Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Des accus sur ma 2.4 GHz
+8
gaillard
igloo
12 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Des accus sur ma 2.4 GHz - Page 2 Empty Re: Des accus sur ma 2.4 GHz
Message  Invité Sam 5 Fév 2011 - 18:55
merci riboul, les prises j'en ai mais pour acheter les AAA à languette à souder je ne sais pas trop où. Sinon une lipo tu n'es pas trop pour pour le cas où déchargerait trop?
J'ai vu que tu étais organisé et laissait tout branché en charge permanente mais bon faut un atelier ad'hoc.
Sinon à acheter les 10 accus AAA et faire le boulot on trouve peu pas trouver un pack tout fait quitte à changer la fiche et qui pourrait rentrer dans le logement de la radio?
Pour le moment comme je fais des réglages je fais avec des accus LR6 mais bon pas question de voler comme ça car on est vite dans le rouge et ce n'est pas prudent.
faut que je trouve
Message  Invité Sam 5 Fév 2011 - 18:58
houla désolé
j'aurai du me relire parceque là moi y a en pas trop clair !
Message  ribouldingue64 Sam 5 Fév 2011 - 19:07
tu peux mettre une lipo si tu en trouve une qui rentre mais c'est pas gagné et tu y ajoute ça :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=lipo
mais tu sais, avec un bon fer et un peu de patience, les "piles rechargeables" sont pas trop dures à souder en passant avant un coup de dremel ou de lime.
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 16:36
Pour en revenir à la fabrication d'un accus pour l'emetteur, mais surtout pour eviter de faire un court-circuit dans les soudures, voilà mon montage : avec du fil gainé bom
Des accus sur ma 2.4 GHz - Page 2 1113485468_Soudure accus
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 17:22
Arfffffffff
Mais je suis Bêêêêteuuuuuu !!!!
mon accus est fini, MAIS ...... je ne peux pas le recharger !!!!! No No
je viens de me rendre compte que je n'ais pas de chargeur pour l'emetteur Esky !!!
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff scratch
Ya pas quelqu'un qui en a un et qui veut plus scratch
Helppppppppp !!!! affraid
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 17:57
Je viens de trouver un chargeur de téléphone :
out : 5,7V 700mAh
C'est bon pour charger l'accus : 5X1,2V et 1000mAh chacune ?
Message  ribouldingue64 Dim 27 Fév 2011 - 18:15
ben, si ton chargeur fait vraiment 5.7v, comment veux tu charger 6volts ?
Heureusement ces chargeurs n'étant pas régulés, il sortent souvent beaucoup plus. ça devrait le faire mais le laisse pas brancher des heures car à 700 mAh, tu devrais mettre un tout petit peu plus d'une heure et après, ça va commencer à chauffer.
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:17
oki Riboul,
je le surveille et j'ai mis la minuterie.
Message  totoffr28 Dim 27 Fév 2011 - 18:18
Salut,banga tu as vérifié que la borne intérieure est le - et exter le +? Wink
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:19
heu.. non.
J'ai supposé que le fil rouge, c'est le + et le blanc le - (à la sortie du chargeur)
t'en pense quoi? Shocked
Message  totoffr28 Dim 27 Fév 2011 - 18:22
Tu charges comment?Par la prise extérieure de la radio?
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:23
ben, justement, sur un post plus haut,.... je dis que je viens de me rendre compte que la radio Esky n'est pas livré avec son chargeur.... je viens de me fabriquer des accus rechargeables avec 5 accus AAA 1,2V 1000mAh
Message  ribouldingue64 Dim 27 Fév 2011 - 18:25
moi, je me méfierais quand même, on a vu des "chinoiseries"
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:27
ben... je te dirais ça dans un peu plus de 30mm.... si la maison n'a pas pris feu avant! Rolling Eyes
Message  totoffr28 Dim 27 Fév 2011 - 18:28
Oui,ça c'est clair,mais tu le charge comment ton pack de AAA?Tu as mis une prise jst rouge alors non?
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:30
oui, femelle sur le chargeur (rouge peut etre le +, blanc... peut etre le -) et male sur le pack d'accus... en attendant de trouver un chargeur pour le brancher directement sur la radio sans enlever les accus
Message  totoffr28 Dim 27 Fév 2011 - 18:33
Ah ok,oui c'est bon comme ça,mais fait gaffe a la prise de la radio(sur le coté),le brochage est particulier avec le - au centre. Wink
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:37
oui, j'avais lu un truc comme ça, que chez Esky, les brochages sont inversé. Mais pour l'instant, je ne m'en sert pas, je sorts l'accus pour le recharger
Merci pour vos conseils
Pour le temps de charge :
l'accus : 5X1,2 = 6V
1000mAh X5 = 5000mAh
le chargeur : 5,7V (j'en ai pas de 6V!)
700mAh/h
soit : 5000*700 = le nombre d'heure de charge? scratch
Message  totoffr28 Dim 27 Fév 2011 - 18:39
Noooonnn,1000 mah soit 1 heure 10. Wink
Edit: a peine 1 heure 30 pour etre précis,mais des que tes accus sont tièdes tu arrètes.
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:41
ahhhhhhh, okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Merci Totoffr
Smile
Message  ribouldingue64 Dim 27 Fév 2011 - 18:50
petit rappel :
les accus en série, les tension s"additionnes et la capacité reste la même.
Tu as donc une batterie de 6 v 1000 mAh
le temps de charge POUR DES ACCUS VIDES ce qui n'est jamais le cas se calcul en heure et 1/10 d'heure en faisant
capacité nominale de l'accus / courant de charge.
Dans ton cas 1000/700 = 1.43 heure sensiblement 1 heure et 26 minutes mais ce n'est pas vrai car tes accus, neufs, sont déjà préchargés donc il faut surveiller constament.
Quand les accus sont tièdes, tu arrête la charge.
Pour ne pas avoir à surveiller il faut un chargeur "intelligent" à delta peak ou charger au 1/10 de la capacité de la batterie. soit, pour toi 100 mAh sous une tension comprise entre 6 et 12 volts
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 18:53
Merci pour cette leçon Prof Ribouldingue
J'en prends note.
study
Message  ribouldingue64 Dim 27 Fév 2011 - 19:01
Avec plaisir.
Message  banga34 Dim 27 Fév 2011 - 19:20
Verdict :
..... Ya rien qui marche !!!
On dirait que les accus n'ont pas chargés scratch
je vais inverser la polarité et tenter de les charger à nouveau
Message  ribouldingue64 Dim 27 Fév 2011 - 19:34
il te faudrait quand même un contrôleur (dit) universel . ça coûte pas cher.
