EC135
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: EC135
Je veux le même!
Maintenant j'ai plein de questions:
-Tu vas pouvoir garder cette attitude "cabrée" une fois tout fixé? Parce que ça en jette et ça fait comme le vrai...
-C'est quoi "ATV"?
-Tu vas pouvoir adapter le train art-tech?
-Est-ce que tu as pu garder une partie de l'aménagement du cockpit?
-Et tu veux dire quoi par "meuler le bas du fuse pour que les couronnes soient totalement libres", tu veux dire que le fuso est pas assez large pour les couronnes?
-Et enfin,la plus importante de cette rafale de questions: EST-CE QUE LES PLAYTOUBIBS RENTRENT TOUJOURS??????
-C'est quoi "ATV"?
Re: EC135
- Je vais faire en sorte qu'il reste dans cette position.
- C'est A.T.U (auto teile unger) il s'agit d'un magasin de voitures allemand.... Un coup de pub. Je vais sûrement en changer.
- pour le train, je vais essayer de garder celui du BL pour éviter des frais supplémentaires. Après on verra.
- J'ai pu garder une partie du cockpit, je te ferai des photos rien que pour toi . C'est un peu "cheap" le côté polystyrène de la chose, mais pratique à découper.
- Le problème ne vient pas du fait que le fuselage ne soit pas assez large, mais qu'il est renforcé par une couche de styrène de quelques mm sur toute la surface.
Je vais détailler un peu plus la procédure plus tard. J'espère réussir à faire quelque chose! de sympa....
Bonne journée
Re: EC135
Je pense avoir remonté le chassis au max, pourtant, pas assez d'espace entre les pales et le haut du fuselage. Va falloir raboter, et enlever ou déplacer le treuil factice.
J'ai fait quelques photos (désolé, je n'ai pas eu le temps de faire les carreaux)
@Sar
Je suis désolé d'avoir à te dire qu'un playmobil ne passe pas dans le fuselage... Il manque un mm ou deux.
@Sar
Re: EC135
Ben voila !
du rouge sur un EC135 c'est nickel !
pourquoi j'y ai pas pensé plus tot ?
c'est joli ton engin Will, j'aime bien !
par contre je pense qu'un skid de DF36 aurait un meilleur effet (par rapport au modéle original : rapport longueur/largeur)
....desolé pour la critique, je suis pas en forme
La suite, oui !
Je suis plutôt intéressé par la finalisation de ce projet, le Big Lama étant parmi mes quelques Birotors celui que je préfère toujours pour sa docilité et sa précision, je me suis aussi essayé à loger sa mécanique dans un autre fuselage (EC 135 bien sur), celui de chez Carson, la même construction apparemment.
Fuselage impossible à séparer en deux, une coque de polystyrène enrobé de pvc. Je ne m'en suis pas sorti pour sculpter le poly par l'intérieur pour y glisser le châssis du BL.
J'ai abandonné quoi
. . . Et j'ai dû reconstituer le fuse du Carson pour le remonter . .
Alors ça m'intéresse .
J'ai abandonné quoi
Re: EC135
Snif...
Et en mettant une épaisseur de je sais pas quoi (au hasard, des plaques de balsa) entre le train et le châssis pour le remonter suffisamment?... ça serait dommage de supprimer ce joli petit treuil...
Re: EC135
@Lee
Y'a pas de soucis Lee ! C'est pas vraiment une critique, si j'avais budget infini, sûrement opterai-je pour un autre skid, mais là....
@6clique
Il passe avec peu de modif, mais attends quand même de voir le résultat... Parce que je vais devoir enlever de la matière sous les pales.
Bonne soirée les amis, je pars chez le doc' pour...... une g....o ! Pas cool !
@Sar
Y'a surement moyen pour un playmobil en poncant les sièges. Pour la hauteur, je vois pas trop... Mais je ne suis pas aussi doué que vous en bidouille !
@6clique
@Sar
Re: EC135
Pour la g...o, un seul traitement efficace : sur-hydratation et attendre que la plomberie se rince toute seule, sans oublier de bloquer la re-contamination en lavant toutes les surfaces "sensibles" et bien sûr ses mains!
Pour la hauteur j'ai pas la prétention d'être un cador mais je pensais à un rectangle de balsa (ou d'autre chose) de la taille de la base du train, vissée entre le train et le châssis pour gagner quelques mm... mais faut voir ce qui manque et si le 3in1 ne se retrouverait pas ainsi bloqué sous le toit...
Et puis "pas doué en bidouille", de la part du tout premier pilote de BL à avoir réalisé un treuillage...pas exagérer quand même...
Re: EC135
@Sar :
les pLaymobils, c'est du plastique,si ça passe pas il ne doit pas y avoir de bléme pour les passer un ptit coup sur la meule pour enlever le surplus non ?
@Will : un petit Pastis ! y a que ça de vrai !.....faut soigner le mal par le mal
Re: EC135
Je suis en arrêt jusqu'à jeudi. Le temps de trouver une solution, je vais avoir le temps de réfléchir sur les toilettes... Bon on va peut être parler d'autre chose maintenant...
Je pense que Sar a la solution, il me reste un bon centimètre de marge. Cependant, je vais préférer la solution de facilité et simplement supprimer le treuil factice. Je suis une feignasse.
J'ai hâte de faire des essais en vol.
Re: EC135
Ah oui, un centimètre quand même... ça obligerait à mettre des vis plus longues...
En tout cas vivement les vidéos!!!!
Et surtout soigne-toi bien (j'imagine Will sur le trône, avec sa table de bricolage transportée dans les cagoinces... )
Re: EC135
Papy Lee a écrit:@Sar :
Meuler mes playmobils?????? ça va pas non???????????????
Mais +1 pour l'ordonnance du bon docteur Lee...
Petit HS, vous avez vu que Carson (et Art-Tech, c'est kif kif bourricot) sort un EC135 classe 400 rtf, avec un fenestron? A y regarder de plus près le fenestron est à pas fixe (donc probablement commandé par un direct drive) mais la machine est de toute beauté, jugez plutôt :
Re: EC135
Ca ne va pas !! Je t'interdit d'imaginer ce genre de choses !!!
Wouah le art-tech !! de toute beauté ! je dis prem's !
Re: EC135
faire un fenestron à pas variable, bonjour la mécanique !
Re: EC135
ribouldingue64 a écrit:faire un fenestron à pas variable, bonjour la mécanique !
Eh, ça existe chez héliartist pour les 450... mais je suis pas sûr que ça soit très au point...
Cet EC135 serait sur la base d'un Carson Bluster 400 (copie du Falcon 400 à première vue) mais il n'existe pas encore de vidéo disponible, je suis curieux de voir ce que ça peut donner en vol cette petite bête...
@ Will : QUOI, un treuil retourné?????????????????????
De toute façon tu vas bien le remplacer par un treuil radiocommandé...non?
Re: EC135
Pour le treuil, on va attendre... Le fuselage intègre une petite led sur la dérive, je l'ai adapté sur une prise de mon lipo saver... C'est tout joli ! J'ai deux lipos chargées, mon BL est habillé de son beau fuselage, reste plus qu'à trouver l'opportunité pour un petit vol peinard.
Je dois préparer la voiture pour mon départ en vacances en Bretagne tout à l'heure, et je profiterai pour le descendre afin d'effectuer des petits réglages en vol.
Je n'en peux plus d'attendre...
Re: EC135
ENCORE EN VACANCES !
Ben reste pas trop, quand t'es pas là, y font que des bêtises
Re: EC135
Bof !!! ce sont mes premières vacances depuis septembre... Je suis allé faire un petit vol dans mon parking, parfait ! Mais j'ai l'impression que toutes mes batteries sont mortes. J'en ai testé deux, avec une autonomie de deux minutes à peine ! Pas de vidéos, peut être demain si je trouve une lipopotable
Re: EC135
tu veux dire "un hippopotame"
Re: EC135
MAGNIFIQUE !!!!!!!! Tu me fais regretter d'avoir vendu mon BL...soit maudit !
je suis jaloux, en plus il est rouge..... j'adore !!!!!
Page 2 sur 3
