probleme de cannaux
probleme de cannaux
bonjour a tous ,quelqu un peut me dire comment changer de canaux sur mon tx(tx 4 canaux 40.775mhz)
merci d avance
merci d avance
Re: probleme de cannaux
Salut,tu peux être un peu plus précis?Changer de mode?Changer les voies?Ou simplement changer de fréquence?
Je pense que c'est la fréquence, il faut changer les 2 quartz et ne pas se tromper entre émetteur et récepteur.
Dehas- Pas Variable
c'est le nombre de voie de ton émetteur, Gaz-profondeur-direction-dérive.
Dehas- Pas Variable
d accord d accord,donc pour changer de frequence en 27 ou 40 mhz faut changer les quartz ,en 2.4 non
On ne peu pas passer de 27 a 40, tu as une gamme de quartz en 27 et une en 40, si tu mets du 40 a la place du 27 ça ne fonctionnera pas.
Dehas- Pas Variable
Exactement, Mavrick, en 27 Mhz, 35, Mhz, 40 Mhz, 41 Mhz et 72, Mhz les ensembles émetteurs/récepteurs sont régis par des quartz. En 2.4 Ghz il n'y a plus de quartz.
Pour changer de FREQUENCE, il faut changer les quartz par paire (Tx/Rx) en Mhz et il n'y a plus de quartz en Ghz.
Tu auras du 27.XXX ou du 40.XXX mais comme dis plus haut, un 40 ne peut remplacer un 27. c'est comme quand tu écoutes la radio: 90 ou 90.5 tu captes la même station, mais a partir de 91 ou plus, tu changes et tu n'écoute plus la même chose... (bon après, cela dépend si le tuner est sensible ou sélectif, mais ça, c'est une autre histoire )
la comparaison serait plutôt qu'un recepteur grandes ondes ne captera jamais une radio FM et inversement, c'est pas la même technologie.
Commence pas dès le matin toi hein ! C'est pô toi qui, grippé, a été chercher les croissants sur 10cm de poudreuse avec ta guimbarde pour deux belles jeunes femmes dormant chez toi. Et avec toi. (bon, ok, une seule avec moi hein ! )
Boh, tu sais, nous, tant qu'on n'a pas vu les photos, ça reste du blabla...
(mystère...réagira-t-il ?)
question à la noix (comme d'hab) en 2.4ghz comment ça marche alors?? sélection automatique des cannaux?? si on se pointe sur la tarmac avec les mêmes appareils et les mêmes radios?? crash ou pas crash?
vous avez un topic qui parle de ça? oui sans doute
zé pas tou lu
zé pas tou lu
snoozkilla- Hyper actif
BAH Y FAUT LIRE !!!!!!!!!! Un indice (et exemple): FASST
PS: Je met une photo, je suis mort !
A l'allumage, le Rx et Tx se "causent" et recherchent un canal libre.
Ce n'est valable QUE pour ce temps "T" et cet endroit "E".
Si ton recepteur va se balader à un emplacement ou la fréquence choisie au départ en "E" est utilisée, le résultat dépend de la radio que tu utilise (et encore) !
Ensuite, tu lis ça :
https://blfc.forum-actif.eu/t1833-recepteur-24-ghz-et-nombre-d-antennes#44643
par exemple.
par exemple.
Pff que d'la g...le
