fpv à moins de 100€
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
fpv à moins de 100€
salut, existe-t'il un système de transmission vidéo pour moin de 100€ sachant que je possède déjà le moniteur de control et les caméras?? je me penche de plus en plus dessus, car j'envisage de faire voler mon quadri plus précisément, je ne tiens pas aux lunettes, car j'aime bien garder un oeil sur l'engin lors de l'atérrissage/décollage,
et arrivage près des arbres (qui c'est qui leur a foutu des branches à ceux là )
bref je tiens pas à mettre trop d'argent dedans, les soudures ne me font pas peur, j'en suis pas à ma première sur ce quadri
merci d'avance pour vos réponses
snoozkilla- Hyper actif
Re: fpv à moins de 100€
va faire un tour chez hobbyking, il y en a d'autres.
je connais ce site, mais j'ai commandé une carte il y'a 1mois bien avant ma freeflight, et je l'attends encore elle coutait 14.90€ donc pas trop grave, mais tout de même si je dois mettre 100€, et que je doive faire le tour du monde pour espérer retrouver mon argent ou ma commande......
je préfèrerais un site Français ou européen au minimum, même les chinois sont plus fiables
http://cgi.ebay.fr/15CH-Wireless-700mw-CCTV-A-V-Transmitter-Receiver-1-2g-/110693200043?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c5d430ab
Si tu trouves moins cher, je te rembourse la différence
pS: tu peux virer le boîtier bleu... un peu lourd
Cela m'étonne ce que tu dis sur HK, c'est vrai qu'ils sont longs mais quant à perdre carrément une commande...
Après c'est sûr que chez eux il faut être patient, mais on ne peut pas avoir le tarif ET la célérité...
49$ vous en pensez quoi? pas adapté sans doute
pour moins cher, l'autre fait 700mW au lieu de 500 pour celui ci et 49€. Et puis, c'est quoi les dimensions et le poids ?
c'est le même en 1mW à 59.89$ visible ici :
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Wireless-1W-Audio-Video-AV-Transmitter-Sender-Receiver-CCTV-DVR-VCR-/330637244671?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D21%26pmod%3D330669685474%26ps%3D54#ht_2427wt_1270
si tu donne le lien, il est inutile de recopier ce qui est dessus, on sait cliquer sur un lien et le lire !
Celuici est plus puissant (1W) pour 4$ de plus. Faut voir.
je recopie au cas où une persone n'aurait pas vu le lien j'ai déjà eu ce genre de soucis sur ce forum
pour ce qui est du matos ils ne donnent pas d'indication sur le poids, j'ai peur que ce soit un poil lourd, je vais de toutes façon devoir passer sur des moteurs plus puissants, car j'ai pas assez de reprise par moments surtout en fin de lipo, bien que j'ai relevé le buzzer de ma carte à 10.950Volt
en tout cas il faudra surement que je fasse de la place sur le quadri pour placer ce type de matériel
Je sais au sujet des lien inscrit avec des "ici" ou des "là" ou si on passe pas dessus, on voit pas le lien c'est pourquoi je n'utilise jamais ce truc !
Je viens de modifier ton post avec l'adresse en clair et là, celui qui la voit pas ................
Sur ce materiel, je pense que, de toutes façons, il faut enlever les boitiers pour gagner du poids. Ce ne sont pas des matériels embarqués.
je crain que ce système ne soit pas portatif et embarquable dans un quadri , je vais suivre le conseil avisé de will, c'est plus sûr
je viens de recevoir le matériel dont nous a parlé Will :
http://cgi.ebay.fr/15CH-Wireless-700mw-CCTV-A-V-Transmitter-Receiver-1-2g-/110693200043?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c5d430ab#ht_4030wt_1270
le récepteur tout habillé pèse 61 g. Il est tout en alu. on doit pouvoir l'enlever et remplacer par une thermo.
Je test demain si j'ai le temps et ensuite je regarde si on peut enlever la carrosserie.
Pour l'antenne, faudra trouver autre chose, elle pèse une tonne. (27g) Ce qui fait que le tout fait 88g.
ah ben ça par exemple! (tintin aurait dit sapristi )
je savais pas que tu l'avais commandé.
tu l'a essayé ou pas? l'antenne doit être permutable avec d'autres modèles non?
j'ai dis : "je teste demain" !
oui, il faut monter autre chose comme antenne, celle fournie est plus grosse que celle de mon Tx. C'est une prise "N", ça pose pas de problème.
Je l'ai pas acheté pour moi, officiellement c'est pour le boulot mais si ça marche pas, je sais où le jeter
pour le boulot? je te croyais à la retraite
j'me suis
j'me suis
il a mis longtemps pour arriver ton colis??
oui parfois on vit tellement une époque de M***de que nos chers retraités sont obligés de bosser pour arrondir leur retraite c'est pas le cas de tous mais d'une grande partie
commandé le 1er février au soir. Donc le matin pour eux
et pas de frais de port ni de douane supplémentaire? 15j c'est plus que raisonnable. j'espère que mes moteurs mettrons le même temps chrono, je tourne déjà en rond là
je me doutais bien que tu résisterais pas
Demain j'aurais acces à des mini cam et un environnement industriel assez hard pour ce qui est de la propag hertzienne ! Imagine que mon ensemble de radio spektrum ne traverse pas la longueur d'un couloir de 15m sans être perturbé. Si ça passe, tu peux voler dans un sous terrain
» Une excuse de moins
» probleme big lama
» Phoenix Rc et les autres simulateurs pour moins de 7 euros !!!!
» probleme big lama
Page 1 sur 3
