Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide
Non, là tu assistes à une démonstration grandiose de "pourrissage de poste" ! Au BLFC, c'est un de nos passe-temps préférés...
D'ailleurs, je trouve qu'on a eu un gros passage à vide depuis quelques temps.
Mais on va se reprendre, promis !
Ok, voila pour moi
Pour la musique sur ma future barque
Alsaco- Pas Fixe
Papydenis a écrit:Pas la peine d'insister... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces p'tits jeunes ? Du respect pour les anciens, s'il vous plaît ! Gaffe aux griffes de Garfield !
Dans mon cas ce serait plutôt le contraire... Je désespère ma femme quand je fais écouter Mozart ou Schubert à la gamine...
Quelques nouvelles de mes barcasses :
La vedette est complètement opérationnelle, le moteur ne chauffe plus, et je l'ai testée avec la caméra embarquée pour poursuivre les canards sur un bras de la Marne. Je l'ai aussi testée par gros temps sur le lac de Créteil, c'est qu'elle encaisse bien la bougresse !
Le "Charles" quant à lui fait encore des siennes. J'ai remis le Mabushi qui consomme moins que le Speed (10A contre 12) mais le vario noircit toujours, il met simplement 20min au lieu de 10 à rendre le bateau impilotable. Il m'a d'ailleurs fait bien peur alors que je manoeuvrais pour revenir au port : il courait sur son erre en direction des cygnes avec leurs petits, et soudain plus de marche arrière, et le vent qui me poussait droit sur les parents qui grognaient et gonflaient leur cou ! Heureusement que j'ai pu un peu dévier au gouvernail, mais je pense ne pas être passé loin de l'incident diplomatique...
En tout cas c'est décidé, j'en ai marre de nettoyer le rhéostat après chaque navigation, je commande un vario électronique !
Euh... dites les spécialistes, que se passe-t-il si on alimente en 6V un variateur électronique prévu pour du 7.2 à 12V? Il sera juste un peu faiblard ou il démarrera pas du tout ?
Pour répondre à ta question : je n'en ai pas la moindre idée. Tu n'as qu'essayer pour voir.
Il sera faiblard:| , ce qui est somme toute logique
maintenant il faut voire aussi les tensions du var et celle du moteur ...
pour moi ça fonctionnera !!!
Salut Fred,
Le moteur (7V) tourne déjà en 6V avec le variateur mécanique et une grosse batterie au plomb, et il envoie déjà pas mal.
Mais comme le vario s'entête à noircir même en 6V, je voudrais acheter ça
donné pour une plage d'utilisation de 7.2 à 12V.
Mais si tu me dis que ça enverra quand même le courant, banco ! Tu navigues depuis suffisamment longtemps pour que je te fasse confiance !
Merci pour le coup de main
Ou j'ai un doute,c'est sur la partie commande du vario en interne,l'alim interne est faite à partir de 7,2v pour surement 5v en interne,alors avec 6v au départ faut voir ce que ça donne,tout dépend de comment est gérée l'alimentation interne du vario.Je sais pas si vous me suivez.
il faut penser a regarder si il prend en charge les lipos (le cas ou) et aussi le courant mini qu il gère . 7.2 / 12V sont ces tensions de service Mini maxi.
Je vais monter le même genre de Var sur ma péniche que je vais remettre en état certainement l hiver prochain...bon elle n est plus de prime jeunesse 28 ans d age
:tongue:Fred:tongue:
T'as une photo de ta péniche?
Euh il indique qu'il prend NiMh/NiCd, pas Lipo (mais je suppose qu'il n'y a pas de raison que le plomb lui fasse peur ?) par contre, comment en savoir plus sur l'alim interne, je ne sais ni ! BEC à 5V.
A tout hasard, s'il y a un "naviguant" sur le forum qui a un variateur du même style et qui veut bien faire un essai en 6V svp ?...
Je furète un peu au hasard sur les autres forums, il semble que les varios s'en sortent à 6V mais seulement quand la batterie est bien chargée à toc... Pas très durable comme plan...
En plus c'est un truc de dingue, on dirait qu'il n'existe pas de variateur à moins de 7.2V...
Attends une réponse de Riboul peut être qu'il en sait plus,sinon je vois pas de solution à part mettre ton accu de 8,4v(t'en a un il me semble).
Oui mais il va pas faire long feu, 1800mAh pour un moteur de 10A, le calcul est vite fait...
si tu mets ton accus au plomb ça devrait allé vu que le taux de décharge est peut élever. Bon c est sur
ton bateau ira moins vite ...mais n es ce pas l effet recherché ?
De toute façon je n'ai plus beaucoup de choix : il me faut un variateur, et s'il ne gère pas le 6V il faudra ENCORE que je rachète du matos...
C'est un puits sans fond ce rafiot, dommage, j'aime bien le faire naviguer:(
Autre solution... c est de prendre le var que tu nous a montré .Un accus de 7,2 ou 8,4 sauf que la tu monteras un moteur de 12V minimum et tu joues sur le diamètre et le pas de l hélice.Mais c est sur que dans tous les cas tu as a investir...
C'est vraiment sans fin,... c'est un peu déprimant, moi qui croyais que le bateau était bien plus simple que l'hélico, une radio 2 voies, un servo, un vario et un moteur, et hop !
Tiens, en voilà un de vario qui digère le 6V ! Un peu cher, mais si ça marche enfin...
http://www.copaero.fr/variateur-tornado-marine-p-4400.html
Ca me semble bon !!! mais ne tire pas trop en helice ... sinon il va tres vite chauffer.
Tu peux toujours essayer de le refroidir par eau .... mais bon ça va etre encore une bonne bidouille a faire .
Quand ils disent que c'est un variateur "étanche", ça veut dire qu'on peut le plonger dans l'eau ou c'est juste résistant aux éclaboussures ?
il y a vraiment étanche !!! tout es noyé du moins le PCB dans de la résine ou autre .
et étanche aux éclaboussures ... tu as juste le boitier avec 1 ou 2 joints pour dire que c est protégé......
Maintenant pour le savoir ... ben il faut l ouvrir et bye bye la garantie !!
donc considère le comme simplement étanche aux éclaboussures pour être tranquille et ne pas faire d imprudences
surtout qu'en plus les prises ne sont pas étanches, elles, alors étanche !!!!!!!!! bof.
» Bateau 92cm, vedette de plaisance et porte-hélicoptère
» VSC : vedette de surveillante cotière
» Escorteur rapide "le vendéen"
Page 10 sur 11
