récépteur HK
récépteur HK
Tout comme pour les futaba, ils font des récépteurs compatibles avec les radios spektrum.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
Re: récépteur HK
Je viens d'en acheter 3 par mégarde mais à la lecture de ce qui se dit ici ou là, je pense que ça doit fonctionner correctement et plus (semble-t-il) que ce qui est annoncé au niveau de la portée. Plus que "parkflyer"
Je vous en dirais plus après réception.
Re: récépteur HK
Si vous saviez comment il en a commander trois au lieu de 2....
(j'aime bien lancer des petites choses qui vont en laisser croire plein d'autres ! )
Re: récépteur HK
Là, je vais loin pour déterrer !
J'ai acheté un RX "Orange" en 4 canaux chez HK, voulant voir s'il fonctionnait avec le TX de mon Champ.
J'ai donc pris une électronique de BL, j'ai mis le RX à la place de l'original, et j’ai "bindé". Jusque là, pas de problème...
Le cyclique fonctionne parfaitement.
Par contre, les gaz ne fonctionnent pas. Et voilà où ça commence à devenir rigolo... en inversant les prises 3 (gaz) et 4 (AC), on arrive (pare intermittence) à avoir les gaz qui fonctionnent en continu, avec la possibilité de les ralentir quelque peu avec la manette de l'AC. Et comme de bien entendu, en actionnant les gaz, on peut faire ralentir l'un ou l'autre des moteurs. Quand on remet les prises 3 et 4 à leurs places normales, il ne se passe plus rien. Dans tous les cas de figure, le cyclique répond bien.
Donc, il y a bien 4 canaux fonctionnels sur le TX, c'est déjà un bon point... mais j'ai essayé pendant une heure d'avoir les gaz et l'AC qui fonctionnent correctement, et pas moyen.
Si quelqu'un se sent inspiré ?
Sinon, ce RX est très petit, très léger. Il conviendrait parfaitement à l’avion de FDLCendre, il pourrait le monter sans problème dans le fuselage au lieu de le scotcher sous le fuselage. Ce serait bien plus esthétique aussi...
Re: récépteur HK
Je ne pense pas que se soit possible avec un 4 voie car il faut se servir d'une 5ème voie pour faire fonctionner le BL voie mon sujet "dx6i et Bl pas de gaz", par contre si tu n'en fait rien je veux bien te le reprendre pour mettre dans mon micro piper
Re: récépteur HK
avec une radio Spektrum, il faut que les gaz soient sur la voie aux. Pourquoi ?
J'sais pô mais c'est comme ça. Donc avec 4 voies tu peux pas le monter dans un BL.
Re: récépteur HK
Je confirme la remarque de Riboul. Pour Spektrum et le BL il faut un rx6 v.
Je fais voler le mien avec un "no name" d'AR6110 de chez OO à 9,80€ depuis
l'été dernier.
l'été dernier.
Domino- Pas Variable
Re: récépteur HK
Merci à tous pour ces précisions, mais je me demande donc pourquoi ce RX passe pour être un "4 canaux" si on ne peut pas actionner lez gaz... D'ailleurs je me demande bien à quoi il peut servir ???
Re: récépteur HK
Si on peut avoir les gaz mais pas sur un hélico quadri et avion c'est ok, sinon dis moi si tu le revend car je vais en commander un sous peu
Re: récépteur HK
En fait, je vais essayer d'améliorer un camion RC que je possède depuis une vingtaine d'années, et qui n'a pas des voies proportionnelles. Il est beau, du style semi-remorque américain, mais la direction et les gaz fonctionnent en «tout ou rien», ce qui n'est pas très authentique, et qui ne facilite pas non plus les manoeuvres !
Je vais donc voir ce que je peux faire avec ce RX qui ne sait pas faire voler un Big Lama.
Ce soir, j'ai poussé mes investigations un peu plus loin : on peut faire fonctionner les gaz du BL à condition de débrancher l'AC... Mais on ne peut donc pas contrôler les deux en même temps ! Bizarre, bizarre !
Bonne nuit, pour ce qu'il en reste... Moi, c'est l'insomnie une fois de plus, et tout à l'heure j'aide mon fils à déménager.
Re: récépteur HK
c'est pas le Rx, c'est le codage Spektrum qui n'est pas accepté par Esky
Re: récépteur HK
Salut les jeunes et les moins jeunes.
Pour info, j'ai deux récepteurs HK 6 voies (orange) à vendre. 12€ fdpi
Re: récépteur HK
Salut les gamins ...jeunes et moins jeunes
Petite question Stephanne ...le recepteur est il compatible avec une spectrum DX6 i ou une J5 de Nine Eagles?????
Si non quelqu un peut il m indiquer les ceusses qui vont dessus (et oui en 2.4 et moteurs Bruscless mes connaissances sont limitées .... )
Bons Vols
Bons Vols
Re: récépteur HK
Normalement, Fred, les récepteurs "Orange" sont compatibles avec les TX Spektrum. Par exemple, le minuscule RX 4 voies que j'ai pris chez HK fonctionne avec le TX de mon avion Hobbyzone (Hobbyzone-Spektrum c'est la même boîte).
Re: récépteur HK
Merci Denis !!!!!!!
Bon Stephanne tu me gardes les 2 recepteurs !!!!!! on se contacte sur FB ou ici pour les modalitées !!!!
Re: récépteur HK
Papydenis a écrit:Normalement, Fred, les récepteurs "Orange" sont compatibles avec les TX Spektrum. Par exemple, le minuscule RX 4 voies que j'ai pris chez HK fonctionne avec le TX de mon avion Hobbyzone (Hobbyzone-Spektrum c'est la même boîte).
Ben non !
Orange est une "marque" de HK, semble t il et il existe des "orange" futaba, des oranges spektrum et peut être pour d'autres marques ma&is je n'en ai jamais eu..
Hors il n'y a pas de moyen de les différencier comme ça de l'extérieur.
Donc méfiance, bien se renseigner sa compatibilité.
Je ne parle pas de Saash, bien sure !
