Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Bonjour les gens !
Après un court passage dans la section voitures/camions, je fais un petit tour du côté des bateaux
Il y a quelques années, je me suis acheté la merdouille à 30e chez Inter ci-dessous, juste dans l'idée de faire des ronds dans l'eau.
Or évidemment, ce qui devait arriver arriva : l'électronique est morte en service pour la France après un dessalage de trop. Recherchant comment la remettre en état, je suis tombé sur le site d'un mec qui l'a passé en brushless, et le résultat final déchire pas mal !
http://www.item-innovacion.es/neweb/Zodiac_CZ7_RC.html
Par rapport à la liste de courses chez HK qu'il recommande, je voudrais plutôt me mettre en 2S (récupération de l'alim de pompe du CCF), et prendre un ESC avec Reverse pour des manoeuvres plus réalistes. Le moteur resterait un 2210N 1000kV. La réception serait sur un 41MHz pour utiliser la radio du BL.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8621__2210N_1000Kv_Brushless_Motor.html
Maintenant, j'aurais une ou deux questions aux experts du "flottant (et parfois "coulant" ) :
- c'est vrai que les moteurs brushless ne craignent pas l'eau ?
- vous recommanderiez quoi comme ESC ?
- certains ESC recommandent un moteur sensorless : c'est quoi ???
- les kits d'adaptation du moteur et de l'arbre
sont en backorder chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12271__Shaft_and_Prop_set_4mm.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12925__Boat_Shaft_Sleeve_255mm.html
Je vais donc les chercher ailleurs, mais si quelqu'un en a chez lui, je veux bien l'en débarrasser !
Et je suis preneur de tous les bons conseils, j'assume de ne rien connaître du tout aux bateaux dès lors qu'ils ne sont pas propulsés à la rame !!
Re: SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide
Salut,bon moi je peux te répondre que pour 'le sensorless",qui veut dire sans capteur interne au moteur(timing mécanique,température et d'autres),sensored:à capteur,ça c'est bien en compète,pour du loisir tu mets du sensorless.
De toute façon,je crois que tous les outrunners sont sensorless(à vérifier quand même).
Mais sur un bateau,vaut mieux monter un inrunner,c'est plus pratique...
OK merci totoffr, je vais prospecter cet aprèm à la Croix Blanche.
Salut les gens !
J'ai laissé tomber le zodiac, il est vraiment trop mal foutu, et le moteur a cramé au premier essai
Mais voilà qu'un monsieur parisien très gentil me vend le bateau qu'il a construit il y a 15 ans ! (photos bientôt) C'est un bateau de plaisance tout bois de 95cm, bleu et blanc, avec une ligne de vedette de patrouille côtière (vous comprenez pourquoi j'ai craqué ? )
J'ai monté de l'électronique de récup dedans, un servo d'hélico à la gouverne, un servo de voiture au variateur (mécanique), programmation sur la radio du Bell... Tout fonctionne, il ne me reste plus qu'à souder une prise adaptée à une batterie (lui utilisait une batterie de scooter au plomb).
MAIS petite question, probablement idiote, avant de faire une connerie : est-ce qu'il y a un risque à faire "digérer" une lipo à un variateur mécanique - si bien sûr le voltage correspond ?
Salut,ben je vois pas de problème.
Salut totoffr, ben ok merci ! Demain soudure, et probable premier vol !
Enfin, vol, je me comprends...
Vol,vol,t'as de l'espoir Attention qu'il ne coule pas.
N'oublie pas la surveillance de la lipo si non adieu le bateau.
Un servo de 9g à la dérive ne va pas tenir longtemps. Ne sous estime pas la poussée de l'eau sur la surface du safran. En général on met un servo standard à cet endroit, j'ai déja fumé plusieurs servo sur le safran de mon classe M en fin de compte, j'ai mis un servo de 10kg force. alors le pauvre servo de 9g va souffrir. Pense à la possibilité de récupération en cas de malheur.
ribouldingue64 a écrit:N'oublie pas la surveillance de la lipo si non adieu le bateau.
Tu penses au feu ou à la fin d'accu ? C'est quelle dimension un classe M ?
Les deux mon capitaine (de bateau lavoir )
Un classe M fait 1m30 de long mais c'est un voilier.
Tu nous a rien dit sur le moteur !
Brushed 540. Ecrit dessus au marqueur : 7V 10A, mais le vieux m'a dit qu'il donnait mieux en 12V (!), c'est pour ça que je m'imaginais l'alimenter en 3S, un peu comme on sur-alimente nos moteurs de BL
Bon, j'ai résolu le problème de la lipo : j'ai soudé la prise qui va sur l'accu NiMh de la Grasshopper, 7.2V pour 1300mAh, elle me fera pas des heures mais ça suffira pour faire un peu mumuse et faire des essais.
Pareil, j'ai mis les deux servos de la Grasshopper, il ne devrait pas y avoir de souci de couple maintenant !
Premier vol (décidément, j'y tiens) cet après-midi !
Premier
Eh bien voilà, il flotte, il navigue, il est beau !!!
(Je suis désolé pour les photos, je n'ai plus d'APN pour le moment, mais je vous promets d'y remédier très vite !)
Il doit bien filer à 3km/h, ce qui n'est pas moche à cette échelle (92cm), mais un poil de gouache en plus ne lui ferait pas de mal !
Du coup je lorgne du côté des accus NiMh pour l'airsoft, il y a des 8,4V jusqu'à 3300mAh, mais aussi des 9,6V... et je me demande jusqu'à combien je peux "pousser" l'alim sans trop risquer de cramer prématurément le moteur (pour rappel, type 540)...
Un avis, opinion, conseil, claque-derrière-les-oreilles-parce-que-j'ai-oublié-un-truc ?...
Bon pour commencer ... une chtite claque ...pour l APN
Pour ton moteur et ton var restes comme tu es ou au maxi 8.4V , sachant que ce genre de bateau même de secours ne sont pas des racers.
Bonnes navigations
Bonnes navigations
OK merci Rolling, j'ai donc acheté une NiMh 8.4V 1500mAh, je ferai un petit essai demain matin
Et n oublies pas l APN cette fois
En plus ton accus de 8.4 pourra te servir pour une voiture rc
Son APN a pris l'eau.... Et flotte moins bien que son bateau à priori ! Arrête de remuer le couteau dans la plaie
Il était moins waterplouf que le BL...
Bon ... et ce radeau de la Mer d Use ... tu nous le montre ???? (même en photo ...on fera avec )
Non mais il comprend toujours pas le caillou mobile... J'AI PLUS D'APN !!!
Par contre, j'ai la PNJ embarquée... Voilà la bête !
Cet après midi j'ai fait un essai avec la batterie 8.4V, le moteur digère, mais un coup il est à fond (toute l'étrave se soulève, c'est trop beau !!!) un coup il est un peu plus faiblard... On verra à la fin de la période de rodage de l'accu mais je pense que le vario a un peu de mal !
Petite promenade sur l'Yerres... C'est chouette d'utiliser une vraie radio, on ne psychote plus sur la distance !
Salut,t'as pas glissé dans l'eau?Pourtant tu cherches,hein!? T'as vu sur le retour,tu croises une baleine,enfin un poisson en vrai.
En vrai ? Quelques minutes plus tard j'ai dû m'immerger jusqu'au genou pour aller le chercher, l'hélice s'était prise dans les herbes...
Je crois que le bateau arrêté au milieu de l'eau et l'avion perché tout en haut d'un arbre,c'est ce qu'il y a de pire....Regardes bien à 1mn 17s.
Ouaip il y a un dauphin qui saute devant l'étrave
» Bateau 92cm, vedette de plaisance et porte-hélicoptère
» VSC : vedette de surveillante cotière
» Escorteur rapide "le vendéen"
Page 1 sur 11
