Des accus sur ma 2.4 GHz
+8
gaillard
igloo
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Des accus sur ma 2.4 GHz
oui, je veux bien te croire .... mais je suis vraiment ignare dans ces domaines : electronique et electricité.
tu aurais une idée ou je peux trouver ça sur internet?
tu trouve ça au rayon bricolage de ton super marché ou chez bricostoroymarché.
T'as pas besoin d'un truc chiadé, juste qu'il te dise les volts et le ampères.
Un tout simple avec un mode d'emploi. Le moins cher possible
ok, je regarderais ça demain.
Encore merci
Encore merci
Pfff, rien ne marche !
on dirait que l'accus ne charge pas ... peut etre sa vient du chargeur... j'en sais rien.
Bon, j'y touche plus jusqu'a demain aprés avoir trouvé un controleur
Bonne soirée
A+
Bonne soirée
A+
combien de diodes? et radio d origine ou pas ?
petite question
sur la radio fournie avec le BL esky ET4 2.Ghz
lorsque des piles neuves sont a l intérieur: trois diodes vertes OK 6volts
si je mets 4 accus AA 1.2v 2500mah nimh: seulement 1 diode verte 4.8volts
pour la deuxième solution 1diode verte est ce suffisant pour voler tranquillement?
j envisagerais bien de souder un cable + une prise futaba et y raccorder mon pack d accux 2500 mah 7 elements mais la je ne conserve pas la garantie
une autre solution je possede pour mon bateau une radio futaba 6xe 2.4ghz rve un petit recepteur 6 voies le prises sevo du BL seront ils compatible avec ce récepteur
que feriez vous a ma place (sachant que je n ai qu un seul récepteur futaba et qu il coûte +/-70€ et qu il me faudra permuter le recepteur au moins une fois par semaine perso je trouve cela risqué surtout pour un mauvais debutant comme moi)
merci pour vos suggestions et conseils
a +
jimmy
petite question
a +
jimmy
Conseil du jour, les diodes ne sont bonnes QUE lorsque l'on emploie des piles conventionnelles
Dès que les 3 Leds vertes ne sont plus allumées, on change, ou on recharge tout ça!
bonsoir
j espère que ce post est encore "vivant"
intéressé par cette bidouille je voudrais savoir si on peut alimenter la radio esky 2.4ghz
avec un petit pack d accus 6v de 1500mah prévu au départ pour alimenter un récepteur radio(Rx) cet accus ne sert plus et il est déjà câblé avec une prise mâle je pense que oui mais j aimerais avoir votre avis d "expert"
bien sure que ça marche, 6v pour 6v, il n'y a pas de problème.
Seulement, est ce qu'il va rentrer dans le logement ? toi seul le sais car tu ne donne pas les dimensions du Pack. Je pense que tu as essayé.
oui cela va entrer
j hésitais au sujet des 1500 mah mais après réflexion je me suis rappelé qu il s agissait de la capacité donc plus de temps avant décharge
c est bien cela désolé je suis un nul en électricité
voilà, c'est cela, la capacité c'est le temps que va durer la batterie avnt que les voyants s'éteignent. 1500mAh, c'est assez, j'ai des 850 mAh.
ok merci et désolé de poser des questions aussi bête
bonne journée
jimmy
bonne journée
jimmy
Bonjour Jimmy
Tu sais, il n'y a pas de questions bêtes, on ne peut pas tout savoir sur tout ! Et nous ne sommes pas tous des électriciens.
Bref, quand on a des questions à poser il ne faut pas hésiter.
Et si on savait tout, nous ne serions pas aussi nombreux sur ce forum, moi même, je n'aurais pas besoin des copains. Pourtant ......................
en plus c est vrai que je ne suis pas nul pour certaines choses comme pour casser des pales la je suis très très bon..............
donc a + pour d autres questions
je n hésiterais pas
jimmy
je n hésiterais pas
jimmy
comment recharger
Bonjour atous je viens de lire tout le sujet et il y a UNe seule chose que je ne pige pas du tout. Comment faire pour recharger l accu fabrique. J ai deux chargeurs pour inserer les piles une par une mais la impossible car soudees
Sinon j'ai le chargeur fourni par esky pour recharge la batterie de l'helicopter BIG LAMA mais la je ne sais pas quoi faire je pense que je ne comprends pas l'explication avec le petit truque rouge en platique. Si quelqu'un pouvait faire une photo de la recharge ce serait geinale. Merci.
Tout d'abord, il serait de bon ton d'aller te présenter dans la rubrique prévue à cet usage, afin que nous sachions à qui nous avons affaire. Nous n'aimons pas trop que l'on vienne seulement pour poser une question sans prendre la peine de se présenter. Mais je vais faire une exception, et répondre à ta question, mais tout de suite après, tu vas te présenter, OK ?
Pour recharger la batterie fabriquée avec cinq accus 1.2V, il suffit d'avoir une alimentation secteur qui sort environ 7 ou 8 Volts, sous environ 400 à 500mAH. Tu branches cette alimentation sur la prise dédiée de ton TX, et le tour est joué... Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de calculer le temps de charge en fonction primo de la capacité de tes accus, et secundo, en fonction du débit de ton alim. Lors des premières charges, tu surveilles la température, au cas où...
PS J'ai supprimé ton second message qui était identique au premier.
Merci de ta réponse si rapid. Présentation faite.
Que veux tu dire par TX? Si tu pouvais mettre une photo
Je t'invite à lire ici :
https://blfc.forum-actif.eu/t68-radio-commande#668
les différents termes utilisés dans notre hobby si tu ne les connais pas.
cela a été écrit pour ça par un gars super que je connais bien
il y a aussi ça :
https://blfc.forum-actif.eu/t62-glossaire
et ça :
https://blfc.forum-actif.eu/t69-aerodynamisme
Bonne lecture
la prise dont parle PapyDenis est la prise sur le côté marquée "charge" tout simplement.
il y a aussi ça :
et ça :
Bonne lecture
Quand il y a un terme que nous utilisons et que tu ne comprends pas, va voir d'abord si le terme n'est pas dans le Glossaire :
TX
Tu peux aussi utiliser la rubrique "Rechercher", qui se trouve en haut à droite, sous la photo du Big Lama rouge et bleu...
Bonne journée, bon bricolage,
Cordialement
PS Ribouldingue a posté en même temps que moi, il m'a fallu réécrire mon message !
TX
Cordialement
pas toujours au même que ça arrive !
Pour des termes dans les sujet, la fonction recherche ne marche pas, Denis.
Oui, je sais, mais je voulais dire qu'en général, c'est une fonction utile...
Merci donc le transmetteur. Mais la je ne comprends toujours pas. La seule chose fourni avec mon transmetteur c'est un cable usb pour la simulation. Est ce cable qui recharge?
ben à ton avis ? essaie juste de le brancher dans la prise "charge" pour voir ...................
Denis te l'a expliqué !
si tu mets des accus à la place des piles (ce que je déconseille formellement mais c'est TON BL !) tu pourra les recharger avec une alim secteur qui doit débiter environ 6V .
Le temps de charge est fonction du courant débité par l'ailim.
Comme une alim n'est pas à proprement parlé un chargeur, il faut calculer le temps que tu laissera branché.
Le calcul est :
courant de l'alim / capacité des accus = temps en heure et 1/100e d'heure. Il vaut mieux diviser encore par 3 le temps trouvé car ce calcul n'est valable que pour des accus vides et ils ne le sont jamais.
Eviter de dépasser le temps trouvé pour éviter de se retrouver avec un émetteur fondu.
De plus fais bien attention au sens de branchement de la prise : le moins au milieu.
Si tu ne te sens pas pour faire la manip, je te recommande d'utiliser un chargeur dédié à ce genre d'accus et de sortir les accus de l'émetteur.
Le calcul est :
Merci de ton aide mais la prise usb ne veut pas rentrer dans le secteur 220v??
Je plaisante biensure. ta reponse m'a bien fait rire
en fait je me suis mal exprime, je pensais demander que pour recharger les piles ainsi accoler il faut prealablement bidouiller le chargeur decouper les files leur mettre des pinces lesquelles seront ensuite accrochées au+ et au - des piles? Donc si vous pouviez me montrer comment vous avez bidouiller votre chargeur ce serait gentil sinon je serai obliger de repluger ma usb dans le de 220v
Page 3 sur 5
