régler je n'avais pas encore été dans pitch adjust le boulet
reste a régle le problème qu'il part dans tous les sens de temps en temps
