changement de tx
2 participants
changement de tx
bonjour a tous ,
voila comment fait on pour changer de tx pour le meme appareil
nouveau tx meme frequence (27 mhz),faut il mettre le quartz de l ancien sur le nouveau tout simplement ou c 'est plus compliqué
y a t il une modif a faire a l appareil ????
merci d avance
merci d avance
changement de tx 2
bonjour, quel est la frequence la plus repandue 40 27 mhz
en 27 on a dut mal a trouver (des quartz et des tx) non ????????????
Re: changement de tx
Aujourd'hui, quasiment tous les TX sont en 2.4GHz. Le 27MHz, le 40, 41 ou 72MHz appartiennent à la préhistoire... si on achète un hélico RTF, il ne faut pas le prendre avec un TX en MHz !
Désolé, je n'ai pas bien compris ta question, mais je vais essayer...
Si tu changes de TX, si tu as un TX qui travaille dans la même gamme de fréquences, il suffit de prendre le quartz de l'ancien et de le remettre sur le nouveau, et ça doit marcher...
Les TX modernes, en 2.4GHz, n'ont plus de quartz...
J'ai fusionné les deux sujets ! car c'est le même sujet !
ok ,merci papy pour tes reponses
si tu ve je suis interressé
par une voiture rc ,mais le probleme c 'est le tx( pistolet )
donc je voulé racheter un tx stick
par contre c 'est du 27 mhz pas terrible non
vos mieux du 2.4
vos mieux du 2.4
