vedette type spider 45
voilà, me revoici donc avec un nouveau chantier. Cette fois ce sera une vedette rapide type spider 45 dont voici la photo en réel
ce sera une construction différente du Cydélia car ce dernier était construit par couple et bordées. Le spider sera construit par couple et bouchain.
cela signifie que la coque ne sera pas constituée de lattes de 8x3mm en samba collées les une contre les autres mais de planchettes de contre plaqué de 3mm d'épaisseur
qui devraient recouvrir la coque en deux morceaux pour chaque coté. C'est une méthode que je ne connais absolument pas et que je vais expérimenter pour la première fois.
au final ca devra ressembler a ça
le modele sera propulsé par 2 moteurs speed 500. La construction sera basé sur des plans mis gracieusement a disposition par le papa de Lucien qui les a modélisés pour la création de son modele que vous pouvez voir ici
dans les grandes etapes il y a le découpages des couples et de la quille (un classique)
Ce soir on en est là. Mais il se fait tard alors on vas arrêter de scier....
villardf- Pas Fixe
Re: vedette type spider 45
hello Tout le monde
Ça va te faire une belle coque !!!
L avantage d une coque a bouchain c est que c est plus vite construit !!! Le bordé étant développable , tu tire directement tes 2 cotés et tes 2 fonds. Tu as intérêt pour les mettre en forme a les laisser tremper dans l eau de façon a ce que ça soit plus facile a cintrer surtout a l avant ...
Tu mets en place avec des épingles qui se prennent dans les couples ( n est pas peur d en mettre !!!) et tu laisse sécher. Âpres tu pourras coller .
Comme pour une coque a bordé sur membrures, si tu fais un coté ... ben fais l autre dans la foulée (fond ou flanc).
Pour les moteurs , je verrais plutôt un bon moteur Brushless plutôt que 2 speed 500 qui vont consommer comme des goinfres et te donner un rendement très médiocre ...
Tu peux aussi monter 2 Brushless , mais plus petit... ça veux dire aussi 2 ESC et certainement 2 accus Lipos de 4000mah minimum si tu veux tourner un peut ...(bon ça c est a toi de voir) .Attention il faut préparer ça maintenant avant de commencer a monter ta coque , a cause des découpes a prévoir pour le ou les tubes d étambots.
Bon courage !!!!
Bon courage !!!!
petite avancée dans le projet
montage de l'ossature
puis pose de la plage
villardf- Pas Fixe
pour les moteurs, un voisin m'avait donné 2 moteurs 6v (des moteurs de motos electrique pour enfant.) Je vais essayer ca, je pourrais toujours les changer si ca ne vas pas car de toute facon ce sera 2 moteur a charbon classiques. Pour l'alimentation je verrais lorsque je ferais le test de flotabilité j'aurais alors le choix entre une bonne vieille batterie au plomb de 6Ah ou un ou deux lipos de 2200Mah En fait j'essaye de recycler au max le matos que j'ai déjà lol. Deux lipos en serie ca me fera du 4400Mah ca devrais permettre de tourner pas mal.
Tiens , une question ! Je pensait utiliser ma radio Futaba T10CG mais je suis un peu perplexe quand aux reglages ! j'ai bien trouvé un mode hélico et un mode avion ok
mais pour un bateau ? quelqu'un a une idée ou déja fait ?
villardf- Pas Fixe
Le problème avec un TX pour aéromodélisme, c'est que la marche arrière n'est pas prévue ! Ça doit bien pouvoir se faire sur certaines radios programmables, à moins qu'il faille régler l'ESC ?
Je crois que ça, c'est encore une colle pour Ribouldingue, ou pour RollingSaone.
Attention, les lipos et les contrôleurs pour moteurs à charbon, ça fait pas bon ménage. Très peu de variateurs sont équipés d'une surveillance de la batterie quand c'est une lipo. Ça m'a coûté deux batteries fut un temps.
Pour obtenir 4400 mAh avec deux batteries de 2200 mAh, il faut les brancher en // et pas en série.
Pour la radio, tu prend la config avion, c'est pareil.
La marche arrière est prévue sur les variateurs. La seule difficulté est de garder le point milieux (ou juste en dessous) pour avoir le "0".
Pour le bateau, il est assez facile de fixer un ressort assez dur (mais pas trop) en travers du manche à environ 1/4 de gaz. On règle le variateur à "0" pour cette position. Cela permet d'avoir une sorte de butée pour l'arrêt et d'avoir la marche arrière en forçant sur le ressort vers le ralenti. La marche avant bénéficiant des 3/4 en avant vers le plein gaz.
Enfin, c'est ce que certains faisaient au club bateau. Moi j'avais une radio exprès qui dataient des années 60.
Ben il suffit de mettre le manche des gaz au milieu ainsi que le trim et de rentrer la course des manches , avant a fond, arriere a fond et au milieu comme tous les esc voitures.
Pour les moteurs de "motos pour enfant", se sont de gros moteur de type 800 il me semble .... et donc lourds, encombrants avec un axe se sortie de gros diamètre 5 ou 6mm et ne tournant pas spécialement vite ...Seul avantage : ils ont un couple très important !!!
Attention pour tes batteries si tu les branches en SÉRIE tu vas DOUBLER LE VOLTAGE +-+-
Pour doubler l AMPÉRAGE il faut les monter en // PARALLÈLE ++ --
Pour la radio , tu utilise le programme AVION classique
Bon ben nous avons tous répondu en même temps !!!!
En bateau, on a pas besoin d'autant de vitesse en marche arrière qu'en marche avant, d'ailleurs, c'est pas possible et plutôt dangereux c'est pourquoi on met 3/4 en avant et 1/4 en arrière. Ça donne plus de proportionnalité en marche avant et 1/4 de vitesse en arrière, c'est largement suffisant pour manœuvrer (même trop).
autant pour moi, pour les lipos bien sur en parrallele une simple erreur de terme lol
le variateur je l'acheterais quand je me serais decide pour les accus.
pour la radio franchement ca me parait trop contraignant alors je vais voir et faire des tests on verra bien peut etre envisager une bonne vieille 4 voies ou mieux cela dependra du ministere des finances.(ma femme en l'occurence). J'ai bien un recepteur BL esky qui doit trainer mais je n'ai qu'un emeteur .l'autre récepteur je l'utilise pour un autre bateau et franchement je ne sais pas si on peux appairer plusieur recepteur sur un seul emetteur. ni même comment on fait. Il est bien évident qu'il faudrait pouvoir passer d'un recepteur a l'autre et la, je ne sais pas si la radio esky en est capable.
villardf- Pas Fixe
Ah ok,je savais pas,pour la programmation c'est pareil à partir du moment qu'on a le point"neutre".
Voilà ce que ça donne sur un émetteur :
Regardez pas l'état du Tx, je vous ai dit qu'il était des années "60"
ben voila, j'ai fait le test avec la radio futaba T10CG
sur le "cydélia" j'avais un récepteur futaba 7 voies qui trainait.
j'ai crée un modele avion, branché mon variateur sur le manche vertical de gauche et le servo du gouvernail a droite horizontal
mis sous tension et ca marche du premier coup sans aucun réglage.
le pied... donc je vire le recepteur Esky définitivement ,il vas retrouver une utilisation car mon beau fils est en train de faire son premier bateau, (recyclage lol)
merci a vos conseils.
ca fait que j'ai encore 4 voies de disponible (la 7eme étant utilisée par l'accus de réception.... oui je suis faché avec le BEC)
villardf- Pas Fixe
Les voies qui restent : lumières de navigation, sirène, corne de brume...
tout a fait 1 pour les feux, sur une autre je vais brancher mon générateur de fumée,
corne de brume c'est en projet. Et la derniere, je vais peut etre mettre des feux de chalutage histoire de ma la peter un peu sur les nocturnes lol
villardf- Pas Fixe
La fumée... je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça fera plus authentique...
On trouve des tas de petits modules pour imiter toutes sortes de bruits... et je suppose que sur un bateau, le poids ne doit pas poser trop de problèmes.
voila la coque presque terminée
reste a poser les passavents (si c'est la bonne orthographe, mais bon faut les poser quand même) et puis mastiquer tout ca avant de passer a l'étanchéitée et la propulsion
villardf- Pas Fixe
salut a tous, aujourd'hui j'ai enfin terminé la plage arriere y a eu du boulot car il y avait des incohérences sur les plans que j'avais (renseignements pris, les erreurs avaient ete corrigées depuis et j'ai pu recuperer la derniere version. Mais le mal etait fait, il a fallut improviser. le resultat me parait satisfaisant
eu fait le dernier couple a été ajouté pour servir d'appui. Sur le plan il n'existait pas
maintenant il vas falloir enduire et poncer. Au fait j'ai entendu dire que graupner était en redressement judiciaire, quelqu'un est au courant ?
villardf- Pas Fixe
les passavants ont été placés aussi
au fait comme graupner ne livre plus mon detaillant, je ne trouve pas d'enduit. quelqu'un aurait une idée pour un produit de remplacement en magasin de bricolage ? merci
villardf- Pas Fixe
Il y a le "GESSO" qui est un après (qu'on met avant ! Va comprendre !)
Fabricant "Leroy-Lefrand" en vente surtout dans les magasins d'art plastique.
Pas donné mais très efficace sur tous supports.
Joli travail de Charpente !!!!
Attention je ne suis pas sur que le Gesso résiste a l Humidité ... même si la coque est peinte et/ou vernie
bon, pour l'enduit je crois que je vais faire a la pate a bois, le plus possible et apres, je pense passer une couche de resine epoxy (type carosserie) ca accroche bien au bois et en plus ca me fera une coque hyper etanche lol, apres un après et la peinture
mais bon j'en suis pas encore la
je viens de terminer l'aménagement de la plage arrière ca donne ca
y a encore un peu de boulot de poncage, le plat de la plage arrière sera recouvert de fines lattes d'acajou. Ca devrait donner un effet sympa, je pense faire de même pour tous les surfaces horizontales tout le reste sera blanc
reste a monter l'escalier mais je vais attendre un peu car il y aura dans les marches des diodes rectangulaires jaunes.
villardf- Pas Fixe
salut a tous
pas de photos aujourd'hui, c'etait jour de paye et paiement des factures lol
non sans rire j'ai trouvé du synthobois chez Mr bricolage ca a l'air sympa comme enduit si c'est comme le synthofer que je connaissait deja ca doit etre pas mal
villardf- Pas Fixe
voila, je reviens un peu sur le forum, le boulot a avancé et j'ai trouvé un produit sympa chez monsieur bricolage c'est de l'enduit en aérosol. Essayé sur la coque ca donne un tres bon résultat
mais attention, il ne supporte pas la peinture glycero par contre aucun soucis avec l'acrylique
villardf- Pas Fixe
» VSC : vedette de surveillante cotière
» Bateau 92cm, vedette de plaisance et porte-hélicoptère
» Type de colle pour turbine EDF
