» Bonjourpar christ Lun 25 Mai 2020 - 10:59
par Serge31110 Sam 18 Avr 2020 - 15:50
par Jeannot5466 Mer 4 Déc 2019 - 23:47
par Locomotive Ven 22 Nov 2019 - 15:19
par killer83 Sam 21 Juil 2018 - 9:18
par killer83 Sam 21 Juil 2018 - 9:12
pièces détachées
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: pièces détachées
Bah tu peux en faire une toi même: des contre-poids vissables et plus tu les rapproche du centre de l'axe plus l'hélico est vif mais devient instable... et puis il il faut que la distance soit idem des deux côtés pour éviter tout déséquilibre.
fuselage kawa
papydenis a écrit:Amis du BLFC, bonsoir !
Je ne sais pas trop où je dois poster, mais après tout, le fuselage est une pièce détachée... non ? C'était juste pour vous dire que j'ai monté le fuselage vert sur le BL, et ça change un peu du fuselage d'origine. Non, je ne l'ai pas peint avec mes petites mimines, mais ça viendra, vivement la retraite !
Bonne fin de soirée, bons vols si le temps vous le permet (bien le bonjour à ton chien, Claude)
salut papydenis,
où a s tu acheté ce splendide fuselage vert? Il est vraiment très joli
Fuselage Kawa
Bonsoir réglisse
J'ai acheté mon fuselage sur ebay :
http://cgi.befr.ebay.be/Fuselage-helicoptere-Esky-Big-Lama-Vert_W0QQitemZ150408575462QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_23?hash=item23050cb9e6#ht_500wt_947
Dépêche-toi, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. J'aimerais bien prendre l'autre, le rouge, aussi.
merci papydenis,
j'en ai acheté un en vert.
Je te laisse le rouge...j'attendrai de casser celui là avant
j ai pris le vert chez chinese ou helipal je sais plus et il est superbe....
mon pote a pris le rouge et je dois dire qu il est chouette aussiii...
flo43- Pas Fixe
c'est marrant, j'aurais juré que t'aurais pris le rouge ! Tu fais une overdose ?
en passant, vous savez pourquoi les véhicules rouges vont plus vite que les véhicules noirs ?
pour la même raison que les pompiers vont plus vite que les corbillards
OK !
OK !
ya un peu de ça pour la couleur rouge.....
pour le reste
pour le reste
flo43- Pas Fixe
Couronnes
Bonjour, je relance un peu la pièce détachée...
Voilà... j'avais commandé des couronnes Xtreme en Delrin pour mes BL. Je les ai reçues aujourd'hui. J'en ai monté deux sur le BL vert, mais quand j'ai vu à quel point la couronne inférieure (rotor A) était voilée, j'en ai vite remonté une seconde... avec le même défaut. J'ai donc remonté la couronne inférieure d'origine !!!
La couronne supérieure, elle, est quasiment plate, mais elle est TRES légèrement décentrée.
Donc, résultat des courses... Je m'attendais à avoir un BL sans vibrations : couronnes Delrin, axes neufs, tracking parfait... et en fait, ce n'est pas mieux qu'avant ! J'avoue que je suis déçu par la marque Xtreme : d'abord, ce fut le fiasco des pales BL, maintenant les couronnes... j'ai bien mon alarme LiPo Xtreme qui fonctionne bien, mais uniquement parce que je suis assez adroit avec un fer à souder ! Sinon, il y a belle lurette que le kit original ne fonctionnerait plus : tout est sous-dimensionné, les prises sont trop fragiles, il faut constamment les brancher et les débrancher : à force, ça finit par lâcher. Une idée (je ne l'ai pas fait, mais j'y pense sérieusement) : souder directement l'alimentation de l'alarme sur le 3 en 1.
Bientôt l'heure de manger, je vous laisse...
Salut,eh ben je dis merci a papydenis d'avoir testé pour nous,j'etais interessé aussi par ces couronnes,ben maintenant je sais que je vais garder celles d'origine
peut être essayer les couronnes skytec... On ne sait jamais
Batteries pour BL
Bonsoir amis lamaïstes
Je viens d'acheter deux batteries Dualsky pour le BL, le magasin flashrc est à dix minutes de mon boulot, très pratique ! En plus, ils viennent de déménager pour avoir beaucoup plus de place.
Vous, ça vous ferait peut-être un peu plus loin, c'est pourquoi je vous mets le lien.
http://www.flashrc.com/dualsky/3397-lipo_111v_800mah_3s,_20c_dualsky_es.html
Première impression : bonne qualité, meilleure que les JX Power ou autres RAIDEN. Un peu moins de capacité, mais j'ai volé ce soir et je n'ai pas senti de différence dans le temps de vol (pour être tout à fait honnête, je n'ai pas chronométré...
)Un petit plus tout de même au niveau de la puissance (20C au lieu de 15C pour les Raiden et les JX Power) le BL monte très vite et a plus de facilité contre un PETIT vent.
Donc, si vous sentez que c'est le moment de refaire le plein de batteries...
Ou je trouve cette pièce :)
Après un moi à attendre que le vent ce calme pour faire voler mon Big Lama, j'ai craqué le week end dernier car il me semblait que sa ne soufler pas du tout
Hors, erreur, petite brise ... !!!
Conclusion, un Big Lama explosé par terre
Donc, j'ai cassé une pale, la coque a un peu souffert mais je l'ai remis, mais par contre les petits bouts de plastique transparent qui fixe la coque se sont sectionnné ...
Du coup, je cherche à les remplacer, hors je ne sais pas comment cela s'apelle ... donc si qq1 pouvait m'aider
De plus, il y a peut etre une solution "Maison" qui existe, non ?
Merci d'avance !!!
A++++
Merci d'avance !!!
A++++
Si je me trompe pas,il y a une personne sur le forum qui a mis de la gaine de hp de voiture a la place.
Hello
tu as la réponse dans la Bible du BL
(gaine de fil électrique)
Bonne Bricole
Bonne Bricole
bout de caoutchouc
j'ai mis de la gaine de fil électrique , merci au forum sé nickel et sa tient
gaillard- Pas Fixe
re
fonc je trouve du cable electrique et j'enleve le cuivre ;.. et basta ?? c ca l'idée
je vais regarder dans la bible comme cité plus haut !
merci !
merci !
Salut,perso je mets de la durite essence rc,la plus petite,et c'est tres souple.
bout de caoutchouc
pour la gaine extérieure de fil electrique, il faut "tapper" dans du fil rigide de 2.5 mm² (sinon trop petit)
ça marche trés bien, le fuselage reste monté "souple" et l'ensemble est suffisamment rigide pour supprimer quelques vibrations du fuselage...en plus ça coute rien.....et qu'est ce qu'on dit ?......merci BLFC et la bible du BL !
big extreme
il parait que extreme vas sortir en juin un kit pour transformer le big comme le lama extreme , fuselage train dattériss,comme le lama 400
gaillard- Pas Fixe
interfaces ESC
Je cherche où acheter des interfaces entre le 3/1 et un contrôleur ESC pour BrushLess
Quelqu'un sait ou se procurer ces choses ?
ça s'appel "steves machin chose"
Salut riboul,je savais que tu aurais du mal a passer ton 3 en 1 brushed en brushless
Mais tu as de la chance parce que j'ai trouvé cette modif en fouillant dans les accessoires des magasins:ceci
Bah mer..,je viens d'aller sur le lien,y a pus.
ben Stophe ! tu me charrie là ? tu me montre un ESC, ça, ça coure les rues, t'en veux ? j'en ai 8 dans un tiroir.
merci quand même
je vois qu'il va falloir que je me remette à programmer des PIC, flute, il y a longtemps que j'avais plus fais ça.
les "transformateurs courants, c'est 14.50$ HFP, ça fait un peu cher vu que j'en ai besoin de 3
merci quand même
moteur
je vais passer commande pour + de puissance et pas cher
http://www.dinodirect.com/MYSERY-370-Size-Coaxial-Brushless-Conversion-Combo-for-ESKY-Big-LAMA-Series/AFFID-11.html?DinoDirect
quand dite vous
quand dite vous
Page 3 sur 7
