Récepteur
Récepteur
Je viens de recevoir mon recepteur Orange de chez HK. Je veux le brancher sur mon BL et vu que je suis une grosse truffe, est-ce qu'il y a des grosses betises à ne pas faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Récepteur
oui, surtout bien brancher au bon endroit....
Re: Récepteur
il est possible que tes servos vibre, sa m'est arrivé pour un avion, il faut changer un mode sur la radio, c'est tout ! et bien le synchroniser.
Re: Récepteur
Merci pour ces conseils, mais j'ai peur de le griller en inversant la polarité des fils.
Re: Récepteur
loulou14 a écrit:je vais regardé comment j'ai connecter le mien .
Donc quand tu pose a plat ton recepteur si tu as un vue de coter sa donne :
.blanc
.marron
.noir
Re: Récepteur
c'est écrit dessus !
de toutes façon, il y a un côté qui marche et l'autre côté qui marche pas.
aucun risque que ça grille.
quand tu regarde sur le côté, c'est écrit
il y a un signe comme un créneau : c'est le blanc
un signe + : c'est le rouge
un signe - : c'est le noir (ou marron)
Re: Récepteur
A y est, j'ai monté mon Orangerx sur mon BL, ma dx7 sur mode avion et........cela ne marche pas, je n'ai pas de gaz et quand j'actionne le stick gauche (radio mode 1) de gauche a droite, rien ne se passe. Le recpteur est bien bindé, cela fait 2 heures que j'y suis et j'en perds mon latin.
Re: Récepteur
Je viens de monter exprès pour toi un orange sur un BL et tout fonctionne parfaitement.
Tu dois te tromper quelque part.
Ne t'occupe pas des N° de voie marqués sur les étiquettes, c'est la fonction qui compte.
Tu dois brancher le trottle sur trottle soit la voie 1 du rx et pas sur 3 comme sur le BL
rudder sur rudder du rx, ailerons sur aile et profondeur sur elev.
En plus, si tu bouge de gauche à droite le stick gauche, c'est normal qu'il ne se passe rien puisque c'est l'anti couple et que tes moteurs ne marchent pas.
la profondeur doit marcher à gauche et les ailerons avec le stick droit.
Est ce que le 3 en 1 passe vert ,
Re: Récepteur
Merci Ribouldingue d'avoir fait cela pour moi. J'ai mis throttle sur throtlle sur le recepteur et le 3 en 1 est vert fixe et l'emetteur est rouge fixe, mais toujours pas de gaz. Cela vient peut etre de ma configuration de ma dx7 ?
Re: Récepteur
J'ai pas regardé ma config, tu choisi avion, tu fait reset et tu lui donne un nom (big lama) puis tu bind et ça marche.
Ensuite, reste à mettre les voies dans le bon sens mais déjà le moteur est en position normal. Le reste, j'ai pas regardé. mais toutes les voies fonctionnent
au fait, comment ça "l'emetteur est rouge fixe" ?????????????????
Re: Récepteur
Ribouldingue, j'ai fait comme tu me l'as dit. Le plateau cyclique fonctionne bien mais toujours pas les gaz. Je ne comprends pas.
Re: Récepteur
je vais te faire faire un truc mais enlève les pales !!!!!!!
tu branche le moteur sur elev et elev sur throtle.
tu branche la lipo, ensuite tu allume l'émetteur en tenant la profondeur en bas.
Est ce que le servo branché sur throtle fonctionne quand tu bouge les gaz et est ce que les moteurs démarrent quand tu lache la profondeur ?
fait attention quand même.
Re: Récepteur
effectivement, il fallait enlever les pales et j'ai failli reveiller toute la famille. les gaz marchent quand je lache la profondeur et le servo marche sur throttle.
Re: Récepteur
super, tout fonctionne, ce n'est qu'une question de config.
débranche le moteur (qui est sur la profondeur actuellement) c'est plus sure et regarde comment se comporte le servo quand tu bouge le manche gaz, il y a peut etre une config qui est restée. tu as bien fait "reset " avant de binder ?
Excuse moi mais je voudrais que tu le refasse, tu ne "bind" pas et tu regarde si tu peux commander le rx sans avoir fait le bind.
Normalement non mais on ne sais jamais.
ensuite, remet tout dans l'ordre et regarde la congig et le sens des gouvernes.
En tous cas rien n'est en panne
Re: Récepteur
t'as pensé a faire un reverse sur la voie des gaz??? toujours sans les pales.... ni la barre de bell au passage.
si il reste rouge, c'est que tu ne va pas au mini, si c'est pas le trim trop haut, c'est surement la voie des gaz qu'il faut inverser.
J.D.- Pas Variable
Re: Récepteur
a priori, il dit plus haut que le 3 en 1 est vert donc c'est que la voie est dans le bon sens si non il est rouge et rien ne marche.
Re: Récepteur
autant pour moi, j'ai choppé le sujet un message trop tard ou on parlait de voyant rouge....
J.D.- Pas Variable
Re: Récepteur
salut, je viens de rentrer du boulot et Ribouldingue, je vais refaire toutes les manipulations que tu m'as indiquées et je te tiens au jus. Merci encore.
Re: Récepteur
Une info tirée de H4 :
"le RUDD du 3en 1 esky se fixe sur le CH5
le throttle du 3 en 1 esky se fixe sur le CH6 "
bien que ça fonctionne en montage normal sur ma Dx7 mais bon ......
Re: Récepteur
si ça marche sur la tienne, y a pas de raison.... faut regarder niveau reverse, programmation etc etc....
je sais par exemple que le module 3 en 1 peut déconner sur les récepteur futaba en HS (hight speed) et qu'il faut le dévérouiller pour que le mixage ac entre les deux rotor fonctionne.
je ne sais pas si les récepteur spectrum fonctionnent avec le meme systeme de haute vitesse de signal, mais si c'est le cas, cela peut expliquer le probleme.
J.D.- Pas Variable
