Projet de Millimyg
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Projet de Millimyg
pas de panique avant de peindre je fait un essais de vol, en cas de pb je renonce aux ailes,et du coup le fuselage s'arretera plus bas.
Maintenant je m'attaque aux decoupage en tranchehorizontale, enfin aprés la séquence cinema de ma fille qui va squatter mon portable.
et dans 5ou 6 jours jevais chercher mes matériaux,+ commandes sur internet (j'ai pas laissez tomber mes skids sur amortisseur:p)
Je sais je suis ungros malade,mais je m'éclate et je compte bien me surpasser, ilfaut bien ça,pour oser vous présenter un quelconque resultat, vu le boulot que vous faîtes.
Je veux pas passer minable, du moins pas trop.
Le logiciel peut me calculé le volume totale de la structure si je rapproche ca de la masse volumique du poly je doit pouvoir savoir a l'avance le poids de la canopi.
Quel poids Max est acceptable pourunfusde BL?
Merci d'avance de vos réponse, et de suivre mon projet
Effectivement cela va être impressionnant , méfies-toi du poids de l'enduit et de la peinture il est conséquent .
Pour le découpage ce n'est pas (à mon avis) le plus important , le plus gros du travail c'est le ponçage car c'est ainsi qu'il faut faire pour s'approcher des cotes voulues au départ , en enlevant peu de matière à la fois . C'est fastidieux et on met de la poussière partout , mais incontournable . Et après chaque séance : l'aspirateur de madame !
oui je me doute du boulotde poncage que cela represente, sinon bonjour les escaliers, ca peut faire un style, ...., mais bof beurk....
D'ailleur c'est làl'une de mes principales interrogation.
J'ai jamais poncer du poly, je m'inquiete un peu, peur que cela bouloche,s'écrase,...plus qu'autre chose,mais bon je me fit à vous.Si vous dites cace ponce alors ...c'est que ca ce ponce
Une fois fini, un coup de peinture blanche,dessin au crayon de bois des formes du camouflage puis peinture au petit pinceau des zones dans leurs couleurs respectives.
Mais avant tous ca....., Un petit teste pour voir si ca vol :p c'est pas gagné.
Si ca va pas je supprime les derniere tranche du haut (celle quifont les ailes) et voilà...
Ainsi que Ribouldingue te l'a dit il faut dégrossir avec du gros
Pour le dégrossissage j'utilise des bandes pour ponceuse à ... à quoi ... eh bien à bande bien sur , çà tient bien dans la main , ensuite du papier à poncer de qualité plus fin , puis plus fin et si çà se trouve il te reste un peu de peau sur les mains pour caresser la tranche de styrène qui va bien , prendre le mouchoir et extirper la croûte formée dans tes narines ... j'exagère bien sur , tu t'en doutes , mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas vouloir tout faire le même jour , sinon il y a saturation .
Allez , on va suivre çà avec intérêt
A +
A +
+10 avec Hantioch, si tu as sous la main un masque (pas de Mr le président) un masque à poussière, n’hésite pas à la mettre, tes poumons te remercierons.
perdu par tout les types depolystyrene expansé,extrudé,...
J'ai bien noté l'info de riboul sur son utilisation de poly extrudé.
celui ci est il valable??
poly extrudé brico dépot.
Aussi en, lisant un article sur le net d'un maquetiste ,celui ci dit utilisé de la colle à bois!!!
qu'en penssez vous?
Merci d'avance
qu'en penssez vous?
Merci d'avance
oui, c'es celui là.
Après, tu choisi l'épaisseur qui te convient pour ce que tu veux faire.
La colle à bois fonctionne bien, ça dépend ce que tu veux faire, il faut savoir que le collage met 4 heures à sécher même avec les prétendues rapides.
4 heures par collage, ça durer un moment !
Eh bien alors on lis pas tout ????Antioch a écrit: J'ai utilisé une colle en cartouche pour bricolage sans solvant : Marque Sader fixation , type:intérieur , elle prend rapidement et laisse 5 minutes pour l'ajustement avant de commencer sa prise ; j'ai essayé de la diluer pour voir si on pouvait l'étaler au pinceau , çà ne marche pas .
A quoi çà sert que l'Antioch il se décarcasse
j'utilise le même genre de colle distribuée par brico....
http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/node/477864
Heeeuuuuuu ! "avec modération" hein !
Pas de soucis sur le temps de collage, la patience c'est mon fort lollll
Bon là j'ai pris pas mal d'avance sur la théorie,je vais laissez refroidir le post et j'y reviendrai une fois:
Les découpes finies, ponçage fait avant evidage, évidage fait et enfin structure en cours deséchage.
A cemomment je mettrai les photos, ensuite je verifie qu'il décolle encore (vidéo à l'appui)et on pourrat causer barbouillage.
comptait une bonne semaine (au moins).
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
