Parkinson
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Parkinson
je viens d appeler CKADO...pour le 3/1 pas avant 1 mois!!!
et d apres lui ce serais pas le 3/1 mais mécanique...??? j ai bien les moteur qui tournent...mais ils tournent sur lui meme et ne decolle pas(comme quand on se trompe de pale entre le A et B...c est pas la cas...)....pour eux c est mécanique et pas le 3/1....bon du coup je suis un peu pommé....!!!
Re: Parkinson
si les moteur tournant se pas le 3 en 1
se cote mecanique couronne axe ecc...
nono73- Pas Fixe
Re: Parkinson
Il tourne dans quel sens ?
si les moteurs tournent c'est pas forcément le 3-1 mais peut être que si.
Si un des deux mosfeets a grillé sur une voie, le moteur de cette voie ne recois plus assez de jus et tourne moins vite. résultat, toupie.
Re: Parkinson
oui ce qui me parait bizarre...c est que au niveau des couronnes+pignons moteurs+vis de maintien sur les axes ca c est ok!!!j ai pas noté de jeu particulier....
Donc c est la ou je comprends pas!!
Je me suis rendu compte que lorsque je met la manette de gauche(je suis en mode 2)ben sur la gauche justement le moteur tourne mais parfois il a comme des ratés!!!!
Re: Parkinson
j espere que j ai etait pas trop "brouillon" dans mes explications du message précedent....
Au cas "ou" c est le 3/1 je l ai commandé ici
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180627615267&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
C est bon c est bien le même que d origine??
ca fait 15 euros et des poussiéres...
Je vais me pencher ce soir pour revérifier...mes jeux pignons axes...etc...la partie mécanique...du coup si c est bien le 3/1 dont j ai bien qui est "cramé" j ai plus qu a attendre a peu prés 3 semaines...avant de voler..
et dire que la patience n est pas l une de mes grandes vertues....mais bon pas le choix...!!!
En attendant si vous avez des sugestions,idées ou autres je suis preneur....
Merci !!!!
Merci !!!!
Re: Parkinson
Bonjour Jim,
Jette donc un petit coup d'œil pour voir si les couronnes sont bien solidaires des axes ! C'est une panne très courante, surtout pour le néophyte qui n'y pense pas. Ce qu'il faut faire : on tient le rotor correspondant, et on essaie de faire tourner la couronne. Si ça ne tourne pas, c'est tout bon, si ça tourne, ça ne va pas, il faut regarder de plus près !
Chaque fois que j'ai "cramé" un 3 en 1, il y avait un moteur qui ne fonctionnait plus du tout.
Denis.
Denis.
Re: Parkinson
Bonsoir Denis,
Je viens de demonter le 3/1...et ca sent pas le cramé...il a l air visuellement correct...
Bien jouer Denis...si je maintiens la couronne du haut...ben la pale du bas tourne sur l axe....
donc si j ai bien compris...c est la bague de serrage du haut qui est au dessus de cerveaux qui doit etre deserrée?
Oui parce que j ai essayé tout a l heure et la il tourne dans le sens horaire comme une toupie mais avec une vitesse folle....hallucinant....
Re: Parkinson
J ai une question pour bloquer la couronne superieur....y a t il une petite vis de blocage qui vient sur fixer sur la couronne? apparement en debloquant la bague 25 j ai pu faire descendre les axes et je vois bien un trou mais plus de vis...??et c est bien a cause de cette petite vis que j ai la couronne superieure qui est libre???
Sur la vue eclaté apparement il y a une visse...la 038...si je me trompe pas c est ca?
et si c est ca comment on fait quand on a pommé la vis???
sinon j espere pas avoir dereglé mon 3/1 en le sortant tout a l heure pour verifier les mosfets....lol
Re: Parkinson
Salut,bah si t'as pas touché aux vis de règlage,y aura rien de dérèglé.
Pour la vis,ben faut chercher dans un stock de vis de récup,ou alors tu rachètes la couronne avec l'axe je crois,et tu mets un peu de frein filet sur les 2 vis car il y en a 2 normalement.
Re: Parkinson
ok merci pour l info...donc mon soucis de "toupie" vient bien du fait que la couronne soit "libre" a cause de la perte de la vis de maintien de blocage d axe de la couronne superieure...houaa ca c est de la phrase...lol
Bon du coup j ai commandé mon 3/1 pour des nefles
Bon j vais me debrouiller pour cette fameuse vis de blocage...
je vous tiens au jus....c est pas le tout mais je vais manger un peu quand meme...il occupe beaucoup de mes soirée mon helico..je trouve et madame n est pas trop "happy"...lol
merki les amis pour votre aide....
Re: Parkinson
c'est une vis btr 6 pans creux de 3mm de diamètre et 3mm ou 4mm de long à bout pointu.
Re: Parkinson
Qui c'est qui avait raison, hein ? Mais c'est que je commence à la connaître, la bestiole !
Denis (qui a les chevilles qui enflent)
PS Une bonne idée, Jim, ce serait de commander franchement tout le lot de visserie pour le BL, pour le prix que ça coûte. Et crois-moi, on a souvent besoin d'une petite vis ou deux...
Re: Parkinson
Ok pour le set complet...de vis...faut que j arrive a trouver ca (c est claire que ca ca doit servir...)...sur CKADO y plus!!!j ai appelé...il en auront plus...
Apres si je dois commander en HK et attendre 3 semaines pour les vis...pas cool...
je vais chercher ca....
bonne journée.
bonne journée.
Re: Parkinson
j ai trouve ca comme set de visserie.
http://www.nice-to-have.be/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Esky-000654&type=11&code_lg=lg_fr&num=41
Est ce que ma vis que j ai besoin est bien dedans (vis de blocage couronne du haut..)??
Re: Parkinson
bien noté merci pour l info mais j arrive pas a en trouver de disponible!!!sont tous en rupture de stock....!!!grrrrr
Re: Parkinson
Resalut,jim33,si tu veux je peux te dépanner de cette vis.
Re: Parkinson
MERCI Totoffr c est sympa!!de bien vouloir me depanner...si si j insiste!!
J ai reussi a en trouver un set de pieces mais UNIQUEMENT en Hk...j ai plus qu a attendre ca fais deja une bonne semaine que j ai commander donc dans maxi 15 jrs j ai enfin la vis...
Je vous tiens informer des que j ai "la" piéce pour remonter ...
Bonne soirée!!!
depuis une semaine il y a quand meme pas mal de vent ici sur BX...je sais pas pour vous....
Bonne soirée!!!
Re: Parkinson
Ca y est j ai recu mon set de pieces....ouf c est pas trop tôt!!
bon hiers soir je démonte...j observe ..je regarde et la prôbleme...dans le set de vis complet(00650) il y a tous sauf celle qui me faut!!!!
je m explique...moi il me faut la piece 038 dans la vue éclaté (vis servant a bloquer la couronne superieur..)(bible...lol)et la 038 c est une toute petite vis de M2*2.5...or celle du kit...son des 026 M3*3...coigné!
Bon je vais la trouver ou cette vis maintenant...???Suis obliger de commander le kit complet?????EK1-0366 Gear & shaft set B En Stock 7,95 € ???vu sur CKADO.....
Ca faisait juste 3 semaine que je l attendais cette vis!!!!!!!
Re: Parkinson
pleure pas, donne moi ton adresse en MP et je t'envoie ça aujourd'hui si tu me réponds avant 15 heures.
Re: Parkinson
Salut,celles que je te proposais n'étaient pas les bonnes non plus(026),on parlait de tête hexagonale creuse,je me suis planté aussi.
Re: Parkinson
bonjour,
MERCI M Ribouldingue....c'est vraiment sympa...mais je suis géné quand même!!!je te contacte par mp...
Sinon oui moi aussi je me suis fait avoir....j'etais persuader que c etait le bonne...lol
Page 2 sur 3
