    -36%
    Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
    254.99 € 399.01 €
    mustang P 51
    Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
    mustang P 51 - Page 5 Empty Re: mustang P 51
    Message  Papydenis Sam 1 Oct 2011 - 21:37
    J'avais commandé des pièces pour le BL en Angleterre, je les ai eues au bout de trois jours... rien à dire !
    Message  ribouldingue64 Sam 1 Oct 2011 - 21:44
    ben, c'est qu'ils savent à qui ils s'adressent, c'est tout.
    Non, mon vendeur m'a fait 30% de ristourne, et pourtant, c'est la poste Anglaise qui a déco.....é. Sont bien ces grands bretons lol!
    Message  ribouldingue64 Dim 2 Oct 2011 - 22:36
    Vous n'aurez pas de vidéo du 1er vol (si on peut dire) !
    L'engin est ultra nerveux, peut être centré trop arrière.
    Le vol a duré 30 secondes et j'ai perdu le cone et l'hélice. Donc ce fut tout pour aujourd'hui.
    Va falloir que je le calme pour pouvoir faire les réglages mais ensuite ..........
    Message  Domino Dim 2 Oct 2011 - 22:50
    "Les distances ne sont plus ce qu'elles étaient mon pôv monsieur !"
    Indien vaut mieux que deux tu l'auras... lol!
    Message  HERMINE Mer 14 Déc 2011 - 20:38
    Je profite de ce sujet car j'ai acheté il y a 2 mois un mini P51
    Par contre je cherche à me faire un petit stock d'helices de rechange et je ne trouve pas.
    je n'ai pas l'impression que HK en ait.
    D'après vous ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11242__Hobby_King_Mini_P_51D_Mustang_Parkflyer_Plug_n_Fly_.html
    Message  ribouldingue64 Mer 14 Déc 2011 - 20:40
    Ben comment veux tu ? t'as au moins le diamètre ?
    Message  totoffr28 Mer 14 Déc 2011 - 20:45
    Salut,ben vu le descriptif ou y a marqué:prop 8407,je suppose que c'est une hélice 8,4x7,donc faut que tu trouves une hélice s'approchant de cette taille,pour électrique bien sur.A moins que je me trompe...
    Message  ribouldingue64 Mer 14 Déc 2011 - 20:54
    Message  HERMINE Sam 17 Déc 2011 - 14:26
    Merci pour vos réponses.
    Le diamètre est de 18cm.
    Riboul tu pourrais m'expliquer STP, la règle qui te permet d'identifier le type d'helice à utiliser à partir du diamètre ?
    8050, 8407
    exemple dans vos posts :
    Message  totoffr28 Sam 17 Déc 2011 - 14:33
    Salut,ben je pourrais essayer de t'expliquer,mais Riboul sera plus clair que moi.
    8047:ça fait une hélice de 8 pouces de diamètre ou longueur par un pas de 4,7 pouces.Après je serais pas explicite du tout.
    Message  ribouldingue64 Sam 17 Déc 2011 - 15:09
    c'est ça !
    Message  totoffr28 Sam 17 Déc 2011 - 15:25
    Ouf!! Very Happy Mais je pense qu'Hermine voulait savoir l'équivalence et différence entre par exemple 8405 et 8007,vu que la longueur et le pas change.
    Message  Obiwan Sam 17 Déc 2011 - 15:42
    Le pas, c'est la distance (théorique) "avancée" par l'hélice sur un tour complet, comme le pas de vis d'un boulon qui avance de x mm par tour complet.
    Le principe de "travail" d'une hélice est de se "visser" dans l'air comme une vis à bois dans une planche. Chaque tour d'hélice fait avancer (théoriquement) de sa longueur de pas.
    Edit : le pas des vis et boulons est "normalisé" en fonction de son diamètre.
    Pour les hélices, il n'y a normalement pas de normalisation par diamètre. Le pas sera choisit en fonction du "travail" à effectuer, c'est à dire du poids et aérodynamisme à vaincre, couplé en fonction du potentiel du moteur ...
    Obiwan
    Obiwan
    Message  HERMINE Sam 24 Déc 2011 - 12:55
    Tout d'abord merci pour vos précédentes réponses.
    La seule chose qu' j'ai trouvé c'est ça :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7975
    Rappel : le modèle indique "Prop: 8407"
    Suis-je dans le vrai avec ce produit ?
    Savez-vous ou je pourrais trouver moins cher ?
    Message  totoffr28 Sam 24 Déc 2011 - 13:33
    Salut Hermine,ben non c'est pas bon ce que tu proposes,c'est une 18 pouces par 12 pouces que tu donnes,c'est énorme,toi il te faut une 8,4 pouces par 7 pouces,en tri pales je sais pas ou chercher,en bi,on peut trouver quelque chose de proche,mais encore faut il trouver l'équivalent de ton tripales 8,4x7 en bipales,et là c'est pas évident.
    Edit,mince je confonds avec ton mx2,ton p51 est en bipales,donc si tu trouves pas la taille donnée,essayes une 9x6E ou 9x5E.
    Ca dépend aussi de ton moyen de fixation de l'hélice sur l'axe moteur,elle se maintient comment?
    Message  totoffr28 Sam 24 Déc 2011 - 14:05
    9X6 ici ou Wink
    Message  HERMINE Sam 24 Déc 2011 - 15:03
    Merci totoffr28
    Pour répondre à ta question sur la fixation (mieux vaut une photo)
    mustang P 51 - Page 5 Dsc_3423
    J'ai l'impression que tes 2 liens sont identiques.
    Message  totoffr28 Sam 24 Déc 2011 - 16:14
    Oui,je me suis gourré,le second lien était 9x6 sur la baie,tu peux essayer aussi une 8x8 si tu veux pas qu'elle soit trop grande:ici ou ou encore une 9x6 ici.
    Je pense pas me tromper de beaucoup sur les équivalences,au pire tu auras plus ou moins de vitesse au régime de croisière mais ce sera pas flagrant.
    Message  ribouldingue64 Sam 24 Déc 2011 - 18:17
    pourquoi chercher midi à 14heure ?
    Ce P51 est équipé d'origine avec une 8X4, pourquoi lui proposer d'acheter autre chose ?
    Si ça fonctionne bien comme ça achète des 8X4 ou 8X5 APC comme ici par exemple :
    http://www.poids-plume-rc.com/helicesapchspeed/index2.html
    après, tu peux essayer autre chose mais pour le bien du moteur et de son ESC, mieux vaut rester dans un couple diamètre / pas équivalent ou juste à côté.
    Par exemple 9X3.8 ou 8X6 pour voir la différence.
    Message  totoffr28 Sam 24 Déc 2011 - 18:46
    Oui,mais là c'est une 8,4x7 d'origine et non une 8x4,7 ou alors j'ai tout faux depuis le début.
    Message  ribouldingue64 Sam 24 Déc 2011 - 18:50
    Message  totoffr28 Sam 24 Déc 2011 - 18:53
    Et ben voilà,presque celle d'origine cheers
    Message  ribouldingue64 Dim 16 Sep 2012 - 18:54
    Aujourd'hui, j'ai fais 3 lipos avec le mustang Polymodel.
    Après avoir revu les réglages, il vol à merveille. Les tonneaux sont droits sans retoucher en vol dos, le vol dos tient tout seul, le boucles sont amples et il vol à mi régime.
    Une belle réalisation.
    Dommage que, croyant me diriger droit sur un planeur je me suis un peu emmelé et j'ai cassé une hélice Rolling Eyes. J'étais en fin de lipo et sans vitesse, un warbird, on sait ce que ça donne.
    Bon, c'est réparé et prêt pour la prochaine fois.
    Message  sash28 Dim 16 Sep 2012 - 19:01
    Bon ben c'est très bien tout ça. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les photos.
    bonne soirée.
    Message  ribouldingue64 Dim 16 Sep 2012 - 19:08
    Tu rigole ?
    page 2, page 3, page 4 etc. Je l'ai décris en long, large et travers !
    Et le prochain c'est celui là :
    mustang P 51 - Page 5 Dscf5610
